Как это победить
Как это победить
При съёмке в ночном клубе первый раз столкнулся с такой траболой, у артиста брюки со светотражающими вставками, в результате вставки светятся, снимок тёмный когда работает пыха. Кенон 20D 550ЕХ
http://sever47.stsland.ru/Valdai_WEB.jpg
Re: Как это победить
Делать FEL по серому участку (в данном случае, можно по рубашке).
а по подробнее можно?
Ни хрена fel не поможет!Тоько на фш!Это как катофоты.Замер света для всей фотографии правильный.И по этому fel здесь не нужен.
Да,фмл-это замер мощности вспышки при помощи предвспыха.На Д-20 делается кнопкой АЕ-лок
Да делал так, не помогает:(
Re: Re: Как это победить
от: Sever47
выключите всю автоматику.
прикиньте расстояние до объекта
зафиксируйте выдержку на занчении "выдержка синхронизации".
разделите ведущее число вспышки на расстояние до объекта - получите диафрагму которую нужно псотавить для ISO 100.
Если чувсвтительность иная - соответвенно прикройте диафрагму.
снимайте.
"среднесерые" объекты на заданном расстоянии от вспышки будут освещены правильно.
катафоты на штанах, понятно, будут пересвечены и сильно.
ну или если вышеприведенные рассуждения слишком сложны - ввести коррекцию "плюс" на сколько-то ступеней.
на сколько?
ну настолько, насколько те катафоты ярче "среднесерого" с учетом того, какую часть кадра они занимают.. Пробу надо делать из нескольких кадров с разной коррекцией. Я бы диапазон от +1 до +3 попробовал.
Тем более на цифре - кто мешает пробовать-то?
от:Sever47
--- такое впечатление, что просто не хватило мощности вспышки для данных условий. тут не поможет ни коррекция ни fel...
опиши подробнее режимы съемки. диафрагма, растояние, куда направлена вспышка, ISO....
на штаны внимания не обращай. они в любом случае будут передержаны.
В 20-ке очень удобно снимать, используя режим показа отснятого снимка с гистограммой. Можно вообще не использовать экспозамер, так как все работает быстро. Сделал снимок, тут же посмотрел на гистограмму, изменил диафрагму, опять сделал снимок - на все требуются секунды. Ничего вычислять не понадобится! Годится, по-моему, для всех сложных случаев.
Можно вообще все снимать таким образом в ручном режиме.
