Как это сделано?
Как это сделано?
Ребят, кто может посоветовать программку для создания (я даже не знаю как это назвать) коллажа чтоли из 2х картинок вот такого плана... Пробовал в пикасе сшивать, но ес честно - не то получается... Чем это сделано? http://3.bp.blogspot.com/-v7w6iHwDSQQ/TmZGWvxWmDI/AAAAAAAABio/ElIE_xIjPAU/s1600/b_f_4e67.jpg
Re[NikiOne]:
Фотошоп
Re[vladimirm1]:
Можете подсказать как? То есть к примеру у меня есть два изображения одинаковым форматом 1000х500, мне нужно создать пустой лист размером 1000x1010 например (10 на расстояние между фотками), так? или это как-то иначе делается, проще чтоли?
Re[NikiOne]:
Image - Canvas Size
выбираете pixels и задаете нужный размер
перетаскиваете картинки на новые слои и через Move Tool (V) двигаете
Re[ДиMUSTый]:
Эммм, спасибо конечно, но я не очень хорошо разбираюсь в фотошоп.. про написанное понял... но дело вот в чем... то есть я открыл одну из фотографий и выполнил с ней "Image - Canvas Size выбираете pixels и задаете нужный размер" после переключения на мови тул там ничего не перетаскивалось.... нууу, скорее всего потому что слоев нет кроме этого..и вот я не пойму, в какой последовательности нужно было сделать это... то есть создать пустой холст а потом на него уже кидать фотки? если так то я в принципе так и написал в тертьем посте.... или я не понимаю чего-то?
Re[NikiOne]:
Отройте обе картинки, создайте новый файл нужно го размера и копипэйстом обе картинки на него перенесите.
Re[Anton Grachev]:
Если надо давайте я вам сделаю. Киньте на почту: vpetrovich161@mail.ru
Re[NikiOne]:
djn j,]zcybnt зачем всё делать руками, когда можно автоматизировать через экшены, скрипты, и панели, но в случае, если вы являетесь счастливым обладателем англоязычной версии
на руссифицированных может выдавать ошибки
я мог бы простынь здесь нарисовать из многих десятков свободнораспространяемых и коммерческих экшенов, скриптов, панелей
в качестве одного из примеров
начните со шведов, Tych Panel 2 от Lumens Bröllopsfotografi
работа гарантирована в версии CS5/5.1
http://lumens.se/tychpanel/
на Win7 для установки панели необходимо сначала открыть с именем администратора
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Extension Manager CS5.5
или
затем двойной клик по xmp файлу для установки
в фотошопе Window> Extensions
Re[vladimirm1]:
Вы мне всю свадьбу хотите обработать? )
Re[Mecapoil]:
пасиб... но у меня цс4... русский )
Re[NikiOne]:
всем пасиба.... ) думаю что самый простой путь - самый правильный в данном случае... щас запишу экшн и буду потом пользоваться.....
Re[Mecapoil]:
от:Mecapoil
или
Классно все работает спасибо за ссылку
Re[Колосов Сергей]:
да не за что, скопипастить ссылку большого ума не надо :D
Re:
для поиска в гугле
storyboard, wedding templates
из готовых шаблонов и скриптов
The Album Cafe, Graphic Autority, PHOTODuds, EW Couture и т.д.
скрипты Hustle & Code, 1Click
MCP actions
Re[NikiOne]:
The Album Cafe киньте ссыль как скачать если можно
Re[NikiOne]:
Такое даже в пейнте можно штамповать...
Re[Слава777]:
я дал наводку для вдохновения, а где качать не знаю
Re[NikiOne]:
от: NikiOne
... я не очень хорошо разбираюсь в фотошоп..
Вы себя явно переоцениваете. Делайте в ЛЮБОМ гр. редакторе. Даже в самом простейшем. Только и работе в нем тоже надо учиться.
