Как бороться с кадрированием при печати?
При печати в минилабе фотографий с 35мм пленки, 15x21 кадрируют фотографию со ВСЕХ 4-х сторон (соотношение 7-7-7-15% примерно), что по-моему уже не просто кадрирование, а издевательство какое-то. Испорчено 30 кадров. Отрезаны головы, руки, ноги, крылья и хвосты... Это так надо или можно бороться за справедливость?
ЗЫ: я конечно понимаю, что печатать нужно самому дома, но все-таки!
Киев, фотоцентр "Вектор"
Заранее спасибо за ответ
Re: Как бороться с кадрированием при печати?
ну так непечатайте в ацтойниках. чё там за техника то может они немогут по физике. в оптических мини ляпах ущербные рамки для плёнки по физике. более нормальные у сканеров да и то не у всех.
1) Обрезают все. У кого есть совесть, режут примерно по 1мм по короткой, а по длинной - подгоняя к 15х20 или 15х21.
2) У лаб фуджи есть возможность вытянуть длинную сторону примерно как 15х23 (не знаю, как у других), но не везде это практикуют.
3)Режут ступни и головы - это в порядке вещей - печатник пленку заправил, пустил на автомат и пошел предыдущую партию пленок в сливера резать. Садисты они в душе.
4) При съемках на будущее учитывать это обстоятельство
5)Сменить лабу на нормальную. Но их тяжело найти, если дешево.
от:alexey kochnev
Обрезание при печати в миниляпах - енто так сказать фича... не избежать.
Или печатайте вручную.
Или сканируёте и и печатайте (только учтите, что и в этом случае обрез 2-4мм будет).
Но ваще говоря руки-головы у краёв кадров на 30 кадрах - это некисло!
Re: Re: Как бороться с кадрированием при печати?
Пару милиметров - это я понимаю, а вот 1-3 см на 15х21 это же ужас! И как как это учитывать я вообще не понимаю? Использовать 70% прощади кадра? Если на кадре была например голова и 1-2 см запаса, но и этого не хватило!
от: Schnappi das Kleine Krokodil
АводхренЪ! Когда я прошу не обрезать, мне и не обрезают. Вплоть до того, что аж перфорацыя на отпечатке отпичатываццо...
Ну и кадрирование любое, опядьже, по моему желанию - это как само-собой...
И все это в миниляпе, заметьтье!
Афтор, ищите нормальный лап!
Re: Re: Re: Как бороться с кадрированием при печати?
а при цифровой печати можно получить фотографию без кадрирования? и без уменьшения, такого, что получаются белые поля?
от: Armed Eye
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Нути-с, и какая же енто машинная печать (кроме изя-макс) умеет печатать с полями?
от:alexey kochnev
Для печати в любом месте файл необходимо подготовить для печати соответствующего размера и у каждой машины-будь то минилаб или домашний принтер существует необходимый размер для печати без полей, скажем для Noritsu - 2901 чтобы напечатать без полей и без обрезания 10х15 надо, чтобы ваш файл имел размер 10,2x15,2 , а для 15х21 - 15,2х21,6...Данную инфу вам должны дать в минилабе...А дальше если сами правильно подготовите - не будет никаких проблем...
Re: Re: Re: Re: Как бороться с кадрированием при печати?
франтъир нопример очинхарошо умеид
Насчет белых полос - в нормальных лабах есть примеры на эту тему, при каком формате и с какой камеры что получиться. Соотношение сторон кадра у цифромыльниц 3:4, у остальных (пленка и проф. цифра) 2:3. Если дроби помните, соотнесите с форматами в вашей минилабе. Поэтому при 15х20 и режут по живому.
Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с кадрированием при печати?
от: Armed Eye
Это как это?
Если так - ну, честь и хвала, хотя и странно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с кадрированием при печати?
Это как это?
Давод таг... запросто...
Вам лучше бороться с причиной, чем с последствиями. Дело в том, что для 35 мм пленки с соотношением строн 2:3 полноценный формат - 152х228 мм. То есть заказывая 152х210 или 152х216 Вы САМИ просите Вам обрезать фотографию и в минилабе, в автоматическом режиме, это ВСЕГДА делается от центра и, следовательно, получается либо кадрирование сверху/снизу в режиме fill-in либо белые полосы по длинной стороне в режиме fit-in. Чтобы этого избежать Вам надо заказывать формат 152х228 (аналог 102х152 или 10х15). На него можно настроить любой современный минилаб, это вопрос только заведения нового формата. Единственная проблема, с которой Вы столкнетесь напечатав 152х228 без потерь - это отсутствие фотоальбомов с кармашками под такую фотографию. Придется клеить или обрамлять.
от: А.Р.
Нет, это не так. 10.2х15.2 - это фактический формат отпечатка и к обрезанию никакого отношения не имеет.
Если дать файл любого другого формата с таким же соотношением сторон и заказать одинаковый тип печати (с полями, без полей), то результат будет тот же.
Увеличение, или оверлэппинг, это совершенно другая настройка. Делается она для того, чтобы избежать возможных белых полей при неточной подгонке бумаги.
Если хотите избежать полей, то кроме фактического формата спрашивайте в лабе, какой у них оверлэппинг (обычно 1-2%, или 1-2мм на формат 10х15) и делайте такого же размера поля. Однако точность выше 1мм вряд ли какая лаба вам обеспечит, поэтому в этом случае возможен белый край по одной из сторон фото. Кстати, в лабах Фуджи есть настройка печати "как есть", то есть с теми же размерами и без полей. Именно так и логичнее всего печатать на этом лабе, сделав размеры по фактическому форматы отпечатка, или же на пару миллеметров по каждой из сторон больше, чтобы подстраховаться от белой полосы из-за неточной подгонки.
То есть если на фуджи фактический формат отпечатка 152х216, то следует сделать 154х218 и сказать печатать "как есть" (без оверлэппинга).
от:alexey kochnev
А ВАМ, УВАЖАЕМЫЙ, советую вам немного подумать на тему как напечатать 24х36 на 15х21 ничего не обрезав. У вас по-любому будут или поля по длинной стороне или обрез по сантиметру сверху и снизу. Если бы Вы попросили напечатать негатив 6х6 на 10х15 Вы бы тоже возмущались что у вас головы обрезаны?
Я печатаю 15х23. В принципе, проблем пока не было. может что-то и обрезается при этом, но я криминала не замечал. По своему опыту могу сказать, что кроме простого указания формата 15х23 желательно это же НАСТОЙЧИВО повторить приемщице. Печатаю на Калужской в Меридиане.
от: 3MeeBuK
Этод формад в нороде нозываецо 15х22,5 и пичятоицо он без абрески.
не скокимето милиметраме а аж до 240 длинны! миниляпщеки безпросветныи линьтяи вместа таво чтоппарезать рулон под 2:3 и 3:4 делоют кокието дикии розмеры каторых ни кде нет
от: L4m3r
240 дленны и тоже с кокимето мелеметроме!
