Продаются жидкости от запотевания оптики. Что это такое, хорошо ли помогает, и можно ли наносить на переднюю линзу или лучше на светофильтр?
Как бороться с запотеванием оптики во влажном помещении?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Xentrax]:
от: Xentrax
снаружи справитесь, а внутри как??
;) :D
Re[Блуждающий в потемках]:
Как-как? Замочить объектив в этой жидкости, и не выливая её — на морозец!
Re[Xentrax]:
от: Xentrax
Для фотографии эта жидкость вообще никак не поможет, только испортит. Принцип действия таих жидкостей простой - повысить смачиваемость стекла, чтобы вместо кучи мелких капель была более-менее равномерная водяная пленка. Разумеется, она все равно портит картинку, просто меньше, чем обычное запотевание. Отменить законы физики, и предотвратить выпадение влаги на холодную поверхность, такие жидкости не могут.
Re[Xentrax]:
способ один - устранение причин конденсации
грубо говоря - камера не должна быть холожней окружающей среды
Re[WhiteMouse]:
ох, я бы поостерегся. с запотеванием линз мы справимся, а с запотеванием электроники внутри ? я бы поберег технику.
и даже для пленки - образуется конденсат, да приморозит потом пленку, а протяжка дернет и порвет.
Re[Xentrax]:
Храните аппарат в сумке-термосе с внутренним обогревом (электро или просто бутылка горячей воды рядом) и быстро прячьте после сьемки.
Re[YuL]:
от: YuL
из серии вредные советы.
Re[YuL]:
от: YuL
Угу, вот именно так конденсат и ловят.
С точностью до наоборот. Никаких резких перепадов температуры. На морозе - камера в тепло не убирается. Если батарейки жалеете - вынимайте. У меня до 10-12 дней фотик отлично работает в зимних походах. Батарейки - в тепле. В пределах разумного, конечно. При очень больших морозах прятала в неотапливаемой, но жилой палатке. Или в рюкзаке. Все таки не - 30. Приходите с холода - первым делом завернуть камеру ну, например, в одеяло, чтобы постепенно отогревалась. Потом еще пару часов не упаковывать герметично. Пусть в сухом воздухе полежит. Во влажном и теплом климате - принцип тот же. Камера не должна из прохладного сухого помещения неожиданно попадать во влажный теплый воздух. Создайте условия для постепенного изменения температуры. И все будет отлично. Никаких жидкостей не понадобится.
от: Блуждающий в потемках
из серии вредные советы.![]()
как по быстрому убить камеру
Убейся сам! Тема -как уберечься от запотевания во влажном помещении. Влажном, а не холодном!
Физика для 7 класса утверждает, что потеть (т.е собирать на себе конденсат) буде предмет ХОЛОДНЕЕ окружающей среды. Горячий утюг не запотеет
Re[NataliyaK]:
от:NataliyaK
С точностью до наоборот. Никаких резких перепадов температуры. На морозе - камера в тепло не убирается. Если батарейки жалеете - вынимайте. У меня до 10-12 дней фотик отлично работает в зимних походах. Батарейки - в тепле. В пределах разумного, конечно. При очень больших морозах прятала в неотапливаемой, но жилой палатке. Или в рюкзаке. Все таки не - 30. Приходите с холода - первым делом завернуть камеру ну, например, в одеяло, чтобы постепенно отогревалась. Потом еще пару часов не упаковывать герметично. Пусть в сухом воздухе полежит. Во влажном и теплом климате - принцип тот же. Камера не должна из прохладного сухого помещения неожиданно попадать во влажный теплый воздух. Создайте условия для постепенного изменения температуры. И все будет отлично. Никаких жидкостей не понадобится.Подробнее
Приветствую ваш опыт зимних походов, но Не об этом спрашивает автор (см.тему
Физика Перышкина для 7 класса и Яков Перельман утверждали, что потеть (т.е собирать на себе конденсат) будет предмет ХОЛОДНЕЕ окружающей среды. Горячий утюг никогда не запотеет
Творческих вам успехов и хорошей лыжни!
Re[YuL]:
от:YuL
Приветствую ваш опыт зимних походов, но Не об этом спрашивает автор (см.тему). Речь идет повидимому о том, как снимать в парной, а не в холодильнике. А это, как говорят в Одессе, - две большие разницы.
ну тогда предлагаю разогреть ФА до температуры в парной. что бы не потел. градусов так до 60-70
только что-то я мало припомню техники которая работает при температуре выше 50 градусов.
а если снимаем в парной, то нафига тогда прятать камеру в сумку с грелкой
Re[Xentrax]:
от: Xentrax
Попробуйте использовать бокс.
от:Блуждающий в потемках
а если снимаем в парной, то нафига тогда прятать камеру в сумку с грелкойПодробнее
ШУТКА это насчет бани и утюга
Re[YuL]:
от: YuL
Физика и Яков Перельман утверждали, что собирать на себе конденсат будет предмет ХОЛОДНЕЕ окружающей среды
По ходу так получается. При переносе камеры
из тепла в холод - камера холоднее воздуха внутри себя - потеем изнутри
из холода в тепло - камера холоднее воздуха снаружи - потеем снаружи
И то и другое - плохо. Вывод - вносим куда угодно в кофре и даем приобрести температуру окружающей среды.
А в бане, пожалуй, и правда подводный бокс должен подойти.
Re[Xentrax]:
я на югах в кондиционируемом номере всегда минут за 10-15 до выхода на улицу просто открываю балкон и даю камере возможность за это время чуть прогреться вместе с холодным воздухом внутри...
Re[Xentrax]:
от: Xentrax
Такими жидкостями можно (и нужно) пользоваться на внутренней поверхности окон автомобиля. Я пользуюсь, помогает. Эффект жидкости в том, что она, испаряясь, оставляет после себя тонкую полимерную пленку, которая увеличивает смачиваемость стекла, заставляя воду конденсироваться не в виде мелких капелек ("запотевание"), а равномерно растекаться по поверхности стекла. Время от времени покрытие нужно подновлять, т.к. эффект перестает работать, и на стеклах образуется равномерная муть (видимо, полимерная поверхность загрязняется налипшей пылью). Тогда стекла протирают изопропиловым спиртом (маленький бутылек такого спирта или пропитанные им салфетки идут в комплекте вместе с бутылкой жидкости от запотевания), после чего наносят жидкость заново. Вы хотите попробовать проделать эту процедуру с просветленной оптикой? Удачи...
С фотооптикой эти жидкости КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВМЕСТИМЫ.
