Как добавить виниловые дорожки на изображение?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Cookie55]:
от: Cookie55
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета и подсказки по поводу того, как сделать подобное изображение? Какие эффекты применить к фото и в какой последовательности?
Виниловая дорожка представляет собой спираль, а тут концентрические окружности.
Re[Вадим Румянцев]:
Спасибо за поправку, действительно, я выразился технически неграмотно.
Re[Cookie55]:
от:Cookie55
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета и подсказки по поводу того, как сделать подобное изображение? Какие эффекты применить к фото и в какой последовательности?Заранее премного благодарен!
Можно сделать "порог", потом его тонировать и наложить сверху текстуру кругов. Текстуру можно найти в гугле.
Re[Cookie55]:
Попытался повторить.
Порядок такой.
Применил корректирующий слой "постеризация", потом кривыми понизил еонтраст. Потом тонировал. Потом сверху наложил чернобелые кружки в режиме слоя "вычитание" и понизил прозрачность. Можно слой с кружками тоже понизить контраст.
Порядок такой.
Re[Александр Блоцкий]:
Спасибо, следовал вашей последовательности операций, получилось, еще бы найти способ создания колец фиксированной толщины, пробовал через полярные координаты(см. прикрепленные скриншоты), но что-то не замыкаются кольца и все, хотя до операции перевода в другую систему координат, полоску специально нарисовал выходящей за пределы холста и уже потом через Actions заполнил весь слой ими. Пробовал полоски через градиент радиальный, но с метками запарился, если честно, чтобы подобрать такое их расположение, обеспечивающее кольца равной толщины.
Re[Cookie55]:
от:Cookie55
пробовал через полярные координаты(см. прикрепленные скриншоты), но что-то не замыкаются кольцаПодробнее
С помощью инструмента Transform трансформируете овал в круг. Затем, копируете его на новый слой и с помощью того же Transform поворачиваете по кругу, чтобы закрыть щель. Закрываете этот слой маской, берете кисть и протираете в том месте, где видна щель. Маска черная, кисть белая.
