Вызывает интерес, как накручивают цвета, чтобы белое платье, обычно у невесты, было синим ?
Типа такого - http://album.foto.ru/photo/843965/#photo
А кожа наоборот тёплых тонов.
Что-то как ни кручу- подобного не получается.
Как добиваются таких цветов ?
Всего 22 сообщ.
Re[sa2324]:
Дайте фото. Н ареальном примере думаю проще объяснить:)
Re[sa2324]:
разница температур естественного и видеосвета
я называю этот эффект "труп невесты"
по аналогии с мультиком
на западных форумах такие фотки попадают в фотоприколы
Re[sa2324]:
от:sa2324
Что-то как ни кручу- подобного не получается.Подробнее
В шопе:
image-adjustmebts-hue/saturation-master>cyan ,пипеткой по платью,и крутите рульки на здоровье.
Re[sa2324]:
Если использовать видеосвет, то модель будет нормальная с белым платьем, а фон уйдет в синеву. Мой же вопрос состоит в том, как сделать чтобы при теплоте цвета кожи платье уходило в холодные тона?
А про хуе/сатурейшен, я уже пробовал так, ничего кроме жуткой постеризации на белых объектах я не получал. Причем вылезают не только циан и синева, но и разные другие веселые оттенки.
Re[sa2324]:
Вот к примеру фотография. ББ чуть холоднее, того что надо, остальные настройки специально никакие, чтобы больше информации оставалось в файле.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:425186
Пожалуйста покажите, как делать такую цветокоррекцию?
Re[sa2324]:
Зачем искать какие-то хитрые приемы? Сделайте через маску. Тем более что, белое платье достаточно просто выделить.
Re[Роман Кобзарев]:
При больших объемах обработки лениво с масками заморачиваться, впрочем, я через маски и делал такое, прямо в лайтруме. Просто думал, что есть какой нибудь набор настроек потаенный, который автоматом дает результат.
Re[sa2324]:
Вы мой рецепт попробуйте именно на приведенной вами фото.
Естественно,он непригоден для изначально белого.Но ктож заставляет на чисто нейтрвльном Хуе крутить ,сдвиньте цвет любым обратимым способом,накрутите белое ху-ем,сдвиньте обратно все. Цвет платья окрашен-лицо в норме.Крутите дальше этим самым x куда угодно.
Re[sa2324]:
В Nikon Capture NX делается на раз и два.
Re[aav]:
Что есть раз, и что два ?
Re[sa2324]:
фууууууууууууууууууууууууу
белки глаз тоже синие
:ohmy:
:ohmy:
Re[motoro]:
Гениальный ответ, и главное по существу.
Re[motoro]:
от: motoro
:ohmy:
Атож.И на пузе блики серые.Никаких масок-Автор явно крутил Хуе,предварительно сдвинув баланс.
Re[motoro]:
от: motoro
:ohmy:
Зато жемчуг белый! :D
Re[sa2324]:
Все молодцы - страшные. Фотографию обосмотрели в подробностях. А теперь хотелось бы чтобы показали на примере, как такого добиться.
Re[sa2324]:
1. вайбранс +100
2. сатурэйшн -60 (на глаз)
3. бб и тинт на глаз. слегка в холод.
4. ручная подстройка насыщенности. желтые всегда вниз.
5. сплит тон. в светах 41, в тенях 230. насыщенность обоих на глаз. баланс +50 в света.
6. виньетирование, копирайт и в интернеты;)
Re[sa2324]:
Это кстати близко к теме, но на моей фотографии, всё равно модель бледноватой получилась, но если в фотошопе покрутить кривыми лаб каналы, то гораздо лучше становится.
Re[sa2324]:
усиление и ослабление saturation blue cyan
Re[sa2324]:
Не нужен никакой фотошоп... это яичница для бедных ))
Свет должен падать теплый и локально на морду (можно чуть шире)...
Задний фон должен быть ощутимо недосвечен.
В конверторе смещаем сине-желтый ползунок баланса белого к "нормальному" виду лица...
платье при этом синеет само
