качество ночных снимков
пентакс к-50
тамрон 17-50/2.8
штатив
15 секунд, исо 100, f4.0
почему такое плохое качество? все нерезкое, цвет плохой итд. как улучшить? полный формат?
 Green by Andrey Elizarov, on Flickr
спасибо!
Re[Jugo_de_Coco]:
В этом разрешении (2048px) фото не выглядит плохим. Возможно, стоило чуть додержать и потом опустить, но это надо на исходники смотреть.
По мне, основные проблемы с ночной съёмкой:
1) ошибки АФ, фотик может мазать. Надёжнее наводиться вручную через LiveView и максимальное увеличение
2) смазы, от спуска затвора, от колебаний опоры
3) смазы из-за преломления воздуха, от всяких восходящих потоков и т.п.
4) да, стаб надо отключать, если съёмка со штатива и выдержка больше 0.5 секунды
Решения п.2 -- снимать через LiveView или с предварительным подъёмом зеркала, плюс снимать или с пульта, или с задержкой в 2-10 секунд. Ещё более надёжное и простое решение -- взять какой-нибудь чёрный лист бумаги, поставить выдержку с запасом, держать этот лист перед объективом. После того, как затвор открылся, несколько "запасных" секунд подержать лист перед объективом, потом сдвинуть в сторону. Так можно снимать даже на слабых штативах, не думая про пульт, предварительный подъём зеркала, LiveView и т.п. Но, это когда выдержки от трёх секунд где-то.
Другая проблема -- штатив может быть хороший, но опора колебаться при этом. Тут съёмка с небоскрёба, они могут заметно колебаться. Мосты трясутся просто "шо писец". То есть для человека незаметно, а для фото -- существенно. Как проверить -- снять что-нибудь на большей дырке и большом ISO, если там картинка резче, но шумнее, значит или в колебаниях проблема, или в воздухе.
Решение колебаний с большой амплитудой тоже существует, но это уже серьёзная профессиональная работа. Смысл в том, что делается много кадров на небольших выдержках, а потом сшиваются в один в специальных программах (в тех же, что и панорамы сшивают, например). Так и колебания можно убрать, и шум уменьшить. Но я сам не пробовал.
ps: да цвет улучшить... Ну только махинациями в графических редакторах (зонально цвет править). Проблема в том, что сильно разные источники света в кадре. Здания подсвечиваются в основном от газоразрядных ламп, скорее всего натриевых, от них такой специфичный жёлтый свет, очень низкой температуры... Небо -- совсем другой спектр имеет. Когда здания подсвечивают специально, там обычно ещё другие лампы используют, в результате получается, что городской фон жёлтый, а здание откровенно синее, хотя глаз такой разницы не видит.
upd: да, ещё, в теории, решение для правки цвета при ночной съёмке -- плотные цветные светофильтры, ближе к синим цветам, что способны обрезать основной натриевый спектр (ну или другие фильтры, в зависимости от источников света). Но, это я тоже не пробовал, хотя очень хотелось. Инвестировать в фильтры надо, а у меня все объективы на разные диаметры светофильтров.
Re[Jugo_de_Coco]:
от: Jugo_de_Coco
В центре резкость отличная. Слева подмыливает, но это из-за объектива скорее всего, сто́ит диафрагму поджать до 5.6 или даже 8.
Цвет - какое освещение такой и цвет.)
На полноразмере виден шум... Ну если хочется избавиться от шума - то снимать несколько кадров, складывать слоями в фотошопе, там уже не помню как задавать прозрачность для каждого, погуглите уменьшение шума складыванием нескольких кадров.
Re[Jugo_de_Coco]:
Для 15 сек.выдержки.. стоят на ветру на штативе которого мы не видим..??.. очень даже прилично это про смазы шевелйнки..ББ увы уличные ртутные фонари создают очень вредный фон и не все камеры могут правельно выставлять ББ по ним
свет окон дальнии расстояния получают просто пятном.. Попробуйте экспокоррекцию от 0,7
Re[Rott]:
наверно я и правда уж слишком раскритиковал фотку :)
снимал я на штатив dolica AX620B100. ноги не выдвигал, он довольно жестко стоял. потом я еще с земли снимал на ветру, с выдвинутыми ногами, это реально плохо получилось.
всем спасибо за рекомендации! на следующей неделе еще раз попробую!
Re[Jugo_de_Coco]:
Следите, чтобы стабилизатор был выключен при съемке с штатива.
Re[Jugo_de_Coco]:
попробовал еще раз,
на штатив повесил груз (объектив гелиос 40 в футляре),
поставил шумоподавление на максимум при исо 100 (видимо, это и снизило шум заметно),
снимал с пульта с задержкой,
ƒ/8.0 17.0 mm 20 сек исо 100, пентакс к-50, тамрон 17-50/2.8
резкость стала лучше по краям, и шума меньше.
 Red
 RedVertical
Re[Jugo_de_Coco]:
Надо другой шумодав, который для длинных выдержек. Время отработки выдержки удвоится, не трогайте камеру в это время.
Re[Rott]:
от: Rott
Возьмите один фильтр на самый большой диаметр ваших объективов. Кольца повышающие диаметр объектива стоят дешево, если заказывать на ебей.
Re[Jugo_de_Coco]:
от: Jugo_de_Coco
пентакс к-50
тамрон 17-50/2.8
штатив
На самом деле, в том разрешении, что представили, все не так плохо. Лично я вижу, что процесс ловли блох.
Если коснуться ночных съемок, то да - хороший штатив большее подспорье. Но иногда, в частности меня, обуревают приступы лени, в этом случая я беру легкий Хама, а если ещё и ветер, то результат плачевно предсказуем(по крайней мере теперь и для меня)
Москва-Сити
Но если взять достаточно тяжелый Манфротто, то даже панорамы можно спокойно снимать
Астана. Городская площадь вечером
Re[Mike_P]:
@Mike_P у меня шумодав для длинных выдержек включен. выдержку длиннее 30 секунд пентакс к-50 не поддерживает (за исключением ручной).
@Карпишев на ваших снимках, на мой взгляд, многовато шума :) у вас исо100? а мои можно открыть в максмимальном разрешении, нужно нажать на ссылку и там будет в правом нижним углу "сохранить" и выбрать максимальное разрешение.
Re[Jugo_de_Coco]:
закат в этом же месте, штатив, чуть меньше секунды. тут к качеству нет претензий, был шум по краям, но легко вычистился в darktable.
NYsunset by Andrey Elizarov, on Flickr
