Качество NEF хуже, чем JPEG. Я что-то не знаю, или просто кривые руки?
Всем день добрый!
Ситуация.
Снимаю в NEF, при открытии в ACDSee, а также на самой камере, все картинки, сочные, красочнее, резкие.
Как только открываю эту же картинку в обработке ACDSee или в Camera RAW, картинка становится бледной, не резкой, с неважным ДД.
Вопрос 1: почему происходит такое резкое снижение качества снимка?
Вопрос 2: Что делать, дабы при редактировании я имел исходник который вижу на камере?
Заранее признателен за конструктив.
Re[AVL-sv]:
Прога не понимает камерных настроек.Отсюда: при конвертации Вы получаете картинку при якобы "нейтральных" настройках камеры.
Методы борьбы:
1.Правильно настроить камеру
2.Конвертировать родным конвертером.
Проблема уже обсуждалась.
Re[Павел Ионас]:
Павел, т.е. прога не понимает настроек камеры именно при переключении в обработку, так?
Ведь при просмотре все ок с ее пониманием...
Re[AVL-sv]:
При конвертации.Файл РАВ-НЕФ - сырой. Чтобы привести его в "зрибельный" вид надо его подправить при конвертации: резкость в первую очередь.Делать это можно или снимая инфу с камеры(родной конвертер) или настраивая конвертер которым Вы превращаете файл в читаемый вид( ФШ, ЛР). Сам пользуюсь только родным(Кенон-ДПП) и таких проблем не имею. Конвертирую, естественно только в ТИФФ 300 dpi.Обьяснил упрощенно, меня могут подправить люди более знающие. но суть такова.
Re[AVL-sv]:
от: AVL-sv
В RAW (NEF) файле содержится превьюшка, которую и показывает камера при просмотре на мониторчике. Она генерируется в соответствии с настройками камеры (резкость, насыщенность и т.д.). По-видимому эту же картинку вы видите при просмотре в своей проге. Камера RAW открывает сам RAW без учета настроек камеры.
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
А как сделать так, чтобы Camera RAW, таки учитывала настройки камеры. Или единственный выход – родной конвектор?
Re[AVL-sv]:
от: AVL-sv
Никак, только родной конвертер.
что касается родных и не родных конвекторов - тут дело сильно зависит от требуемой надежности, и обогреваемой площади.
Re[MadFox]:
от: MadFox
Эх.. Привык уж, к Адобовскому детищу. Пакетно, шибко удобно.
Видимо придется менять привычки, коли так.
от: MadFox
И не поспоришь ведь.
Re[AVL-sv]:
В ДПП с хорошей оперативой и процессором работается ещё быстрее, чем в лайтруме, вот только жаль что эффектов, даже примитивной виньетки там не сделаешь.
Re[AVL-sv]:
В ACR есть встроенные профили похожие на родные а также имеются сторонние профили для ACR под никон. Например
http://forums.adobe.com/message/3415503#3415503
Либо настроить на свой вкус и сделать свои пресеты.
Рабочие цветовые пространства тоже проверить не мешало бы.
Re[gennadiy_100772]:
от:gennadiy_100772
ACR обновленный, профили камеры есть. Проверил.
Все равно, даже, увы, близко картинка не та.
Рабочее пространство везде sRGB - камера, ACR, ФШ...
Буду пробывать родной NX2. Посмортим...
Re[AVL-sv]:
А что мешает подкрутить все что хочется в том же ACR? Или я чего-то не понимаю и DPP дает какие-то неоспоримые преимущества?
Re[AVL-sv]:
от: AVL-sv
Снимаю все на нейтрали, не заморачиваясь пикчер контролами и прочими программными фишками никона. ACR дает практически одинаковую картинку по умолчанию по сравнению с CNX, ББ конечно надо крутить да и то это полегче будет чем в CNX.
Re[AVL-sv]:
Автору темы:
Почитайте эту статью и думаю многое для вас прояснится
http://fotoforge.livejournal.com/127350.html
Re[anikinvv]:
от: anikinvv
Ну речь не о DDP, а о CNX.. Преимущества последнего - в первом моем посте.
от:gennadiy_100772
Дело в том, что одной прокруткой ББ в ACR не обходится. Чтоб получить приемлемый вариант, много чего крутить приходиться. Это время. А если кадров несколько тысяч. И съемок таких под десяток..
В CNX, картинка сразу почти в яблочко. Но пакетно в нем запаришься. ACR юзабилен в тыщу раз.
Re[estelle]:
от:estelle
Автору темы:
Благодарствую! Изучим.
Re[AVL-sv]:
от:AVL-sv
Очевидно для этого надо применять настройки которые потом переносятся в CNX, тогда будет ускорение. Если из нейтрального все делать самому, то в CNX надо много чего крутить а с его дотнетовским интерфейсом
Под ACR можно LR использовать для тысяч кадров. Да и из бриджа можно ACR напрямую вызывать.
Re[AVL-sv]:
1. ТОЛЬКО родной конвертор (Capture NX) покажет ва 100% идентичную картинку. Т.к он заточен непосредственно под Никон. Поверьте, вы почувствуете разницу
2. Как только вы установите каптюр на свой комп и прилагаемые с вашим фотом софты, только тогда НЕродные конверторы ( камера рав, например) будет показывать более менее похожую картнку.
3. если будете всё таки обрабатывать в камере рав, поэксперементируйте с настройками профилей камеры ( в конверторе). Но при этом отличие всё равно будет, пусть и не такое явное.
4. Последнее - ACDSee в качестве конвертора забудте, как страшный сон ;))
Удачи!!
P.S. Еслиб мне в своё время кто- нибудь это сказал, была бы сэклномлена куча времени.
Re[AVL-sv]:
Есть мнения (типа ОБС), что Никон имеет два алгоритма проявки своих Равов,
1. open source - именно он встраивается в во все сторонние проги
2. свой, "фирменный", который встроен в Nikon Capture NX и Nikon ViewNX
И разница очень большая ))))
