как это снято ?
Всего 20 сообщ.
как это снято ?
немогу понять как это снято ? почему у меня сильные блики и отражения?это дороботка в PHOTOSHOP ? https://static.foto.ru/foto/images/photos/000/000/573/573709_image_origin.jpg?1705153854 :?:
Ре[понитсидис иоаннис]:
никто ? простите за навязчивость ну может кто знает? спросил в форуме цыфровой обработки сказали xороший свет,вот и вопрос ,какой свет? в lightbox 3 дня мучаюсь не выxодит,и так свет ставил и эдак ... ничего. вытащил из lightbox лучще получилось но опять таки не то. кто занимался фотографированием золота и серебра,подскажите :?:
Re[ponitsidis ioannis]:
от: ponitsidis ioannis
А увидеть можно?
Ре[герман_2]:
а куда поднять фото чтобы увидели ?
Можно в персональные албомы, а сюда дать ссылку
Ре[герман_2]:
это лучщее что получилось,но опять таки не то, http://album.foto.ru/photo/538405/
А Вы пробовали софт-боксы использовать?
Ре[герман_2]:
нет у меня softboxa,имею зонты,но я тоже подумал что может быть лучше с софтом,но не может же быть такая силная разница?свет я размещал так 1 зонт(серебро) сверху на заполняющий и 2 зонт(белый) на просвет рисующий,может как по другому?
А Вы попробуйте, почувствуете разницу. Софт-бокс дает очень мягкое и равномерное освещение, тогда у Вас плоскости будут примерно получаться, как у Прянечникова. Конечно, сначала не получится (по любому, у него «высший пилотаж»), но со временем должно. Насчет камней ничего не могу посоветовать, пока еще не дошел до них. Но, они явно благосклонны к точечным источникам света, под софтами они получаются «мертвые».
Ре[герман_2]:
имеете в виду что это двойное экспозирование?одно по металлу и второе по камням?
Что-то типа этого. К примеру, Сахаров предлагал использовать световую кисть. На метал одна экспозиция, на камень другая. Ставим не 1/125 (к примеру, а более длинную.
Ре[герман_2]:
почему именно 1/125 а не 1/200 как я ставлю,и что такое световая кисть(скажите как по английски,я не очень xорош по русскому языку)?
1/125 – это к примеру. Можно и 1/200, если камера позволяет. Световая кисть, это обычный фонарик с очень тонким отверстием. Как её сделать, можете найти в интернете. Есть достаточно примеров.
Ре[герман_2]:
большое спасибо !
значить так https://static.foto.ru/foto/images/photos/000/000/754/754304_image_origin.jpg?1705164539 и так https://static.foto.ru/foto/images/photos/000/000/754/754304_image_origin.jpg?1705164539 можно снять только этим способом?
Ну, я не могу утверждать что-то конкретное, но судя по свету, использовался мягкий свет. По идее, все надо пробовать или уметь, чтобы утверждать.
Ре[герман_2]:
это лучшее что получилось http://album.foto.ru/photo/542817/ (это поlый размер 100 процентов) 5 дней фотографироваю и ничего не получается,или я неправильно сравниваю свои снимки при 100 процентов а надо смотреть на это примерно 35.??? помогите советом
Возьмите софт от 60х60 или боле. Свет - сверху, оч низко. Нет софта - любая большая лайт-панель на просвет. Избегайте отражений на металле
Ре[Убскы]:
последняя снята софтбоксом elinchrom rotalux 100x100 . :(
В Вашем случае - не красивая подача изделия, слишком геометрично, потерялся объем, а с ним и привлекательность. Надо развернуть. Это раз. Во-вторых, на мой взгляд, выигрышней снимать белые камни на темных фонах. Как совет - посмотрите на каких фонах и как снимают теперь ювилирку.
ПС: Многие производители света на своих сайтах размещают "уроки". Вот например (есть и про ювелирку) http://www.photoflexlightingschool.com/Equipment_Lessons/Reflectors/LiteDisc/Jewelry_1/index.html
