как бороться с шумом на minolta a1
подскажите, как бороться с шумом для minolta a1 непосредственно в камере. просто тут высказывались, что мол надо с этой камерой разобраться и все мол зашибись будет.
Re: как бороться с шумом на minolta a1
от: Сергей Степин
--- заменить его на 300D или D70. Шутка....
для начала не давать автомату рулить исо.
Re: Re: как бороться с шумом на minolta a1
не вопрос. не даю с самого начала... а дальше.
у меня есть предположения, что экспокоррекция (мною установленная как +1.0) достигается за счет как раз ISO. так?..
Re: Re: Re: как бороться с шумом на minolta a1
от: Сергей Степин
--- если исо вручную стоит 100, то никакая коррекция его не сдвинет. коррекция изменяет в зависимости от режима выдержку или диафрагму.
если даже на низких исо шумы не устраивают, то либо, снимая в RAW, давить при обработке, либо перейти на большую матрицу.
Re: Re: Re: Re: как бороться с шумом на minolta a1
а в помещении? там параметры экспозамера жестко привязаны. может в такой ситуации в дело вступает вспышка (у меня Sigma ef-500 super ADI-TTL)? чем выше ISO тем больше света она дает? я прав или не прав?
Re: Re: Re: Re: Re: как бороться с шумом на minolta a1
от:Сергей Степин
--- вспышка TTL сама умеет регулировать количество света независимо от выд и диафрагмы.
чем выше исо, тем меньше света даст вспышка.
ты ставь исо вручную. должен же быть такой режим в минолте.
