Как достичь Длинной выдержки днём используя Зенитар-16 (ЧБ)
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно хотелось получить советы по созданию фото на Зенитар-16 днём с длинной выдержкой на ЧБ плёнку.
Основные моменты:
1. Фильтр на Зенитар не накрутишь, ибо получиться неприятное виньетирование, и остаётся использовать только те, которые идут в комплекте и устанавливаются со стороны ближней к байонету(-2 стопа, 26.5*0.5), но их не хватает для того, чтобы в достаточной степени затемнить объекты. В продаже такой размер фильтров (26.5*0.5) я не встречал. Что придумать с фильтром??
2. Использовать плёнку с низкой светочувствительностью и при проявке пул'ом уменьшить чувствительность до исо12 - исо25. Но ту же Илфорд Фпан 50 не рекомендуют пул'ить. Можно ли делать пулл при проявке Илфорд-50 и на сколько ступеней??
3. Если закрыть диафрагму до 22, одеть идущий в комплекте фильтр (-2 стопа) и поставить Илфорд-50, установив в светочуствитеьности плёнки фотоаппарата ISO12 (ожидая пулл -2 ступени при проявке), то всё равно Выдержки больше секунды не получаются.
Как быть??
Re[Wonder_Jazz]:
http://www.cokin.co.uk/pages/cokinX.htm вот такой фильтр nd4 должен подойти
и ильфорд до 12 нормально пулится... на крайняк можно efke kb 25 попробовать
Re[Wonder_Jazz]:
Снимать в тусклый, без яркого солнца день.
Re[Wonder_Jazz]:
от:Wonder_Jazz
Основные моменты:
Как быть??
Если бы и захотели накруть,то фиг получилось - резьбы-то нет!
Так что,либо рано поутру,либо вечером!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Ну резьба там есть, только она 60*0.75, фильтров на 60мм я не встречал)
Re[Wonder_Jazz]:
панф как 20 исо нормально, надо меньше покупайте адокс 20ка, она как 12 исо идёт так же
Re[Wonder_Jazz]:
С плёнкой решил. Так как не Адокс20, не Ефке25 в Донецке не купить, попробую Илфорд фпан50 сделать пул -1 ступень. Буду надеяться, что контраст не сильно пострадает.
Тратиться на фильтр ещё не решился, попробую с тем, который идёт в комплекте, тем более что он красный. (интересно, как будет темнить небо)
Ну и само собой закрытая диафрагма и отсутствие солнечной погоды.
Спасибо всем за помощь!
Re[Wonder_Jazz]:
от: Wonder_Jazz
Я так понял,что разговор идёт об объективе ЗЕНИТАР 2,8\16,который фиш-ай.Вот такой.
Так вот, на нем нет никакой наружной резьбы под какие-либо насадки,поскольку конструкцией это не предусмотрено.На козырьках,которые выполняют роль бленды,всего-то навсего нанесены параллельные бороздки,которые предназначены для гашения постороннего света,только и всего! :)
А у него на хвостовике резьбы под фильтры нет? Я просто с ними не сталкивался.
Re[Wonder_Jazz]:
от: Wonder_Jazz
Вся "придумка" сводится к покупке большого, самого темного фильтра и прислоняем его впритык к торцу объектива. А там хоть на изоленту , хоть на липучку крепим.
Re[Dima_Z]:
от: Dima_Z
Да,на хвосте есть,но автор утверждает,что и на передке у него есть посадочная резьба. Вот его цитата: " ... Ну резьба там есть, только она 60*0.75, фильтров на 60мм я не встречал) ... "
Re[Wonder_Jazz]:
Тёмный целофановый (или подобный) пакет надеть на объектив и потом еще на внутреннюю линзу нд4
Re[legonodon]:
от: legonodon
Так тогда фильтр надо искать где-то 100х150мм,поскольку я свой COKIN ( 85х100 ) прикинул,и оказывается,что 100мм,по длинной стороне кадра, мало и края фильтра лезут в кадр,поскольку козырёчки блендирования не дают возможности прислонить фильтр вплотную к объективу.Всякие там изоленты,липучки и прочие скотчи тоже не выход,поскольку фильтр моментально заляпается,а то и поцарапается.COKIN,как известно,изготовлен из оптической пластмассы.Выход один:искать большой фильтр и майстрячить самодельный компендиум под фильтр для данного объектива. :)
Re[Kepler]:
от: Kepler
Совет,чего уж там говорить, ценный,вот только реализовать его невозможно - данный фильтр в комплекте не идёт,а отдельно его не выпускают для этого объектива!
Re[Wonder_Jazz]:
от:Wonder_Jazz
Как быть??
Купите пленку микрат-изопан. На Тасме в каталоге ее нет, а на складе вроде есть, ей можно снимать с чувствительностью 2 ISO.
от:Михаил Романовский
Во ! Это гораздо ценная информация для тех кто пользуется таким фишаем и желает поставить туда фильтра.
100х150 ... надо , так надо.
Есть фильтры таких размеров Lee и Hitech. Но опять же необходимо мастрячить фильтр впритык, к ушам бленды. Иначе с самодельным переходником-держателем отодвиним фильтр еще дальше .... так и крупного размера не хватит.
С крепление надо бы покумекать.
Re[Wonder_Jazz]:
На днях поковырялся в объективе, нашёл на бленде три болтика (1мм в диаметре), которые утоплены в неё. Открутил их и удивлённо для себя снял бленду)) Мне кажется, что при наличии рук можно будет смастерить некий хэндмэйд на тему держателя кокина вплотную (бленда то уже не мешает)
Но бок в том, что эти самые болтики хлипкие ппц. Два раза открутил-закрутил и вот теперь не знаю, возьмёт ли отвёртка их третий раз, хотя на крайняк можно новые найти и ввинтить, правда выпирать будут, но это уже другая история.
Re[Wonder_Jazz]:
Может кому интересно:
http://www.tasma.ru/production/types/formicrofilm/micrat-izopan/
Ссылка на данные производителя Микрат-Изопана. Обратите внимание на разрешающую способность! 260 линий?? я ничего подобного ранее не видел))
Re[Wonder_Jazz]:
от:Wonder_Jazz
ничего особенного, Микрат-300... техническая плёнка с адским контрастом. Годится только для микрофильмирования и пересъёмки чертежей с последующей их печатью оригинальным форматом
Re[Wonder_Jazz]:
Продолжая ликбез по Илфорд Фпан-50, скачал с оф сайта пдф по этой плёнке.
http://www.ilfordphoto.com/download.asp?n=478&f=2006216115811391.pdf
1. Они допускают -1 пулл, но при -2стопа и более говорят, что качество может пострадать. (это я так понял)
2. Отдельным пунктом вынесено экспонирование на выдержках более 0.5сек. Они рекомендуют такие поправки: 1сек->1.5сек, 2сек->4.5сек, 3сек->7сек, 4сек->11сек, 5сек->14сек... итд. Это гуд, ибо 4-5 сек в пасмурную погоду экспонометр может и показать.
