Как бороться с пересветом на 40D?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу не пинать, зеркалкой обзавелся недавно. Поиск использовал, но все же вопрос остался.
В общем при съемке, особенно в немного пасмурную погоду, когда полярик не помогает, получается пересвеченое небо. При экспокоррекции в минус - недосвет объекта съемки. Зато с небом все вроде в порядке.
Как лучше убирать пересвет, чтобы потом из "не сильно темного" вытягивать в нормальное.
Выдержкой или светочуствительностью?
результат автоматической экспокоррекции мне не очень нравится. При вытягивании из темного, объект "шумит" и цвета совсем неестественные становятся.
ББ по листу. Если сделать, чтобы на объекте цвета нормальные были, то на фоне они съезжают.
Что лучше прорисует объект? ISO100-выдержка нормальная или ISO400-выдержка покороче?
CanonEOS40D+17-55/2.8
P.S. Знаю, что лучше подсветить объект. Но не всегда имеется такая возможность.
Re[BikerSPb]:
Снимать в RAW и с брекетингом :)
Re[BikerSPb]:
Градиентный фильтр спасёт отца русской демократии. Видел в учебном фильме результаты — впечатляет.
Re[neo_rage]:
от: neo_rage
А потом сшивать HDR ? Тоже вариант, но не всегда подходит. Да и без штатива HDR - не фонтан.
Вопрос в другом заключался.
Чем лучше уменьшить экспозицию. Выдержкой или ISO.
для лучшей прорисовки объекта съемки.
Re[Vadym Tsyrkalyuk]:
от: Vadym Tsyrkalyuk
"Градиентный фильтр" есть в лайтрум. Согласен. Результат впечатляет. Вешать дополнительное стекло на объектив - не всегда хорошо. Ведь далеко не всегда у тебя линия горизонта, которую надо сверху затемнять, а снизу оставлять как есть, будет располагаться по центру кадра.
Да и к тому же, если снимать человека на фоне неба, то у человека лицо будет затемнено, а низ нет.
Но тем не менее, хотелось бы все же получить ответ на поставленый вопрос.
а так же советы "что еще кроме этого можно сделать" совсем не лишние. Спасибо:)
Re[BikerSPb]:
HDR тут совершенно не при чем, иначе бы я про него упомянул)
В случае, когда возможностей RAW не хватает для вытягивания пересветов, можно склеить фото из нескольких фотографий, взяв небо с одной из них, а предмет сьемки с другой.
ISO не стоит ставить больше 800(400) без большой необходимости.
При этом выдержку нужно ставить такую, чтобы, как минимум, не было шевеленки :)
Лучше работать преимущественно выдержкой, так как на больших ISO больше шумов. А с некоторых значений вообще (если не ошибаюсь) идет интерполяция.
Так что - компромиссы)
Re[neo_rage]:
от:neo_rage
Это все же пост-обработка. А я хотел бы все же на первичном этапе сделать максимум, чтобы потом меньше корпеть над каждым снимком в шопе.
от:neo_rage
Так я и не говорю про больше. Я про меньше спрашиваю.
Для примера. Светлый день, но пасмурное небо.
Автоматика предлагает ISO400 выдержка 500. Получается пересвет неба, при этом объект снят хорошо.
Вот я и думаю, что лучше: Сделать ISO 100-200 с той же выдержкой,
или оставить ISO400, при этом выдержку сделать 1000-2000 ?
Чтобы потом в RAW-редакторе просто добавить экспозиции и получить удобоваримый снимок.
Re[BikerSPb]:
Я никогда не использую Auto ISO, всегда ставлю руками, исходя из принципа "как можно меньше ISO".
Re[neo_rage]:
от: neo_rage
Я тоже.
Но все же возникают сомнения.
Вдруг на исо400-выдержка короче, прорисовка темных объектов будет лучше, чем на исо100-выдержка длиннее ?
Re[BikerSPb]:
Не верите - проверьте)
Теоретически - возможно.
Но, во-первых, по такой теории прорисовка темных обьектов будет лучше, если снимать с более длинной выдержкой, так как пикселям необходимо время, чтобы уловить то малое количество света, что идет от темных обьектов.
Но тогда стоит снимать с выдержкой в 5-10 секунд со штатива, и с зажатой диафрагмой)))
Практически же разница минимальна(если вообще есть о_О).
Попробуйте выставлять параметры руками, в режиме М, исходя из понятия "золотой середины" между экспозамером по темному(предмет) и по светлому(небо) участкам.
Да, а еще, как написали выше, можно использовать градиентный фильтр. Это хорошее решение.
Re[BikerSPb]:
"Это все же пост-обработка. А я хотел бы все же на первичном этапе сделать максимум, чтобы потом меньше корпеть над каждым снимком в шопе. "
Снимать как можно качественнее сразу - правильно!
И как правильно заметили - градиентник вас спасёт ))
Как пользоваться - очень хорошо расписано в книге Ли Фроста "Светофильтры"
Да, немного притемняет объекты что залезают на небо - одиночные деревья например. Как правило не очень страшно...
Я пользуюсь 2-х кратным. По заверением опытных людей как правило достаточно, другим не пробовал...
К тому же его необязательно строго горизонтально выставлять )) - это я к тому если линия горизонта с уклоном...
Re[Egor M]:
от:Egor M
Я не про горизонтальность.. просто линия горизонта может быть смещена к верху или низу кадра.
И еще.. Если снимать пейзаж с затемненной верхушкой дерева на переднем плане, то это еще ничего, а если снимать портрет крупным планом? Тогда пол-лица может быть затемнено
Re[BikerSPb]:
Да никак вы контрастный сюжет, который дает пересвет по небу и не влезает в ДД не скореектируете без плясок с шопом и кривыми. Брекетинг просто поможет выбрать наиболее значимую часть сюжета правильно проработанной
Re[neo_rage]:
от:neo_rage
Вот! Именно! Именно это я и хотел узнать.
а точно ли с более длинной выдержкой будет лучше прорисовка? Ведь если с другой стороны посмотреть, чем выше чувствительность матрицы, тем меньше времени требуется пикселю чтобы уловить то самое малое количество света.
Re[Полинский В.]:
от:Полинский В.
Это я понимаю.
Просто хочу, чтобы начальная точка редактирования была максимально приближена к желаемому результату.
Re[BikerSPb]:
Я же сказал, что это теория.
Ниже я написал, что "практически же разница минимальна(если вообще есть)".
Читайте, пожалуйста, внимательнее.
Я бы на вашем месте снимал в ручном режиме, выбирая среднюю экспозицию, чтобы потом вытянуть из RAW.
Или использовал брекетинг.
Re[BikerSPb]:
В любом случае нужно стремиться минимизировать ИСО - это даст больше свободы тянуть тени, но при этом экспозиция должна оставаться приемлимой с точки зрения шевеленки и ГРИП. Чаще всего много света - меньшая беда чем мало света
Re[BikerSPb]:
начинать надо с минимального ИСО
потом смотреть выдержу по небу которое Вам
нравится, к примеру 1/250сек
значит ставите ИСО100/ 1/180сек
в конвертере пересвет убираете экспозицией,
а тени Вытягиваете ползунком с тенями :!:
По другому никак или градиентник или ХДР
или смените ракурс :!: ;)
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Ой ли... Мне почему-то всегда казалось, что пересвеченый (пережженный) объект ничем не уберешь, а вот из темноты вытянуть можно почти все. Зачастую с шумодавом.
Re[BikerSPb]:
от:BikerSPb
По первому пункту — градиентник в месте с его границей можно двигать вверх-вниз тоже, так что не вопрос
По второму — выставляем выдержку по небу, а лицо или всю модель освещаем вспышкой (можно взять в руку чтобы не светить в лоб) или постоянным светом или отражателем (если солнце сзади модели например) — пока ещё более лучшего способа не придумали
Примеры такого подхода можно глянуть тут (Ваш пример как раз)
http://www.daveblackphotography.com/workshop/0407.htm
или http://www.daveblackphotography.com/workshop/05-2007.htm
