[quote:87eed2c4dd="Викни"]В автоматическом режиме при примерно правильно выставленной дальности объект получается нерезким иногда.Наверно не хватает глубины резкости.Может,поставить дальность на бесконечность и тогда глубина резкости будет максимальной и почти все в кадре будет резким?Кто-то уже писал на форуме про эту проблему, но рекомендации были работать в ручном режиме,но тут возникают сложности с определением экспозиции на глаз.[/quote:87eed2c4dd]
О глубине резкости можно почитать тут:
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
Очевидно, что для максиальной ГРИП надо ставить не ан бесконечность, а не гиперфокальное расстояние. Рассчет оного - опять же по той же ссылке.
Однако ГРИП зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. В автоматическом режиме - вы не знаете какую диафрагму поставит машинка (иначе у вас и вопроса не было бы :-), а потмо и не знаете какая окажется глубина резкости...
Так что или в ручном, или прогнозировать поведение машинки в автоматическом режиме.
А больше никак - если хотите иметь предсказуемую глубину резкости. Но по крайней мере наихудший случай, исходя из светосилы объектива - можете рассчитать.
Как добиться резкости от ломо-компакта?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Как добиться резкости от ломо-компакта?
Снимать при ярком свете--и она, при зажатой дырке, будет резкой.
[quote:6a37c430eb="Викни"]В автоматическом режиме при примерно правильно выставленной дальности объект получается нерезким иногда.Наверно не хватает глубины резкости.Может,поставить дальность на бесконечность и тогда глубина резкости будет максимальной и почти все в кадре будет резким?Кто-то уже писал на форуме про эту проблему, но рекомендации были работать в ручном режиме,но тут возникают сложности с определением экспозиции на глаз.[/quote:6a37c430eb]
Есть такие предложения:
Использовать пленку 400 ед чувствительности и выше, тогда автомат будет сильно прикрывать диафрагму
Не снимать против света (осмелюсь предположить, что вы можете принять пониженный контраст изображения за отсутствие резкости...)
Если верить таблицам, то для объектива 32/2,8 на максимально открытой дырке при фокусировке на 3м грип составит от 2.4м до 4м, а при фокусировке на бесконечность от 12м до бесконечности(хотя это еще вопрос, "бесконечность" на шкале честная, или это гиперфокальное расстояние для какой-то средней дырки?)
Все-таки сначала попробуйте 400 ед...
frozen
frozen
[quote:19a0c8419f="Викни"]А зерно при этом не "полезет"?[/quote:19a0c8419f]
А каким форматом Вы собираетесь печатать фотки ? На 30х20 я никакого выдающегося зерна у 400-ки не видел.
Не надо 100 баксов.
Потратьте 500-600 р. на Зоркий или Киев. И все будет.
