ПРостите чайника, в поиске нашел массу ссылок на то, что надо быть внимательными при выборе объектива.
Я так понимаю, что речь идет про местоположение точки фокусировки либо перед матрицей, либо за ней.
А как это выглядит вживую и как можно быстро проверить объектив при покупке?
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Аппарат - 300D
Как быстро проверить на бэк и фронт фокус объектив?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Как быстро проверить на бэк и фронт фокус объектив?
Я не специалист в этом деле, но мне кажеться, что нужно снять объектив, поднять зеркало и посмотреть, если увидете точку фокуссировки перед матрицей-точно фронт - фокус!
Re: Re: Как быстро проверить на бэк и фронт фокус объектив?
А как тогда определить бэкфокус???
Снять ЖК дисплей ???
Самый тупой и неправильный совет :D
Прикрутить :) линзу к тушке и навестись на переносицу
Дырка полностью открытая и желательно большая :)
Если резким будет кончик носа - фронт-фокус
если глаза - бэк фокус :D На снимке ;) ессесно
З.Ы. А так есть специальные таблички, расположенные под 45 градусов и т.п. Штатив тоже нужен.
от: Andrew L
http://md.co.za/d70
можно и без штатива, только нужна короткая выдержка и вспышка.
Диафрагма полностью открыта. Еще может влиять тип освещения, лучше фокусироваться при дневном освещении, а не лампочках.
Большое всем спасибо. Очень приятно, что на форуме есть отзывчивые люди. Табличку распечатал, завтра буду мучать аппарат
Иногда советуют взять три пальчиковы батарейки и поставить уступом на расстоянии 1,5 см друг от друга.
При максимально открытой диафрагме сфокусироваться на центральной батарейке и сфотографировать.
Результат посмотреть на экране компьютера.
При нормальном состоянии резкой должна быть центральная батарейка.
Есть и другие варианты, на форуме IXBT в разделе цифровая фотография есть целая ветка посвященная этой теме.
Ре: Ре: Как быстро проверить на бэк и фронт фокус объектив?
я точно так и проверял
только батареики ставил под углом 45 градусов
и ставил камеру на тот-же стол, тетрадку пoд объектив, чтобы не перевешивал.
снимал при полностью открытой диафрагме
с двух секунднои задержкой
несколько кадров на каждый фокусировочный сенсор
правда камера у меня не CANNON, a MINOLTA
Re: Ре: Ре: Как быстро проверить на бэк и фронт фокус объектив?
Это непросто, придти в магазин и не зная толком куда нажимать и что на неизвестном пока аппарате, привешивать таблички, просить штатив и пр.. Быстрый способ - режим Av, диафрагму открыть на максимум (если выдержка получается больше 1/60 - принудительно включить вспышку, иначе шевеленка). Далее с угла ~45 град. снимаете штрихкод на коробке по его центру от аппарата который Вам вынесли. Все можно увидеть увеличив кадр на экране.
