Как делать панорамные фотографии как на Hasselblad xpan с помощью цифрового фотоаппарата
Здравствуйте, возможно вопрос глупый, в фотографии я совсем новичок.
Подскажите, можно ли делать панорамные (тонкие и широкие) фотографии как, к примеру, на hasselblad xpan на современных цифровых фотоаппаратах одним снимком?
К примеру, на Sony a7s. Если можно, то что для этого потребуется? Объектив, или возможно что-то еще?
Примеры фото взял из одной из тем на сайте: http://album.foto.ru/photos/55873/
Re[merania]:
от:merania
На Sony a7s нужно включить режим панорамы, выбрать направление, потом поставить камеру на начало панорамы нажать кнопку и двигать камеру по стрелке до тех пор, пока камера не покажет конец панорамы (или пока Вы не решите, что панораму нужно закончить). Это описано в инструкции.
Недостатком этого является недопустимость движения в кадре. Если движение есть, придется брать широкоугольный объектив и выкропливать из него искомую полосу.
Re[Spector]:
Благодарю за ответ. А можно уточнить, что вы имеете ввиду под "выкропливать"? Я тут вижу связь с кроп-фактором, но не до конца понимаю как это можно сделать.
Re[merania]:
от: merania
Это синоним слова "вырезать", только на сленге фотографов.
Re[Spector]:
Ну ладно, теперь понятно)
Еще раз спасибо за ответ.
Re[merania]:
"Подскажите, можно ли делать панорамные (тонкие и широкие) фотографии как, к примеру, на hasselblad xpan на современных цифровых фотоаппаратах одним снимком?..." Нет не сможете сделать такие же как на Hasselblad xpan, а похожие Да, почитайте ветку про панорамную съемку.
Re[merania]:
от: merania
Одним - нет. Правда на некоторых камерах есть варианты форматов 16:9 и 2:1
Но это не очень широко.
Цифровиком надо делать несколько снимков и потом их сшивать в одну панораму либо средствами самой камеры, либо дома на компе в редакторе.
Иного пути нет.
Re[merania]:
от:merania
Сразу снять кадр в таких же пропорциях как на X-pan не получится. Нужно делать последующее кадрирование в графических редакторах, т.е. из кадра Сони с пропорциями 24х36 вырезать среднюю часть с пропорцияим 24х65.
Если вы хотите приблизиться к Xpan по углу зрения, то вам нужно имитировать эти угля на формате 24х36. У Хассельблада на этой камере используются три объектива 5,6/30 мм, 4/45 мм и 4/90 мм.
Углы зрения этих объективов на формате 24х36 будут примерно имитировать 17 мм, 25 мм и 50 мм объективы.
Т.е. поставили на Сони 50 мм объектив, вырезали из кадра 13,3х36 мм и получили такую же картинку по пропорциям, располжению предметов и соотношениям планов как на Хасселе с 90-мм объективом.
Описанный выше метод панорамирования поворотом камеры не годится для имитации Хассельблада. Он имеет иной характер искажений, характерный именно для этого метода. В частности выгнутость переднего плана как на этой фотографии.
Re[merania]:
от:merania
посмотрите на панарамный софт - панарамы собираются из несокльких кадров
ну или кадрировать в каком-нибудь графическом редакторе
Re[Mih.AE]:
от:Mih.AE
Иного пути нет.
А как же панорамы проводкой? Нажал на кнопку - и крути, насколько шея позволяет... ;) Правда, подавляющее большинство камер сделают снимок с уменьшенным разрешением, но это будет действительно один кадр, а не сшивание кадров в камере.
Re[alexandrd]:
:cannabis: :cannabis: :cannabis:
1 кадр будит если синхронезируеш скорось вращение с разврткой хДДДДД
ранше из сканеров такие фигни делали кагда цыфро фотики стоили милион.
а в мылницах естессно это клейка тяп ляп
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Про качество вопросов не было. Был вопрос про панораму одним кадром:
Re[alexandrd]:
так она клеённая это в даль невидно ав комнате попробуи без центровки хДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Про центровку вопроса тоже не было...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
так она клеённая
В каком-то смысле все клеенные, но в данном случае склейка идёт на ходу, по мере вращения камеры.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В каком-то смысле все клеенные...
Не в каком-то а в прямом.
Нет никакого одного кадра.
По мере поворота камера анализирует границу предыдущего и делает следующий снимок по этой границе.
В зависимости от угла поворота делается и разное кол-во снимков.
А когда процесс съемки окончен - внутрикамерный проц. сшивает все эти снимки так же как в фотошопе или иной сторонней программе по сшивке
В некоторых моделях даже можно услышать щелканье мех. затвора по мере разворота.
А в иных работает электронный. Но все равно - снимков несколько (минимум два).
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
... Он имеет иной характер искажений, характерный именно для этого метода. В частности выгнутость переднего плана как на этой фотографии.
Смотря чем сшивать. Есть проги, позволяющие компенсировать эти искажения и выбрать тип поверхности сшивки - выпуклый, вогнутый, плоский, цилиндрический и пр.
Например это очень хорошо умеет делать бесплатная утилитка от Майкрософта.
Там даже вручную можно до опред. предела регулировать геометрию.
Это Microsoft ICE - http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
сканнер (или руллонный затвор с ручным приводом хДДД клеет в 1 пиксель соотвецно нецентрованые объекты получаются сплющенными ., можно получать весьма хитрый еффект рулоня затвор и одновременно едя на етой же верёвке фотик по какой либо траектории )
а при клейке они получаються кусками
Re[Mih.AE]:
от:Mih.AE
Программы - это отдельная песня, со своим мотивом. Речь собственно шла о съемке одним кадром.
Сшивка не идентична картинке снятой одним кадром.
Как-то сделал опыт для и ознакомления с вопросом. :)
Ниже даны три картинки. Первая - снято одним кадром на 14 мм объектив. Чуть ниже - панорама из вертикальных кадров 24 мм объективом, еще ниже - двурядная панорама из кадров на 50 мм объектив. Снято с рук, сшито в фотошопе "на автомате". Как видно, 14 мм снимок выделяется своими краевыми растяжениями (отметим, что 14 мм - это экстремально широкий угол), но панорамы между собой не особо различимы.
Re[Ondatr]:
они обязаны тупо абсолютно тупо совпадать абсолютно тупо или же шывка кривая.
перд етим естессно надо поставить одну и туже проекцыю на фсех 3х
лутшая шывка и заключается в наложке кусочков на полное фото. на пярмую проекцыю как на етом обьективе есссно 180 и больше положить несможеш по етому первую фоту надо сначало перегнать в сферичную или сразу по нармальному снимать фиш аем или самъянгом на крайняк.
