Как добиться игры света на камнях в украшениях?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Столкнулся с проблемой при съемке кристалов Сваровски. Подсвечиваю галогенкой - на глаз кристалики переливаются всеми цветами радуги. СНимаю - на фото игры света нет. Эксперименты с выдержками ничего не дали. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Чем надо подсвечивать камни, чтобы они начали играть?
Re[Miller-MSK]:
смотреть надо одним глазом. или снимать стерео
подсвечивать можно светодиодными фонариками.. тоесь чтоб лучь поуже был.. снизу-ззади или типа того
Re[L4m3r]:
ещё можно поляризаторы пробовать. в том числе и на источник света.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Сам блеск и игра вызванная галогеном видна и одним и вторым глазом и даже в видоискатель :)) Т.е. вызвать свечение вроде не проблема, а вот на снимке этой игры не видно. Думаете со светодиодами будет лучше в этом плане?
Re[Miller-MSK]:
И не увидите :P То, что называют "игрой света" - это впечатление, возникающее в процессе наблюдения. Т.е. в движении. Пока лучи переливаются и кажется, что играют. Но стоит "заморозить" кадр и эффект пропадает. Тот же снег, искрящийся на солнце. Ну как это передать на фотографии?
ЗЫ: Но попробовать можно http://rozov.ru/section28/item273/
Re[_MMX_]:
Нарисовать в фотошопе...
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
ЗЫ: Но попробовать можно http://rozov.ru/section28/item273/Подробнее
Так движения вроде нет. Предмет лежит, камера на штативе, свет тоже не перемещается. Но в кадр он не попадает. КТо-то помню говорил, что если игра камней вызвана искусственным источником света, фотокамера не может его зафиксировать, а на солнце все наоборот должно хорошо получиться. Хочется попробовать но солнца в наших краях все нет и нет как назло :)
Re[Miller-MSK]:
Два момента:
- во-первых, снимать при сильно зажатой диафрагме
- во-вторых, использовать несколько 5-8 и более точечных! источников с разных направлений.
Первое связано с тем, что камень разлагает источник света в спектр, а большая апертура объектива его опять складывает в белый.
Второе - то, что каждая грань даст только одну спектральную линию от одного источника, поэтому игру можно получить только разнося источники по направлениям. Т.е. разные "искры" в действительности идут от разных источников.
Re[Miller-MSK]:
от: Miller-MSK
Да есть движение, есть! Для чистоты експеримента попробуйте вообще не двигать глазным яблоком :D
Re[_MMX_]:
1. Можно попробовать поиграться со звездчатыми фильтрами.
2. Можно использовать 2-3 вспышки - при съемке бриллиантов вполне помогает.
Re[Андрей Якубовский]:
Хмм...
Кстати, по поводу обязательного отражения разными гранями разных источников Вы не совсем правы - почитайте про полное внутреннее отражение - хоть по школьному курсу физики, хоть по азам огранки. И один источник игру дает - будь здоров, если камень правильно огранен! Правда, стразы Сваровски - это не огранка, а нашлепки... так что не знаю, не пробовал... :P
Re[Old Crocodile]:
Игру дает, но только, если либо источник, либо наблюдатель двигаются. Если они неподвижны, то камень - обычная призма со сложным ходом лучей. Поэтому будете иметь по одной спектральной линии от грани. В отношении нескольких источников для съемки - почитайте литературу. Рекомендуется, даже, использовать в качестве источника света распушенный световолоконный кабель, подсвеченный импульсной вспышкой.
А оптике :D меня учить не надо - 10 лет профессиональной разработки лазерных оптических систем за плечами.
