Кадрирующая рамка для ФУ + наводка на резкость
Недавно приобрел себе хорошую двухлезвийную кадрирующую рамку форматом 30Х40 ( простую ). До этого печатал вовсе без нее варварским методом, поэтому и задаю вопрос - каким образом сделать одинаковую ширину "белых" полей на листе фотобумаги ?
Те рамка в левом верхнем углу имеет перемещаемый "уголок-упор", который контролирует глубину вставки листа бумаги те это лево-верх, а вот как подогнать под такой же размер право-низ, что бы поля получались одинаковыми по периметру ?
И еще - печатаю с 35 мм пленки на KAISER VCP 7000 оптика 50 мм , тоже недопонимаю такого момента- уложить весь пленочный кадр в "размер", те спроецировать на бумагу форматом 20х30 или 30х40 не получается, он выкадрировывается как будто те центр изображения увеличивается, а края " убегают" за пределы листа вместе с увеличением.
И кто как фокусирует изображение на листе бумаги ?
Re[ROMANSON]:
1. А "хорошая" рамка не подразумевает наличие миллиметровой шкалы? Если нет - наклейте.
2. Фокусировка? А Вы как раньше это делали? Так то есть фокускоп. :)
Re[tim78rus]:
В том и дело, что на рамке есть шкалы-прижимные планки отградуированные в сантиметрах и дюймах, те получается при печати необходимо один раз выставить уголок-упор, замерять получаемое им "поле" и ровно на столько же прикрывать его прижимными планками?
Фокусировался на глаз сейчас купил скопонет )
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
эээ.... ну да...
ПЫСЫ: если Вы печатаете только 2 формата. Сделайте себе уже 2 отдельные нерегулируемые рамки с нужными полями на каждый формат. А "хорошую" отложите, пока не понадобится.
Re[tim78rus]:
Такие я делал неудобно мне с ними.
А по пользованию фокусоскопом - его обязательно ставить на личт фотобумаги или же можно сфокусироваться поставив на кадрирующую рамку ? Ну те бумага имеет толщину, которая внесет погрешность в фокусировку.
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Да, надо ставить на бумагу. Возьмите кусок бумаги, совершенно необязательно полный лист, просто клок на котором уместится фокускоп...
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Если я правилно понял ваши слова, то проблема в разных пропорциях негатива и бумаги. Для того, чтобы полностьюо напечатать кадр 24х36 вам понадобится бумага 24х36 сантиметров. А бумага 20х30 или 30х40. То есть у негатива соотношение сторон 3:2, а у бумаги 4:3...
от: ROMANSON
Обычно фокусируют вращением объектива в оправе. Автофокусные увеличители (я знаю только один) фокусируютмя через пантограф при поднятии или опускание головы увеличителя. Крайне редко применяется фокусировка подъемом кадрирующей рамки.
Re[ROMANSON]:
[quot]И кто как фокусирует изображение на листе бумаги ?[/quot]
Кадрирование на ф5.6, фокусировка на ф8, печать на ф11 (16). Никакие бумажки не подкладываю.
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо, просто многие ответы не удается получить сразу.
Очень долго искал информацию о печати на мультиконтрастной бумаге в частности о фильтрах усиливающих и ослабляющих контраст, тот же самый Л.Фрост пишет коротко "набор фильтров", а какой и для чего пояснения не дает.
До покупки скопонета фокусировался "на глаз" естественно через "раз", кадрирующей рамки небыло тк отдал ее начинающему вместе с ФУ и печатаю большим форматом - не подошла бы.
Re[Aleksey--__--]:
Я кадрирование произвожу на 2.8, печать на 5.6 максимум 8.0.
Очень большие значения диафрагмы на мой взгляд вы привели.
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
обычно, в пачку бумаги инструкция вложена ;)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Обычно фокусируют вращением объектива в оправе...
... или перемещением объективной доски. ;)
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
убить на это лист 30х40, вложит в рамку обвести карандашом и подрегулировать окно. Закрепить лезвия скотчем или изиком.
135 формат не уложится полностью без потерь ни в один лист, такой уж говеный формат(((
фокусировка фокускопом по листу (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ПОЛОЖЕННОМУ ЛИСТУ ИМЕННО ТОЙ БУМАГИ НА КОТОРОЙ НАДО ПЕЧАТАТЬ пригодится то первый лист. Фокусировка на рабочей диафрагме, она находится на 2-3 щелчках от открытой)
и эта.. пасип за тазики 30х40, все еще юзаю их с большим удовольствием)
Re[Аркаша Ш.]:
Не за что )
Еще думаю сгоношить себе промывочную машину для бумаги и как заизолировать окна.
Ну как заизолировать придумал - найду плотный картон по размеру стекла, добавлю по каждому краю 5 см для перекрытия самой рамы, в центр сделаю вставку для компенсации "штапика".
По краям перекрытия приклею липучку - застежку одну из половинок, а по периметру рамы на двухсторонний скотч ответную сторону. Над оконом повешу ролончик плотной ткани и все - стекла закрыты картоном, а паразитные засветки скомпенсируются тканью. В ванной большен нет сил печатать, перебираюсь на кухню.
А как сделать промывку пока не знаю - конструкция простая, недавно воочую наблюдал ее в фотомагазине, но сути так и не понял - как попадает вода от листа к листу, те как обеспечивается циркуляция.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Зачем при печати зажимать до 11-16??
Re[Юрий Трубников]:
наилучшие результаты оптика показывает на средних диафрагмах, соответственно если у нас проекционный объектив от 5,6 до 22, то лучшие результаты это ф11
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
да, это у всех... не только проекционных...
Как правило, оптимальные характеристики реализуются в двух стопах от края.
Зажимать/открывать на упор - только по осмысленной задумке.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
То есть если вам проградуировать, скажем, 50/2,8 до f/128, вы будете печатать на 22?
Re[SVS Inc]:
че за тупой вопрос?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
У меня светодиоды RGB, на глаз светят тускло, а бумагу засвечивают очень здорово. Выдержки при таких диафрагмах 10-20 сек, для формата бумаги 30*40, с СФ-негатива.
