Здравствуйте!
Появилась насущная потребность отпечатать фото с файлов, чего я ни разу в жизни не делал (равно как и не имел дело с Фотошопом и "цифрой") :( . Почитал требования фотолаба к файлам для печати, поспрашивал здесь, на форуме. Что-то вроде выяснил. Покупать книгу по Фотошопу сейчас недосуг, напечатать надо срочно. Ну, разумеется, без больших претензий и изысков :) . Поэтому прошу подсказать, верен ли этот простейший алгоритм.
1. Кадрируем
2. Приводим получившееся изображение к необходимому размеру: в Image size выставляем требуемые фотолабом 300 дпи, поскольку печатать собираюсь 152х215, то выставляем там же эти показатели (с теми файлами, что у меня, получается на самом деле где-то около 150х200 плюс-минус мм-см).
2. "Проходимся" тремя "кнопками" - "авто-левел", "авто-контраст" и "авто-колор".
Все? Или лучше в каком-то другом порядке? Т.е. может электронное изображение "теряет" меньше при каком-то другом раскладе обработки?
И еще... Настройка резкости меня терзает... Есть в "фильтрах" просто "Шарпен" и "еще больше ;) "Шарпен", а есть "аншарп маск"... Что лучше? И каким пунктом вышепреведенного алгоритма?
Наберусь наглости и спрошу еще про "аншарп маск" ;) ... Конечно, я буду искать всё, да очень хочется простого "популяризаторского" ответа - а что это? И на что влияют Amount, Radius и Threshold? Визуально вроде вижу, что что-то происходит, но, как собака ;), не могу для себя сформулировать - цифро-технический кретинизм, наверное :( . Можно ли взять "сампл" из "Фотошопа" и привести все к его показателям? Если примитивненько так, а?
Как бороться с Фотошопом?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как бороться с Фотошопом?
Не парься. Несешь файл в лабу и там, стоя за спиной у оператора кадрируешь, настраиваешь контраст и все такое. С разрешением тоже не заморачивайсяб лаб автоматом сжимает картинку, Kodak 88 - точно. В Шопе только резкость повысь через high pass (читай на www.psd.ru) или focal blade. Просто можешь испытать разочарование увидев фотки и сравнив их с картинкой на мониторе. Что бы осознать всю глубину проблемы набери в Яндексе "калибровка монитора" :D
День добрый!
Попробую сказать :)
1. Это так.
2. Таким образом стОит только уменьшать изображение. Для увеличения размера стОит воспользоваться специальным плагином - чего-то там про фракталы :-) Я прошу простить за столь дурацкий ответ, так как по причине отсутствия необходимости, никогда не увеличивал сканы, а только уменьшал. А потому про плагин этот только слышал, а скачать его мне всегда было лениво :)
ОДНО УТОЧНЕНИЕ: всегда ТОЧНО подгоняйте хотя бы один из размеров Вашего фото под формат, требуемый машиной! Всегда! Иначе оператор может использовать опцию "подогнать под выходной формат", и машина ещё раз "ресайзнет" Вашу картинку, причём - совсем "чуть-чуть". Что может сказаться на её качестве.
И ещё одно. Если Вы уменьшали размерность картинки (в пикселах), то сразу после этого стОит применить к ней тот самый Unsharp Mask, так как любой ресайз непременно ухудшает резкость изображения. Применять USM следует, визуально контролируя результат на большой картинке. Рекомендую здесь такой порядок:
а) Filter->Unsharp Mask - на экране появилось диалоговое окошко с движками Amount, Radius и Threshould;
б) для Вашего размера изображения (по моим наблюдениям) Radius оптимален в пределах 1.5 - 2.5 пикселя;
в) масштаб изображения в основном окошке редактирования сначала стоит установить таким, чтобы физический размер изображения на экране был примерно равен размеру требуемого отпечатка (15х20);
г) движком Amount добейтесь приемлемой, на Ваш взгляд, резкости. Движок Thresould при этом сначала устанавливаем в 0;
д) не заклывая диалога фильтра, УВЕЛИЧЬТЕ изображение до масштаба 100% и выберите на экране участок с мелкими деталями;
е) движком Threshould (в пределах 3 - 15) попытайтесь минимизировать шумы и зерно БЕЗ заметной потери резкости. При необходимости, подвигайте и движок Amount тоже;
ж) всё. Жмите кнопку Ok.
3. Все три кнопки жать ни в коем случае не следует! Auto Contrast после Auto Levels вообще ничего не делает, а Auto Color отменит действие как Auto Levels, так и Auto Contrast! Тут стОит поступать так: если Вас устраивает цветовая гамма Вашего фото, но не устраивает его контраст, то попробуйте применить Auto Contrast - это наиболее "мягкая" из операций. Если снимок недодержан или передержан, попробуйте Auto Levels. А если он снят при "неправильном" освещении (лампы накаливания или лиминесцентные светильники и "дневная" плёнка) - то Auto Color. В крайнем случае, попробуйте все три операции по очереди (каждый раз отменяя предыдущую, или в порядке Auto Contrast - Auto Levels - Auto Color) и остановитесь на той, которая максимально Вас удовлетворит. А вообще, цветокоррекцию стОит производить вручную.
И, наконец, ГЛАВНОЕ замечание.
Для получения оптимального качества изображения, все операции по цветокоррекции следует производить в режиме 16 бит/канал. То есть - либо сканировать в таком режиме, либо перевести изображение в этот режим ПЕРЕД началом коррекции. И - возвращаем назад, в режим 8 бит/цвет перед сохранением конечного файла, так как цифропринтеры (по крайней мере - Frontier) работают только в 24bit RGB.
Попробую сказать :)
1. Это так.
Нравится мне ваш заголовок: Как бороться ... :D Книжку все же лучше купить. Сам никогда не пользуюсь ни Левел ни Курвес :D Плагины:
- яркость/контраст - Intellihance Pro
- цвета - NIK Color Pro
- резкость - FocalBlade
- шумы/зерно - NeatImage или GrainSurgery
Спасибо большое за помощь! Вроде, какое-то прояснение наступило в голове :) . Одна беда - изображение и впрямь меньше требуемых 300 дпи :( . Часть кадров - 180, еще часть - 200. Что делать :( ? Как найти этот самый плагин? Гугль-то гуглем ;) , но как он называется, чтобы набрать +имя+скачать?
Re: Re: Как бороться с Фотошопом?
от:Читатель
Спасибо большое за помощь! Вроде, какое-то прояснение наступило в голове :) . Одна беда - изображение и впрямь меньше требуемых 300 дпи :( . Часть кадров - 180, еще часть - 200. Что делать :( ? Как найти этот самый плагин? Гугль-то гуглем ;) , но как он называется, чтобы набрать +имя+скачать?Подробнее
Вот, кажись нашёл - поищите словосочетание "Genuine Fractals". Но его мало скачать - потом его ещё купить или украсть надо.
Кстати, против шумов ещё хороша программка "Noise Ninja" - если есть с этим проблемы. Её тоже надо покупать или красть.
Кстати: вовсе не факт, что Ваши фото меньше, чем надо - смотрите не на дэпэё, а на размеры в пикселях. Можно так: уберите птичку "Resample image" и поставьте 300 dpi; если при этом размеры в миллиметрах стали меньше, чем Вам надо - тогда действительно прийдётся увеличивать :(
