Как добиться максимальной глубины резкости при окрытой диафрагме ?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Louck]:
от: Louck
Мой вывод на сегодня таков: светосильный объектив с его 1,8 годится только для портрета,
Светосильный объектив годится для сюжетов с нехваткой света... И для сюжетов с размытым фоном. И для быстротекущих сюжетов...
от: Louck
Если надо фокусировать метр до и метр после - не получится. Интересно то, что при уменьшении диафрагмы светосильного до 3,7 объектив справляется хуже кита, с его минимум 3,7.
А какое фокусное было выставлено на зуме 14-42?
от: Louck
Вопрос: кроме портерта, как можно еще использовать его светосилу ?
Выше ответил...
от: Louck
Ночь - Улица - Фонари - может там он себя проявит или опять эта предельно узкая зона фокус все испортит ?
Это зависит от вашего взгляда - для вас испортит, для другого фотографа -украсит...
Re[Louck]:
Если для вас кит лучше - вам не не нужен светосильный портретник. Вот и все. :)
Re[Юрий Трубников]:
портретник же, явно что-то уже 42 :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А какое фокусное было выставлено на зуме 14-42? smoke3:
16mm.
от: Юрий Трубников
smoke3:
а вот это я вообще не понял, что вы имеете в виду ?
Прочитал комментарии, всем спасибо.
Вывод делаю такой: светосильный c рук в помещении годится только для портрета, т.е. комнату в целом им не снять, во всяком случае у меня не получается. В пределах 5 метров, зона фокуса в пределах 0,5 метра. Если дальше отойти некуда, то светосильный меняем на обычный.
Интересно то, что при одинаковой выдержке 3,7 - кит все равно справился лучше. Т.Е. ГРИП у него больше. Вероятно это из за фокусного 16 у кита и 25 у светосильного.
Судя по вашим комментариям, светосильный должен лучше чем кит справится вечером на улице, где есть расстояние до объекта.
Re[Louck]:
от: Louck
Судя по вашим комментариям...
Что то я за интегралі позабіл, да и корни разучился вовлекать. Схожу ка я на форум математиков, пусть мне расскажут.)
Re[Юрий Трубников]:
При использовании тилт-шифт объектива глубина резкости не увеличивается, а наклоняется плоскость фокусировки. Можно снять портрет так, чтобы подбородок и уши были резкими, но глаза при этом резкими не будут. Вряд ли кого-то это устроит.
