Кадрирование в ФШ
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Кадрирование в ФШ
Подскажите как в ФШ скадрировать снимок в заданной пропорции (2:3), без изменения кач.изображения (без интерполяции), т.е., инструмент кадрирование позволяет: а) кадрировать с заданными размерами, б) произвольного размера. А нужно именно 2:3, но чтобы не задавать размеры... Не знаю понятно ли изобразил ситуацию...
Re: Кадрирование в ФШ
блин нутк оставьте дпи пустыми поставьте размеры в сантиметрах это ниужели настолька трудна панять?
fixed aspect ratio тоже есть.
от:Pims
Подскажите как в ФШ скадрировать снимок в заданной пропорции (2:3), без изменения кач.изображения (без интерполяции), т.е., инструмент кадрирование позволяет: а) кадрировать с заданными размерами, б) произвольного размера. А нужно именно 2:3, но чтобы не задавать размеры... Не знаю понятно ли изобразил ситуацию...Подробнее
Кадрировать с заданным соотношением позволяет прямоугольное выделение. Останется потом токо это дело кропнуть.
Re: Re: Кадрирование в ФШ
от: PKS
можно поподробнее. Как кадрировать по выделению разобрался, а вот как выделить именно с заданным соотношением?
Re: Re: Re: Кадрирование в ФШ
от: Pims
Там в PS между Вашими "а" (Fixed size) и "б" (Normal) есть третий - Fixed aspect ratio , о котором L4m3r уже сказал . Когда его выберете , появятся два поля , куда вобьете свои тройку и двойку .
Re: Re: Re: Re: Кадрирование в ФШ
от: Barseekот:Pims
Там в PS между Вашими "а" (Fixed size) и "б" (Normal) есть третий - Fixed aspect ratio , о котором L4m3r уже сказал . Когда его выберете , появятся два поля , куда вобьете свои тройку и двойку .Подробнее
У меня русская версия ФШ CS2. в инструменте "кадрировать" только ширина, высота, разрешение, далее кнопки ""изображение и "очистить" и нет ничего похожего на фиксед... ну все облазил...
Извините уж за назойливость, я не там смотрю?...
Re: Re: Re: Re: Re: Кадрирование в ФШ
Ну так в окне "Разрешение" ничего не указывайте, и будет только обрезка без интерполяции.
Проще всего инструментом кроп выделить сначала область, начиная с какого-либо угла, заданной пропорции - например, 15х10см, а потом нажимаете Shift и тянете за угол. Перемещать выделенную облать можно мышкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кадрирование в ФШ
от: VUV
... а фиксированное значение пропорций?
от:Elena Florinskaya
Проще всего инструментом кроп выделить сначала область, начиная с какого-либо угла, заданной пропорции - например, 15х10см, а потом нажимаете Shift и тянете за угол. Перемещать выделенную облать можно мышкой.Подробнее
... и изображение в итоге будет 10*15. Это не то.... Хотя пропорции, конечно, соблюдаются... :-(
Ну возьмите это прямоугольное выделение-то: там сверху будет стиль. Ну и выберите фиксированное соотношение. И забейте 3 и 2.
А можно и в кропе те же 3 и 2 забить. И тянуть сколько угодно. Только разрешение тогда перещитается. Это фигня, однако.
от: PKS
С этим разобрался, спасибо.
от: PKS
А вот здесь куда пропорции-то вписывать - там нет таких параметров...
Если не сочтете за труд: можно на пальцах? Ну, хочется по-человечески делать...
от: Pimsот:PKS
С этим разобрался, спасибо.от: PKS
Если не сочтете за труд: можно на пальцах? Ну, хочется по-человечески делать...Подробнее
Как по человечески уже объяснили Вам:
высота - 3 СМ!!! ширина 2 СМ!!! ФСЁ! ЧТО может быть непонятно? Спрашивайте.
PS если поставить мм вроде не получится так.
