Как бороться с шевеленкой?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Как бороться с шевеленкой?
Я искал ответы на всякие такие вопросы... Нашел в форуме вот эту ссылку
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/htm/Canon%20DRebel.htm
...во всяком случае должна снять подозрения с аппарата... А шевеленка она от незафиксированности камеры получается в момент съемки... или когда длительная выдержка, а объект съемки в движении... наверное список можно продолжать..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с шевеленкой?
от: Keyser-Soze
народ, а стабилизатор в объективе это круто? а то денег вроди стоит а смысл? :?:
С 28-135 IS мне удается снимать на выдержках 1/4 - 1/10 сек вполне сносно.
В М режиме замер экспозици происходит как и положено, то есть без вспышки. Хоть она и поднята у вас, то аппарату всё одно этого недостаточно. Для замера экспозиции достаточно сделать предвспых по которому камера замеряет и запомнит получившийся результат. Как это сделать - написано в инструкции.
Можно и проще сделать. Режим М, открыть вспышку (естессно встроенную), Выставить любую скорость затвора до 1/200 (мне например обычно хватает 1/125 для протоколирования пьянок ;) ), диафрагму - по вкусу. Дальше наводишься и снимаешь. Е-ТТЛ, как правило всё отрабатывает грамотно в таких ситуациях. Пересвета практически не замечал, исключая блестящие и зеркальные поверхности.
Ух, точно! Спасибо, недоглядел. Говоря грубо, при сносном освещении в помещении с предвспышкой и с Вашими параметрами съемки на экспозицию в видоискателе можно вообще внимания не обращать?
Предвспышка нужна именно для того, чтобы прикинуть параметры для их дальнейшей корректировки, но смысл в корректировке всё одно никакой, так как пыха отработает по Е-ТТЛ а коррекции всё одно нет, без Васиной прошивки (щёб таки он был здогов :) ). Так что в нетрезвом состоянии и без внешней вспышки (о которой пока мечтаю), я просто ставлю приоритет выдержки + 1/125сек (или аналогичное в мануале) и вперёд. от шевелёнки спасает! :D
Я закачал эту прошивку, но пока не вставил в аппарат. Боязно немного. В форумах не встречали отрицательных мнений?
Отрицательное мнение было одно. Говорят, что лишаешься гарантийного ремонта. В остальном слышал только плюсы. Сам не ставил и пока не собираюсь. Ну не нужна мне коррекция для встроенной вспышки (внешнюю буду брать с коррекцией внутри пыха) и размер джипега в РАВе меня не особенно волнует и предподъёмом зеркала тоже не пользуюсь (если последнее реализовали таки). Сам себе пока ставить не буду. Может если только когда поднадоест и новенького захочется :? .. тогда скорее тушку поменяю..
