солнце бьёт очень сильлно, ребёнок стоит в пещере куда солнце не попадает, если сделать коректировку экспозиции на фотике (цифровик) что бы камни стены небыли бы столь "засвеченными" тогда ребёнка невидно из-за теней в пещере, если "засвечиваем" камни , то ребёнка кое как видно, я понимаю что встроенная вспышка ничего не даст так как растояние до ребёнка метров 5-6 как быть в этой ситуации? поигратся с диафрагмой и выдержкой, поменять их местами в автомат. режиме (aperture priority и shutter priority)
http://www.uldis.narod.ru/katalog/temp/P1010006.jpg
как быть в такой ситуации?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
[quote:14dab4206f="ANTAL"]У меня возникли такие варианты:
1. Делаем два кадра с разными выдержками и
монтируем в фотошопе.
2. Берём нейтральный светофильтр, в центре
вырезаем дырку и ставим на камеру[/quote:14dab4206f]
Спасибо, первое понял, а вот 2ой вариант не врубился, можно ли поподробней
Третий вариант - прийти туда еще раз в пасмурный день или вечером, когда свет мягче или все это в тени, тогда контраст снизится и детали будет видно, как в тени, так и в светлых участках.
Четвертый вариант - использовать вспышку, зависит от фотоаппарата. У некоторых можно поменять яркость вспышки, так что бы онатолько осветила тени, но не конфликтовала с основным светом. Если там только один режим, но есть зум, можно просто отойти подальше и приблизить кадр с помощью зума.
Другой вариант - не то чтобы в тему, это снять только ребенка, с включением только тех ярких участков, которые в тени, т.е. не будут пересвечены.
[quote:d2b071e04e="Buster"]Третий вариант - прийти туда еще раз в пасмурный день или вечером, когда свет мягче или все это в тени, тогда контраст снизится и детали будет видно, как в тени, так и в светлых участках.
Другой вариант - не то чтобы в тему, это снять только ребенка, с включением только тех ярких участков, которые в тени, т.е. не будут пересвечены.[/quote:d2b071e04e]
Спасибо всем за подсказки, будем что то пробовать
