Как добиться минимальной выдержки при съемке на цифровик?
У меня Sony DSC-P72, есть ситуации, когда лучше снимать без вспышки, а фотик в руках, появляется размытие снимка. Какие параметры и как можно задать, чтобы размытия небыло (есть настройки ISO, экспозиция, WBalance, расстояние..).
Заранее спасибо!
Re: Как добиться минимальной выдержки при съемке на цифровик?
от: Тихий
...Какие параметры и как можно задать, чтобы размытия небыло (есть настройки ISO, экспозиция, WBalance, расстояние..).
Как я понимаю, установить выдержку или диафрагму вручную ваш аппарат не позволяет? А под "экспозицией" понимается "экспокоррекция"? Ну, тогда ставьте максимальную ISO - остальные из перечисленных вами настроек на выдержку (well, "в интересующем вас контексте"...) не влияют.
Re: Re: Как добиться минимальной выдержки при съемке на цифровик?
от: HP
от:Тихий
Да, и снимайте на коротких фокусах зума, тогда влияние шевеленки меньше. Может помочь штатив, если совсем темно. Природу ведь не обманешь, совсем короткую выдержку при плохом освещении не всегда можно получить.
Будет свет - будет и минимальная выдержка: Как добиться минимальной выдержки при съемке на цифровик?
На вашей камере, как я понимаю минимальная выдержка 1/2000, режимов приоритета выдержки и спортивного нет.
Тогда советы выданные выше можно свести к одному:
- обеспечьте по возможности максимальное освещение - чем больше света, тем короче выдержка.
- выставьте максимальную чуствительность ISO 400
- снимайте при минимальном зуме, а значит для кадрирования подойдите, как можно ближе к объекту. Минимальный зум обеспечит минимальное фокусное растояние, минимальную шевеленку, имаксимальную возможную светосилу. А чем больше света поппадет в объектив, тем более короткой будет выдержка.
Попробуйте снимать в режимах АUTO или пляж, снег - они обеспечивают самую короткую выдержку
