как держать ювелирные кольца на весу?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
как держать кольца?
Доброго времени!
Господа, подскажите пож. каким образом при ювелирной съемке можно держать кольцо над фоном с одной точкой соприкосновения - шиной?
Re[Morn]:
Подвешивать на длинном женском волосе, в тон фону, затем в ФШ ретушировать.
Приклеивать к фону на жевательную резинку ;)
Re[Morn]:
Покупается термоклеевой пистолет самого маленького размера.
Дальше - один вечер тренировки с матюками - и будете с первой попытки пришпандоривать кольца на 3-мм капельку к любому гладкому фону. Капелька потом фотошопится. Кольцо стоит мертво, а отдирается легко и без порчи изделия.
Да, капать из пистолета надо совсем чуть-чуть и только на шину изделия, пистолет немедленно убирать, а кольцо сразу ставить на фон и дуть. После этого берем ножницы и отрезаем тоненький "хвостик", тянущийся от кольца.
Re[Morn]:
о! уже неплохо. А в процессе съемки при таком подходе кольцо уже не повернуть?
Re[Morn]:
Еще можно попробовать например воск. Капаете со свечи маленькую капельку - ставите кольцо. Застывает быстро и можно хоть обфоткаться.
Re[Morn]:
от: Morn
Нет, уже не повернуть. Капелька мертво держит, но, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВОСКА, отдирается, не оставляя следов.
Re[Morn]:
Для отрыва от фона еще применяют спицы, ну или проволоку пружинную, втыкают в пенопласт так что бы она в проекции в точку превращалась... а как к кончику приделать см выше.
Re[Ктулху Фхтагн]:
А вы используете всегда лайткуб для сьемки колец?
вернее даже хотел спросить вот что:
А если есть такой стол
http://www.foto.ru/grifon_stol_dlya_predmetnoy_semki_st-0613t.html
и специальные такие плоские лампы дневного света закрытые панелями белыми пластиковыми
То все равно стоит использовать лайткуб?
не будет ли изображение в лайткубе слишком плоское?
Re[Pavel Morozov]:
от:Pavel Morozov
Я лайткуб для ювелирки вообще не использую (потому что не было пока заказов на массовое дешево-каталожное г*внище). Один софтбокс, серебристые отражатели.
Плоским изображение в лайткубе не будет, если освещать его с одной стороны, контрастно, и если вставлять внутрь не белые боковины.
ЗЫ
Щас конечно как обычно ЦУКЕН прибежит поднаср*ать в тему, главное на провокации не реагировать :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
понятно!
А отражатели чтото типа фольги? а почему серебристые а не белые?
Обычно когда светит снизу свет под столом то часто нижняя часть кольца до пересвета высветляется..
Лучше вообще может не использовать нижний свет тк все равно придется вырезать фото в фотошопе?
А принципиально какой макро обьектив использовать
100мм или 50-60?
И даже китовый 18-55 может достаточно близко фокусироваться.. будет ли разница в качестве между ним и макро при таких диафрагмах? )
фото очень плохи? )
http://pavelmorozov.com/Pony/R0216-02_middle.jpg
http://pavelmorozov.com/Pony/1201072260.jpg
http://pavelmorozov.com/Pony/1111017.jpg
Re[Pavel Morozov]:
от:Pavel Morozov
понятно!
100мм или 50-60?
фото очень плохи? )
Серебристые (металлизированные), но не фольга. Не белые - ибо серебристые дают от света градиент красивый в отражении, а белые - просто белое пятно. Впрочем, дело вкуса.
Если полюбому вырезать, то снизу свет нафиг не нужен. Он портит зрительное восприятие.
EF-s 60mm - отличный макрик, если надо крупнее - то 100мм, тоже хороший. Лучше конечно тилт-шифт 90mm TS-E с макрокольцами, но это будет дорого.
Кит тут ну никак не прокатит.
Ваши фото в целом ничего, только в шопе обработать надо нормально (контраст хотя бы подтянуть).
Ну и ракурсы у вас несколько... нестандартные. Нетиповые. И не самые выигрышные. Кольца обычно снимают либо камнем вверх стоя шинкой на фоне, либо камнем в камеру лежа, либо под 45 на шинке.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо за ответы!
А то нигде толком никакой хорошей информации нет про сьемку ювелирных изделий..)
Ракурсы на сколько я понимаю примерно такие?
http://pavelmorozov.com/Pony/kolc.jpg
Re[Pavel Morozov]:
от: Pavel Morozov
Спасибо за ответы!
Ракурсы лучше выяснять у заказчика, они в этом, как правило, разбираются и знают стандарты подачи.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Про клей интересно.
А что сейчас модно в съемке ювелирки??
Как больше любят заказчики для каталога? - белый фон и спецэффекты с отражением? Подскажите опытные фотографы ювелирки!!)))
Re[k.s.u.]:
от: k.s.u.
Про клей интересно.
Могу свое показать, пипл хавает:
http://shadow.atlex.ru/portfolio/index.html
Re[Morn]:
Специально для ктулху:
По ево совету купил пистолет с термоклеем.
Первый (и все последующие) день были матюки. ;)
Плохо.
Клей тянеться, слишком быстро застывает, слишком большая капля, портит акриловую поверхность.
Воск (из опыта) тоже никуда ни годиться...
...Хорошо спасла одна ювелирша - женский сухой эпилятор.
Вот что спасёт отца русской демократии!
Он примерно консистенции как воск (и с виду похож).
Только у него нет состояния крепкий/растаял, он всегда чуть мягкий.
Достаточно малепусенькой капельки (милиметр два) и кольцо стоит как влитое!
Re[Фылосоп]:
от:Фылосоп
Плохо.
Век живи - век учись :) А под углом в 45 градусов он наклоненное кольцо за кромку шинки удержит? :) Примерно вот так:
Re[Morn]:
Тонкое удержит, тяжёлое возможно нет...
...Но я всё равно так не снимаю...
А то клиент увидит, скажет: "Да у тебя как у ктулху!"
Re[Фылосоп]:
Есть термоклей, вернее его так называют продавцы, такие коричневые колбаски в пакетиках. Это на самом деле ювелирный фиксатор, ну или вариации его. Применяется ювелирами для огранки алмазов. Кусочек отколупнул, нагрел приклеил, снова нагрел отколупнул.. промыл, следов не оставляет...
Re[oplot]:
ювелирный воск
