Как чистить схемы?
Как чистить схемы?
Сфотографировал схему, а местами серая бумага :( можно как нибудь общими средствами шопа почистить серые места на бумаге и оставить надписи, схемки, графики?
кто как делает?
заранее благодарен.
Re[RudinAndrew]:
"Уровень белого" установить по серому :)
Re[RudinAndrew]:
можно еще replacecolor попробовать...
Re[Анатолий Молодцов]:
спасибо :) белую точку по серому все убивает :( хотя надо по трем точкам попробовать :)
репласеколор пробовал, частично помогает :) надо попробовать со вспышкой сфотографировать. а то со стены д70+50/1,4 (на 1,4) при естественном свете сфотографировал схему в А1. :) и то довольно резко.
попробовал сначала затемняющей кистью по надписям пройтись Range=shadows потом осветляющей Range=Highlihts. вроде ничего :) геморно но вроде получаетца.
почему спрашиваю, просто когда фотографируешь, одна часть листа нормально освещена и уходит когда белой пипеткой по листу тыкаешь, а часть листа серой остается :( т.е. неравномерно освещается :( я понимаю двумя пыхами с двух сторон светить нужно но есть только пока одна.
Re[RudinAndrew]:
А если сначала High Pass сильно поднять резкость. Плавные градиенты уйдут. Затем установить уровни.
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
о, супер :))) метод работает как нельзя лучше :))) 3 раза с High Pass Overlay :-) и пипеткой на белое :) класс.
всем откликнувшимсябольшущее спасибо.
