Добрый день.
думаю любой макро-фил знает такую лупу CANON MP-E 65/2,8 1-5x MACRO, позволяет снимать в масштабе до 5:1
у меня к сожалению боди никон, а у никона все макрики в масштабе 1:1
а хочеться по крупней разглядеть сечатку глаза мухи или зубик у тарантула=)
хочу взять вот эту линзу для макро\портрет - NIKON 105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor , имеет много положительных отзывов и представленные работы понравились, теперь возникает вопрос как увеличить масштаб, хочеться дойти до 5:1 хотябы.
посоветуйте что можно прикрутить чтоб получить желаемый масштаб или может есть линзы у никона аналоговые кэноновской лупе ?
как достичь масштаб 5:1
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Андрей.Кин]:
Нет, Кэнон 65/2.8 - единственный на сей день подобный объектив.
Но это Вам поможет:
http://prometej-photo.ru/publ/article/putevoditel_makrushnika/1-1-0-18
Но это Вам поможет:
Re[Prometej]:
Спасибо! интересная статья! и сайт занес в избранное, обязательно перечитаю все статьи и пересмотрю ваши работы)
есть только один вопросик, не совсем понятна формула вычесления масштаба с помощью колец,
если макрик 60мм+3 кольца 36/20/12 получиться масштаб 2.6:1 , то какой масштаб получиться если макрик 105мм + тот же набор колец и как это посчитать?
Re[Андрей.Кин]:
Вар.1
у всех макрообъективов при изменении масштаба - меняется фокусное -у 100 при масштабе 1:1 - фокусное 70 мм
Масштаб 2:1 можно получить накрутив комплект колец 70 мм.
ГРИП в такой ситуации при диаф. 45 меньше миллиметра.
Вар. 2
Подобрать14-20 мм ширик с большим диаметром передней линзы (большим чем у 100) - иначе будет виньетирование и посадить через оборачивающие кольцо. масштаб будет фокусное телеобъектива/фокусное ширика - 7:1 - 5:1
ГРИП при диаф. 45 будет 0,1-0,2 мм.
вар.3
Использовать мех - принципиально ничем не отличается колец - только растяжение больше
Для съемки при таких увеличениях потребуется докупать свет :(
Вар. 2
вар.3
Re[Андрей.Кин]:
Ответил в личку :)
Спасибо за отзыв!!!
Спасибо за отзыв!!!
Re[All]:
Спасибо всем! получил ответы на все вопросы :D
Re[Андрей.Кин]:
Есть еще один вариант оборачивающие кольцо и объектив(фокусное от 28 до 50) от зеркалки лучше с ручной диафрагмой или переключаемой автомат/ручная. Для установки прямо на фот понадобится оборачивающий переходник на байонет под резьбу фильтра объектива(папа) или можно использовать переходник на М42 без линз и оборачивающий переходник М42(папа) резьба фильтра (папа) - это решение экономичнее, потому что позволяет использовать дешевые макрокольца М42 для получения большого масштаба. Из-за ретрофокусной схемы можно получать очень большие масштабы на приличном расстоянии от объекта, чем меньше фокусное тем больше самый малый масштаб и тем меньше надо выдвигать объектив от сенсора(длина макроколец) для получения больших масштабов.
Re[AP]:
от: AP
точнее минимальное расстояние от обЪекта сЪёмки до плоскость байонета перевёрнутого обЪектива не может бытЪ меньше рабочего отрезка этого обЪектива ...
те при практически любом масштабе унас остаётся минимум 4,5 сантиметра ( с зеркалочными оьЪективами ) для того чтобы впихнуть свет ...
