Как бороться с бочкой? (17-40L)
Честно говоря очень огорчен. Объектив 17-40 L, на 17 такая бочка, что страшно смотреть. Дома, деревья заваливаются во внутрь, особенно левая сторона. А еще L- оптика. :( Может просто брак попался? Кто юзал 17-40 ответьте.
Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
снимать на 40, и ножками, ножками назад :D
И в помине такого не было за 3 месяца.
При таком широком угле, желательно камеру держать горизонтально. То что Вы видите не бочка, это перспективные искажения (уверен не глядя на фото). Для борьбы с ними подходит фотошоп либо шифт-объектив. :)
Вот фотка с этой бочкой.
http://djbersh.no-ip.org/bochka.jpg
Re: Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
от: Bersh
Ужасно. Сколько не фоткал, но на 17-40L такого не было
Это не перспективыне искажения, а просто не правильное положение камеры. При съемке на такой широкий угол малейшие наклоны вперёд-назад ведут к сильному заваливанию вертикальных линий. А чтобы фотать под углом к горизонту, то нужна камера с подвижками как в крупном формате, или терпеть завалы.
от:eduard
Именно об это, я, и говорил. Как это называется спорить не буду. Правится фотошопом или шифтом, тилт подвижки лишними будут в данной ситуации. Здесь камера задрана вверх. Погоризонтальнее надо. Или терпеть. Или править. Объектив не виноват. Виноваты ручки.
Re: Re: Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
от:ВалерийТ
от:eduard
Что такое шифт и что такое тилт подвижки?
от: Bersh
Мне почему-то вспомнилась известная басня про мартышку и очки.
Эти искажения называются не бочка, а перспективные. Они имеются у любого широкоугольного объектива и возникают, если плоскость изображения не совпадает с плоскостью пленки/матрицы (т.е. в данном случае из-за того, что объектив был задран вверх). Объективы TS дают возможность их исправлять, остальные требуют коррекции в фотошопе. Правда, они неавтофокусные. Варианты действий:
1. Держать объектив как следует
2. Использовать более длиннофокусную оптику
3. использовать TS объектив
4. Править в фотошопе
от: bc----
от:Bersh
Очень интересно...
Использовать объектив TS или более длинофокусную оптику, тогда спрашивается зачем этот объектив?
Держать объектив горизонтально, тогда как же горизонт посередине кадра?
Re: Re: Re: Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
[quot]тогда спрашивается зачем этот объектив? [/quot]
Подарите его тому кто знает зачем он ему. :)
[quot]Держать объектив горизонтально, тогда как же горизонт посередине кадра?[/quot]
Рекомендую приседать или подпрыгивать или как говорили предыдущие ораторы - фотошопом ее. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
от: SergeSmArt
от:Bersh
....Держать объектив горизонтально, тогда как же горизонт посередине кадра?.....
??? А где написано что горизонт должен быть ПОСЕРЕДИНЕ?? чаще советуется чтобы одну треть кадра занимало небо (или земля ) ... а располагать ЧТО БЫ ТО НИ БЫЛО в середине кадра - это не желать себе добра
SergeSmArt
http://www.sergesmart.com
О том и речь, мне то советуют держать объектив горизонтально. :D
Да. Kit этим не страдал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с бочкой? (17-40L)
от: Bersh
Не смейте осуждать 17-40L каким бы он ни был!
Кит был на 18мм (разница в 1мм ФР имеет большое значение). Установите на вашем 17-40L, ФР 18мм и будет вам счастье :D
от: Bersh
от:bc----
от:Bersh
Очень интересно...
Этот объектив нужен затем, чтобы им снимать, зачем же еще. :) У шириков у всех есть такие искажения, это неизбежно, как загнивание капитализма.
Что же тогда творится на 16-35, вообще ужас...
Хотите увидеть настоящую "бочку" - купите "зенитар 16/2,8" ! Там нет никаких "пластмассовых нашлёпок", всё криво-родное, зато очень резкое!
Меня мой 17-40 не огорчает - хороший штатник для кропа 1,6.
от: Bersh
Тут впринципе сами объективы-то и не виноваты, проблема в законах оптики, которые ни кэнону ни никону обойти еще не удалось.
ЗЫ А на 14/2.8L эти искажения еще больше, несмотря на его цену в три 17-17/4L. И ничего, снимают.
В любом учебнике по фотографии написано, что перспективные искажения возникают, когда плоскость пленки не параллельная плоскости снимаемого объекта. Поэтому при съемке широкоугольным объктивом рекомендуют либо снимать как есть, и потом обрезать часть снимка, либо (что ещё более правильно) снимать с точки, расположенной на высоте, равной примерно половине высоты снимаемого объекта. Тогда и влезет всё, и перспективных искажений не будет.
от: Bersh
А вы не стесняйтесь - сняли по уровню, отрезали лишнее...
