Как это удалить?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как это удалить?
и что это такое вообще? какой то вид шума? Я имею ввиду мелкие штрихи по всему полю кадра. У каждого объектива они имеют свою структуру. Есть программа/функция удаляющая именно это вид шума? (если это вообще шум). Пробовал "пыль и царапины" в ФШ - помогает, но качество изображения сильно ухудшается за счет размытия. Как это удалить не теряя сильно в качестве? Спасибо.
Re[Тарзан]:
от:Тарзан
В упор не вижу.
Попробуйте сделать кадр на маленькой дырке и длинной выдержке, около 2-3 секунд, выводя фотоаппаратом восьмерку напротив однородно-светлой поверхности.
Кстати что за техника?
Re[alexfin]:
5д3, 24-105
кликните для увеличения. В процессе стало понятно, что этот рисунок уиливает ползунок резкость в dpp. Заменив ее на контрастную резкость проблему можно решить. И все-таки интересно откуда эти помехи беруться - по-моему с самой линзы
Re[Тарзан]:
Поставьте ИСО 400, ровный свет, ф 5.6 и снимите Серую карту.Тогда можно будет определить что это: обьектив, матрица или артефакты обработки.В почту киньте оригинальный РАВ.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А такое, каким-то образом, может быть от объектива?..
Re[Pulchinella]:
Что "такое" ? Пока различить структуру поверхности от внешних факторов невозмоно.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это явно не "структура поверхности"...
Re[Тарзан]:
от:Тарзан
Похоже на артефакты, которые появляются, когда к зашумлённому жопегу применяют слишком агрессивный шумодав (если я понял речь о таких "полосочках-квадратиках" мелких). Глобальный рецепт - не снимать в жопеге, вообще ни когда. Ну а так-то ИСО пониже, не использовать камерные шумодавы, и шумы давить не тупо шумодавкой, а осознано. На эту тему инфы в гугле мильён
Re[RFT]:
+1
Точно снимали в жипеге
а потом обрабатывали
не делать так. Только рав.
Re[FreeSTYLE]:
Да, это работа шумодава. Может быть надо сменить шумодав.
С другой стороны, даже если распечатаешь 60 на 90, вряд ли увидишь эти штрихи.
Re[Тарзан]:
Смотрел тему с самого начала. Не мог определиться от чего такое может быть. Теперь возникла определенная версия - сконвертируй джипег из того же рава, но без коррекции ББ (как снято камерой).
Re[sa2324]:
от: sa2324
Не обольщайтесь. Подобные артефакты на отпечатках и совершенно не обязательно 60х90, отлично видны, прямо таки бросаются в глаза...
Re[Тарзан]:
ИСО 2500 даже для пятака немало... поставьте ИСО 100, и будет вам щастье... :)
Re[Тарзан]:
Кроме корявого встроенного шумодава ничего не увидел )
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
ББ не корректировал стоит тот который камера выбрала. Снимал в рав. Было темно, вспышки не было, штатива тоже, поэтому 2500.
Re[Тарзан]:
Эти артефакты убираются при определенной интенсивности шумоподавления, но картинка тогда уже как правило получается подразмытой. Компромисс мне найти не удалось. Или как уже писал ползунок резкость в dpp как можно левее- в смысле поменьше резкости.
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
Странно...Хотя для 2500 и не очень может... А если попробовать не в ДПП или СС, а ДхО? Под рукой нет такой софтины?
Re[Rafael Fomenko]:
софтины нет, но дело не в ней по-моему
Re[Тарзан]:
У многих мелкоматричных компактов такая гадость на снимках из-за шумодава (матрица-то света мало ловит) и последующего усиления резкости, чтоб не совсем мыльная картинка была.
Re[Тарзан]:
Удалить это без жертв не получится. А, избежать этого можно, используя ETTR.
У Вас снимок однородный, гистограмма полностью находится в области теней.
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/expose-right.shtml
http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/noise-p3.html
Если вкратце: не заваливайте гистограмму в тени, и всё будет хорошо. :smile2:
