Как добавить изображение на маску в ФШ?
Делаем Layer -> Laer Mask -> Hide All, потом кисточкой выделяем область прозрачности маски. А как на маску поместить другое заранее подготовленное изображение? То же например со слоем Hue/Saturation. Получается уже с маской слоя. Как на него добавить картинку, чтобы селективно применить фильтр Hue/Saturation?
Re[Alexander-1]:
load selection /add layer mask
load selection - curves (если канал маски уже есть) или Calculations
copy/paste (открыть только 1 канал при этом)
Re[Alexander-1]:
2-й и 3-й способ не понял..
Re[Alexander-1]:
Делаем активной маску, Apply Image - в качестве источника - нужное изображение.
Re[Infinion]:
Re[Infinion]:
от: Infinion
С Apply Image у меня получается взять на маску только само изображение слоя, а нужно какое-то другое изображение.
Re[Alexander-1]:
Другое изображение можно поместить на отдельный слой и выбрать его в качестве источника в Apply Image. Либо открыть это изображение отдельным файлом и выбрать его источником. Внимательней изучите настройки окна Apply Image :)
Re[Infinion]:
от:Infinion
Ну да, можно и так.. Но через буфер обмена проще..
