Как чистить внешнюю линзу обьектива
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Как чистить внешнюю линзу обьектива?
Понятно, что лучше не загрязнять, фильтры и прочее. Но все же, если чистить, то как? Мне в магазине посоветовали специальные увлажненные салфетки для оптики, но все же подозрительно это как-то, ибо
1. Пахнут они в точности как средства для мойки общественных туалетов,
2. какие-то разноцветные разводы оставляют на линзе, пока жидкость не высохла. Потом, правда разводы пропадают, но все равно подозрительно....
Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива?
Купите Lenspen - чертовски полезная весчь!!!
http://www.lenspen.ru
Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива
[quot]Купите Lenspen - чертовски полезная весчь!!![/quot]
Не знаю, не знаю... На Фотофоруме его давали "на попробовать" - я едва ли не до дырок стёрла линзу объектива ;)
Раствор из чистящего набора Unomat + косметические ватные палочки в количестве пяти штук справились с задачей за 10 минут.
купил себе lenspen и както не заметил преимуществ перед салфеткой b+w в плане чистки. развечто компоновка кисточки удобная.
может я чего-то не понял?
Вякну на тот случай, если с собой ничего нет.
Положение может спасти простой чистый носовой платок из мягкого х/б, но только не протирать СУХИМ, тогда просветление и царапается, и без нажима. Подышать как следует (оптимальный вариант - с хорошего бодуна: С2Н5ОН в уже нужной пропорции) - и вперед! Потом дома весь арсенал с забугорными названиями в ход пустите...
Успехов всем в долгом ожидании пятницы!..
от: orleans
Ловите почту
Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива?
у Ленз-Пеном же, правильно все советуютю И растворы всякие есть, и салфетки по 10 баксов - лензпен все равно удобнее всего.
В поездках еще неплохо заходить в местные аптеки, брать дистиллированную воду. Соленые брызги смывать с фильтров на море самое милое дело...
Сразу предупреждаю: не пинать меня. Но на днях от старичка-фотографа (с очень неплохой репутацией во всех смыслах) услышал следующий совет по чистке сильно загрязненной оптики. Поначалу был несколько шокирован.
Итак: исходный материал - трубчатый резиновый жгут (аптечный); грязный объектив; спички/зажигалка.
Действия: жгут поджигается и в процессе сильно вонючего горения коптит на стекло объектива. Само стекло жарить на открытом огне не нужно. Если не уверены в стеклянности стекол - тоже, наверное, не стоит! Копоть удаляется чистой салфеткой. Все!
Решил испытать, благо неиспользуемой оптики хватает. Выше ожиданий! Стекло очищает просто изумительно.
Недостатки: коптит не только на стекло, с оправы копоть удалять сложнее. Мой вывод: идеально для шириков типа Мира-20-24-1В, где линза не сильно заглублена в оправу.
Наверное, это действительно неплохой способ чистки, только уж сильно нетехнологичный и неудобный. Это надо искать где-то жгут, возить его с собой. Ну и с закоптившейся оправой-то, действительно, что делать?
Re: Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива
Ну, одного сантиметра на чистку хватает.... Из аптечки иногда можно выделить.
Внешнюю сторону оправы не оно коптит (почему - не знаю, физический идиотизм :)), только изнутри. И потом, один из способов, не более того. Из арсеналов старых, может и пригодится кому. Но не думаю, что этот способ хорош для частого применения, об этом мне было сказано особо. Не по причине вреда для оптики, а поскольку хлопотно.
от:Jester
Это давно известный способ чистки оптики с помощью сажи (т.е. чистого углерода). Применялся при чистке НЕПРОСВЕТЛЕННОЙ оптики. Говорили, что неприемлем для просветленной оптики!
По некоторым сведениям химический состав чистящего вещества всем известного Lens Pen'а - чистый углерод, который они каким-то образом приспособили (или не приспособили :-) ) к чистке просветленной оптики...
от:vldom
от:Jester
В натуре, похоже что в ЛензПенисе графит. Только он там не твёрдый. Какой-то ГМ-графит. А ещё чистый углерод бывает в виде алмазов.
Re: Re: Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива
от:Дядя Зураб
от:vldom
от:Jester
Спасибо за подсказку. Нужно будет попробовать!
Re: Re: Re: Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива
А чего, технология простая.
Нужно насыпать алмазы (технические можно, но нежелательно) на чистую х/б тряпочку и равномерно, круговыми движениями протереть переднюю, а затем, когда она кончится - остальные линзы объектива. Потом протереть зеркало, фокусировочный экран, видоискатель, очки. Не забывать чаще менять алмазы на свежие!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как чистить внешнюю линзу обьектива
от:Jester
А зачем их менять? Я думаю, не понадобится... В том то и прелесть!
