Как чистить меха камеры?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Как то заглянул внутрь мехов не столь давно приобретенной камеры Speed Graphic 46 года и понял, что их нужно чистить - от старой пыли и всякого мусора. Посему назрел вопрос - а как и чем это сделать, и нужно ли меха изнутри чем-нибудь смазывать (например Pecard Leather Lotion)? Кто как решает этот вопрос?
Re[Shaban]:
Пыль и мусор я бы выдул аккуратно с помощью пневмопистолета (не слишком большим давлением), а на счет смазки зависит, из чего сделан мех. Возможно, лучше вообще ничем его не обрабатывать.
Re[lineus]:
Не, пневмоочистка не поможет, мусор слишком слежался за пол столетия :(
Re[Shaban]:
Так если аккуратно кисточкой его снимать и тут же сдувать? Или там уже торф совсем? :)
Re[lineus]:
Там то, что бывает внутри старых вещей )
Re[Shaban]:
чистил растянутый мех сухой зубной щёткой, продувал своим дыханием
Re[Shaban]:
Малярным скотчем чистить.Как липучкой.
Re[crank]:
Хм, интересно.
Re[Shaban]:
интересно ещё, чем лучше ремонтировать мех. То ли резиновым клеем с тонером для лазерных принтеров, то ли был ещё какой-то состав с касторовым маслом в числе его компонентов, не помню точно.
Re[dimahomenko]:
Я заклеивал протертые меха на синаре изнутри тканевой изолентой импортной, куплена в магазине радиотоваров, плотная и клеится-не оторвать, но дополнительно промазывал 88 клеем. Клеил растянутые меха, получилось хорошо.
Re[Shaban]:
может кому понадабится, оставлю здесь: в сети нахваливают изготовителя мехов под разные камеры, на "аукционе " искать "ecbuyonline2008"
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Вообще-то, это торговец в самом наичистейшем кристальном виде, работает со всеми возможными изготовителями.
Re[Bіbіgon]:
Ну, ежели Аркаше рекламироваться можно, то я тоже рискну -https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/720466#p10987273
Re[fortig]:
Какая тряпка используется?
На сколько ослабляется световой поток (светим через меха)?
Лёгкие меха или тяжёлые? Для сравнения - у Шамони весьма тяжёлые. Приведите пример по весу.
Можно ли снимать на ИК плёнку? Для сравнения - у Шамони нельзя.
Как хорошо меха держат форму? При какой длине конусные меха 4х5 просядут?
Может ли быть на конце мехов мягкий гульфик (как на некоторых мехах Эбони и Шамони)?
Re[ДМБ]:
Полиэстер. Гульфик можно. А вот инструментальных измерений по заданным вопросам не производил. Съёмка на ИК плёнку под вопросом, потому как не тестировал. Но есть намётки в этом плане.
Предлагаю "тест-драйв".
Re[fortig]:
от:fortig
Чейный полиэстр? Поднесите экспонометр к яркой лампе, а потом закройте его Вашей тряпкой, сравните показания. Минутное дело.
Вы же, вроде, не в Москве, а чуть восточнее? Может быть, кто-то из Ваших клиентов, уже получивших меха, отснимет листик-другой ИК плёнки?
Кстати, одним из весьма популярных вариантов мехов могут быть меха для Нагаоки/Анбы. Они должны складываться очень компактно - поэтому имеют относительно широкие складки. Обычные меха для Висты, Тачихары и прочих камер, как правило, в Нагаоку нормально не влазят, а китайцы пока не выпускают Нагаочные серийно (мелко-микро-серийно) - нужно делать спецзаказ.
Re[ДМБ]:
Корея. Как вариант Германия.
Про ширину складок и компактность в курсе.
Пока что листик-другой ИК плёнки не предвидится.
Отписал в личные сообщения.
