Как деформировать слой с маской?
Подозреваю, что я чудовищно тёмен...
Но такая простая ситуация. Вот вставил я лицо из одной фотки в другую. Новым слоем. Немножко подогнал по размеру. Потом делаю маску слоя, чтобы подровнять края. А вот потом снова хочу немного изменить размер. Проблема в том, что если я делаю обычным образом, то трансформируется либо слой либо его маска - в зависимости от того, что сейчас активно. Приходится делать по-очереди, и почти никогда не попадаю, надо подправлять маску ручками. Забавно, что для перетаскиваний (без изменения размера) такой проблемы нет - насколько я понимаю за это отвечает значок "цепочки" между слоем и его маской. Почему он не действует и на деформацию тоже? И как воще тут упростить жизнь?
Re[Азанов]:
Вообще странно.
Если цепочка есть между слоем и маской - ресайз работает. Если нет - только на одно из двух. Проверьте, включена ли цепочка. Если да, но ресайз не работает, укажите все параметры файла и программы. (Вряд ли это сильно поможет, возможно просто глюк. У русифицированых часто не пойми что твориться, например.)
Re[Skavr]:
У меня на одном компе CS2 на другом CS3, оба англоязычные, поведение одинаково - цепочка влияет только на Move но не на Free Transform. Да и в хелпе вроде именно это и написано...
By default, a layer or group is linked to its layer mask or vector mask, as indicated by the link icon between the thumbnails in the Layers palette. The layer and its mask move together in the image when you move either one with the Move tool. Unlinking them lets you move them independently and shift the mask’s boundaries separately from the layer.
Re[Азанов]:
не совсем понял в чем собственно заключается проблема, но может вставить новое лицо как Smart Object поможет?
Re[Xuman]:
Проблема в том, что после того как я выровнял маской края вставленного лица, я не могу уже изменить размер этого лица. Ну то есть могу, но края выравнивать придётся заново.
Причём казалось бы есть простое штатное средство чтобы связать позицию маски и слоя, но на размеры оно почему-то не влияет.
Smart Object я не знаю что такое, но боюсь что это пушка по воробьям. Если вы думаете иначе расскажите пожалуйста поподробнее.
Re[Азанов]:
от: Азанов
вы маскируете часть лица что-ли?
[quot]Так же как можна связать и разъединить слои, можно связать и разъединить маску со слоем кликнув на звене цепи между ними. Разъединить их - означает, что вы сможете менять размер изображение, перемещать его при этом маска останется на месте. если маска и слой связаны, то все види трансформации происходят как с изображением так и с маской.[/quot]
Re[Азанов]:
от:Азанов
Меня терзают смутные сомнения, что у вас русский фотошоп (судя по вашему термину "деформировать" вместо Free Transform). Если я прав, то проблема именно в этом, потому что сейчас ради интереса проверил, все нормально работает. Насчет цепочки между слоем и маской вы понимаете совершенно правильно.
Re[Азанов]:
Если у вас нет необходимости изменять маску, просто примените её. Нет маски - нет проблемы.
Re[bc----]:
от: bc----
Я выше писал, у меня их 2 и оба английские. Но может и правда оба битые какие-то. Хотя это единственная до сих пор проблема в них...
Re[Азанов]:
Понял! Какая глупость! Простите, други, что морочал вам головы. Дело оказалось в том, что я перед фри трансформом (теперь буду его так называть :)) растягивал прямоугольную рамку - чтобы было потом за какой уголок тянуть. И вот в этом случае всё именно так как я описывал - деформируется по отдельности, даже с цепочкой. А вот если НЕ растягивать предварительно рамку, просто жмакнуть по слою правой кнопкой и выбрать фри трансформ, то рамка сама появляется вокруг слоя (он меньше чем вся картинка) и тогда почему-то слой и его маска прекрасно тянутся вместе.
Осталось понять 2 вещи:
1. Это у всех так?
2. Если да, то почему так?
