как это сделать
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
как это сделать
подскажите как добиться такого цвета кожи в cs4 ?
Re[skin21222]:
Фууу, как отвратительно заблюрено... Да и цвет ни к черту...
Но если вам нравится - потыкайте пипеткой в оригинал, запомните значения, потом кривыми подгоните свою фотографию к полученным цифрам. Только радиус пипетки побольше задайте.
Re[Ктулху Фхтагн]:
а что значит заблюрено ? это размытие и как добиться такого эфекта
Re[skin21222]:
от:skin21222
Кукольное лицо и рука девушки в явном противоречии. ;)
Re[skin21222]:
С цветом вроде ничо особенного... Ну, может, Vibrance подтянули слегка...
А вот сочетание перешарпа и блюра, действительно, тошнотворное
Re[skin21222]:
Наверное я не очень понял вопроса. ЧТо значит как добиться такого цвета? А что собственно такого, вроде обычный телесный цвет.
А если под словом цвет имеется ввиду как сделать что бы кожа стала такой гладкой и без изъянов, то вроде цвет не причём. Кстати действительно заблюрили через чур. Хороший блюр считается тогда, когда в принципе создаётся впечатление, что это реально такая кожа. Живая должна быть и качественная. А тут намазюкано до не естественного состояния.
Если Вы новичок, то просто скачайте с инета фильтр для фотошопа, например Portraiture, ну и он сам сделает вашей фотке кожу ровней, при этом не тронет глаза и волосы. Плюс в фильтре есть предустановки, которые можно крутить по вкусу. Кстати вот такой вариант как вы указали, он тоже сделает вообще в лёгкую. И цвет поправит и кожу заблюрит. Но ещё раз скажу, не стоит фанатеть по этому делу, вмеру всё должно быть. И по мимо лица, зону декольте и руки тоже не забывайте обрабатывать, потому как получится не очень приколько, с гладкими щеками и с мятыми руками.
Творческих узбеков вам!!
Re[skin21222]:
В лаб конвертируйте и посмотрите значения в а и b. а потом на свеой такой=же выставите
Но заблюрили сильно
Re[skin21222]:
Вот типа я в этом фильтре просто нажал и из неровной кожи с пятнами цветовыми и дефектами кожи, всё относительно выровнялось.
Re[Ю С Т А С]:
от: Ю С Т А С
Полностью согласен, а то лицо с рукой такой контраст дают
Re[skin21222]:
от: skin21222
подскажите как добиться такого цвета кожи...
Не надо такого добиваться!!! Ни по цвету, ни по свету, ни по блюру.
Суббота, однако... посидел, покрутил... если уж так нужен этот образ - я б предложил такие варианты:
1. "Обычный"... ну может чуть перенасыщенный, это кому как.
2. "Агрессивный гламур"
3. "Вечерний"
Выбирай:
Re[skin21222]:
от: skin21222
Насчет цвета... Почитайте Маргулиса "Photoshop для профессионалов". Там очень подробно о цвете и не только. А эффекта, конечно, нет тут никакого. Работа кривыми.
Re[Дарья15]:
от: Дарья15
...Почитайте Маргулиса "Photoshop для профессионалов". Там очень подробно о цвете и не только...
Да, там подробно... только Маргулис не поможет топикстартеру сделать ТАКИЕ цвета. Нет у него ТАКИХ рекомендаций. :)
Эфект свечения
Эффект тут присутствует, и кривые тут почти не причём.
Конкретно этот эффект можно сделать так.
Создаётся копия слоя по верх этого слоя. Выделяется лосо область лица, грубо.
инвертируется выделение и стираем всё , остаётся только личико.
на слое с личиком сильно добавляем яркость до 70-90,( не забудьте снять выделение , то что делали лосо), на слой с личиком наносим фильтр "Размытие по гауссу" радиус примерно от 15 до 30.
Затем само волшебство,- счёлкаем указателем на слой с личиком, нажимаем кнопку fx, она там внизу справа, и там нажимаем "Параметры наложения", появляется окошечко, там внизу два ползунка, вот тот что повыше нам нужен, по русски он называется "данный слой" под ползунком есть два движка , темный слева и светлый справа, берём тёмный и тащим до 25-30, потом его отпускаем , нажимаем на клаве Alt, и опять счёлкаем на этом движке, он раздваивается, берём правую часть ползунка и тащим его до 80-100. Теперь в верху окошечка "параметры наложения" есть основные параметры-"режим" вот там надо поставить "мягкий свет" Можно что то и другое но это уже в других случаях для эксперименту.
Всё , делаем "ДА", окошко закрывается, и имеем данную мыльно светящуюся мордяшку, если хочется эффект уменьшить то в командной строке имейдж (редактироват) -"ослабить", и там ползунком туда сюда по вкусу. Если хочется есчё сильнее эффекта , то делаем копию слоя с личиком по верх слоёв и эффект увеличивается.
Re[skin21222]:
нефига се как сложно... проще взять и за пять секунд так же как и на образце заблюрить безобразно. Хоть руками, хоть блюр фильтром-плагином. И наслаждаться этим гладкогожим шедевром......
Re[Ю С Т А С]:
Как проще именно так не знаю
