При ночной сьемке хочу большую ГРИП. С одной стороны при ночной сьемке желательно открыть на всю диафрагму,чем сокращаем ГРИП. Можно конечно увеличить выдержку, но если мы снимаем человека на фоне ночного пейзажа, то выдержку лучше поменьше. Может есть какие-нибудь наработки в такой ситуации? Может попробовать сфокусироваться на бесконечность и убегать от человека по на расстояние на шкале ГРИП по бОльшей диафрагме? Далековато получается. Зато на резкость наводить не нужно, что в принципе ночью проблематично.
Я делал так - наводил (пытался наводить:) на обьект, диаврагму ставил среднюю. Выдержку от руки, пока открыт затвор делал одну-две вспышки. Хоть человек говорит, что стоял как истукан - лицо смазано, все оствльное резкое. Конечно, Свердловск-4 был бы очень кстати, а вот тросик бы желательно. Штатив есть. Конечно, гиперфокальное расстояние это хорошо, но тогда мысль о сьемке с близкого расстояние и тем более о портрете речи не идет. Хотя можно попробовать и конвертор взять, но лучше уже телевик, тут и так светосила нужна как воздух...
Как добиться большой ГРИП при ночной сьемке
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Как добиться большой ГРИП при ночной сьемке
от:Dmitriy Panov
Может попробовать сфокусироваться на бесконечность и убегать от человека по на расстояние на шкале ГРИП по бОльшей диафрагме? Далековато получается. Зато на резкость наводить не нужно, что в принципе ночью проблематично.Подробнее
от: Dmitriy Panov
Эээээ... А кто это Вам насоветовал такое?
от: Dmitriy Panov
Есть еще такое слово - синхронизация называется... Ну ооочень медленная...
Ээээ.... Ничего не понял...
Чтобы ночью получить большую ГРИП, надо, соответственно, прикрыть диафрагму до почти максимального значения. Естественно, нужен будет и штатив (или хотя бы поверхность, на что ставить), и тросик (или хотя бы автоспуск). Поскольку выдержка будет здоровенной скорее всего (особенно если снимаете на низкочувствительную пленку). Если хотите снять человека на фоне ночного пейзажа, все так же, только еще попросите его попозировать и бахните его вспышкой во время длительной выдержки. Все должно будет получиться, сам так неоднократно делал.
P.S. Купите тросик, без него штатив - не гарантия неподвижного изображения :)
Re: Re: Как добиться большой ГРИП при ночной сьемке
от: vplusplus
Мудрый совет. Посоветую не экономить на тросике и купить фирменный с защёлкой/винтиком, ибо 3-5 минутные выдержки надоедает держать пальцами.
Кстати, помимо слоу-синк ночных портретов, у меня есть одна карточка - случайная, но прикольная...
Дело было так: я поставил камеру, чтобы снять вид дачного поселка в новогоднюю ночь. Дочка, большая любительница поснимать, носилась вокруг. Жена спросила - не помешает ли она? Я ответил - нет, и жена восприняла это дело как руководство к действию, а именно - стала фотографировать дочку своей мюшкой. Получился совершенно прикольный кадр с двумя близняшками... ;)
Попробуйте - может, Вам понравится такое.
от: vplusplus
А автоспуск разве нельзя использовать? На моём Олимпус ИС-500 выдержки до 60 минут можно ставить и автоспуск 10 сек.
P.S. Купите тросик, без него штатив - не гарантия неподвижного изображения :)[/quote]
Да и к тому же, если выдержки, скажем 5-6 сек и длиннее, то можно открыть затвор, при одетой крышке на обьектив, затем проделать действия как в старину фотографы делали, и закрыть затвор. Как вам такой вариант
от:Неизвестный фотографот:Dmitriy Panov
Может попробовать сфокусироваться на бесконечность и убегать от человека по на расстояние на шкале ГРИП по бОльшей диафрагме? Далековато получается. Зато на резкость наводить не нужно, что в принципе ночью проблематично.Подробнее![]()
Что я такого сказал? Фокусируем на бесконечность, по шкале ГРИП смотрим откуда у нас начинается резкость, на это расстояние ставим объект, после этого получаем “резкое все от объекта” Что не так?
