Кадрирование и минилаб.
Господа, хорошо скадрированное фото, для меня имеет большое значение,при кадрировании я пытаюсь соблюдать пропорцию 2/3, но в лабе, некоторые файлы (не все)
всё равно "докадрируют", на скорую руку такие вещи не всегда хорошо получаются.
Вариант оставлять белые края и печатать как есть я сейчас не рассматриваю.
Задавать размер файла 10x15 или 15x21 мне кажется не правильно, теряется качество.
Как правильно скадрировать в ФШ фотографию, чтобы в минилабе его не трогали?
Re: Кадрирование и минилаб.
от:В_В
Забыть про Crop Tool и кадрировать по-нормальному. :)
По-нормальному это так:
1. Инструментом Rectangular Marcuee Tool выделяешь рамку. При этом в верхней панели ставишь Style = Fixed Aspect Ratio и вводишь ему нужное соотношение 2 к 3 (или 3 к 2). При этом рамка будет именно такого соотношения.
2. Когда установил рамку, при желании подвигал ее или увеличил/уменьшил, жмешь Image-Crop
В результате получаешь фотографию с четким соотношением сторон 2 к 3. А если уж совсем точно, то соотношение сторон надо узнать у оператора в лабе. Обычно это не 2х3, а чуть другое. Например, для фотографий 10х15 ширина бумаги равна 152мм, и соотношение сторон надо ставить 100х152 (или что скажет оператор). После этого идешь в минилаб, бьешь оператора по голове, приговаривая "Без коррекции, сволочь!". И наступает полный коммунузм.
Re: Re: Кадрирование и минилаб.
bc---- спасибо, не поверишь, камень с сердца упал, такая ерунда, но я не мог до этого дойти.
Немного уточню, в случае не совпадения в лабе 2/3, а присутствует описанный вариант 100x152, я так же оставляю Style = Fixed Aspect Ratio, а остальное width-100, height-152.
А как увеличивать или уменьшать рамку, после того как отпустил мышку?
Re: Re: Re: Кадрирование и минилаб.
от:В_В
Да. Кстати, если требуется "перевернуть" соотношение сторон (скажем, перейти от 2х3 к 3х2), достаточно нажать стрелку между этими цифрами.
от: В_В
Меню Select-Transform Selection
Re: Re: Re: Re: Кадрирование и минилаб.
от:bc----
от:В_В
от: В_В
bc---- поясни, насчёт "перевернуть" на какую стрелку, у меня 7ФШ и нет никаких стрелок меджу цифрами.
И второе если Select-Transform Selection то и пропорции меняются, а я имел ввиду после того как отпустил мышку уменьшать или увеличивать рамку не меняя пропорцию?
Re: Re: Re: Re: Re: Кадрирование и минилаб.
от:В_В
Эта опция есть в 8 фотошопе, в 7 придется каждый раз руками цифры вбивать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кадрирование и минилаб.
bc---- спасибо за дельные советы!
