На данном сайте: http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM сравнил фотки A720 и A650.
Результат таков:
у A720 снимки более резкие, лучше видна трава, кирпичи, а у A650 всё более мягкое, но не чёткое (на снимке дома трава размытая), чёрный цвет немного сероват. Может, конечно, снимок A650 с домом неудачный, я натыкался на другие снимки где все травинки видны.
Матрица в A650 побольше, соответственно, шумов меньше, поэтому склоняюсь к нему, но как-то смущают те снимки (особенно чёрный цвет).
Хотелось чтобы на автомате фото выходили хорошие (для мама, ну и когда времени нет настраивать).
Если снимать на ручных настройках, то у какого качество будет выше?
Стоит ли переплачивать?
Качество снимков лучше у Canon A720 или A650
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[HukuTa]:
от:HukuTa
На данном: сайте http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM сравнил фотки A720 и A650.
Результат таков:
Стоит ли переплачивать?Подробнее
У обоих есть внутрикамерные регулировки резкости, контраста, насыщенности. Если сравниваете фото, то хорошо-бы знать как они были выставлены.
У меня А720IS - пока устраивает :) , но уже хочется чего-то еще :) !
Если зайдете в персональные фотоальбомы и наберете автора GenryL то можете оценить - вас такое качество изображения устраивает или хочется получше чего-то ( фото дополнительно не обрабатывались)
Re[HukuTa]:
по большому счету разница у 650 и 720 следующая:
у 650 поворотный дисплей, но и у 720 он хорошо различим под разными углами зрения, кроме экстремальных
650 больше 720, но и вспышка заряжается в 2 раза быстрей (2-3сек у 650 против 5-6 у 720)
никто не мешает вам поставить на 650 8мпикс и радоваться меньшим шумам
Re[HukuTa]:
от: HukuTaСтоит немного освоить пакетную обработку например в Faststone. Для печати даже 18х20 4 Мп достаточно. Из 8 Мп можно получить прекрасные 4 Мп, если правильно снять и немного обработать.
у A720 снимки более резкие, лучше видна трава, кирпичи, а у A650 всё более мягкое, но не чёткое (на снимке дома трава размытая), чёрный цвет немного сероват...
Наибольшая разница в них не дисплеи и прочая мишура, а оптика и размер матрицы. За это переплачивать стоит.
Re[HukuTa]:
от:HukuTaКонечно стоит!
Результат таков:
1. Дом и "трава" - это репродукция постера, на котором изображены дом и травы. Поэтому, пользоваться этим забавным ресурсом для оценки качества фототехники - несерьезно.
2. Когда "хорошо различима трава" - это первейший и самый явный признак зашарпленности снимка.
ВСЕГДА лучше более мягкий снимок, который, если вы хотите, можно потом шарпить до опупения в проге (тот же ФастСтоун).
Но делать обратное - нельзя.
3. Из двух фотоаппаратов всегда следует предпочесть тот, у которого6
Матрица больше
Резолюция выше.
Вспышка мощнее.
А это всё о нем - о Каноне А650.
Его и берите.
Re[HukuTa]:
Сравнивать надо не виртуальные тесты, а реальные снимки с реальных аппаратов. Держал в руках и тот и другой. Хотя дневные солнечные снимки вполне приличны и с того и с другого, аппараты несравнимы, ибо они разного класса. Посмотрите ТТД и поймёте в чём разница, при малейшей неблагоприятности условий съёмки 650-й вырывается вперёд. :D У 720 больше шумов, медленно заряжается вспышка, меньше снимков с одного заряда аккумуляторов.
http://www.dpreview.com/reviews/compare_post.asp?method=sidebyside&cameras=canon_a650is%2Ccanon_a720is&show=all
Хотя, честно говоря, мне А630,640 больше нравились.
Re[HukuTa]:
720 оптика реально лучше но днем, а дома со вспышкой очень слабая вспышка - всего 2-2.5м гостей даже в коммуналке не сфоткать!!!
