Качественное разделение на слои. Как это происходит?
Товарищи, здравствуйте. Ай нид хелп 8) .
Подскажите как в фотошопе красиво сделать на общем ч/б фоне какойто кусочек фото (предмет или его часть) в цвете. (пример - девочка яблоко держит, вот яблоко и хотел красным оставить).
Пытался слоями выделять, но чтото не особо. Захватывает часть других объектов и т.д. и т.п.
Всем спасибо за сотрудничество, терпение и понимание.
Re: Качественное разделение на слои. Как это происходит?
ето фсё рисуют руками ну или по крайней мере подправляют построенную каким либо способом маску
Довольно точное выделение цветных объектов можно сделать в Lab,в каналах a или b.
Вы задали суперглобальный вопрос, которому посвящены целые книги. В ФШ этих способов существуют десятки. Пожалуй, оптимальный вариант - это использование маски слоя, неважно какого - слоя с изображением или настроечного. А лучше всего почитать хороший учебник по ФШ и будет Вам счастье. Успехов.
Re: Re: Качественное разделение на слои. Как это происходит?
от:Tim13
Согласен, что лучше всего почитать))) но все наверно в курсе, что теория теорией, а практика незаменима. Просто думал, может кто то занимался этим. Подкинули бы пару мега советов)). Я например пытался делать маски слоя, по оттенкам цвета (ну или как это там правильно). Всё равно захватывается часть других объектов. Допустим руки, и как её убрать из слоя?
Может быть можно с помощью кисти истории чтото сделать?
Проще всего вытравить яблоко на отдельный слой, задник в чб chanel mixeroМ, с яблока лишние края отчистить ластиком. Самый простой вариант.
Либо всё в чб, а потом создать слой с режимом смешивания color и накрасить красной кисточкой по яблоку.
Ручками, ручками и будет чётко ! :D
от:Старый и больной человек
Теоретически представляю так:
1. Создать два слоя: один прозрачный, другой нет.
2. Непрозрачный превратить в ч.б.
3. В прозрачном выделить яблоко соответствующим инструментом.
4. Произвести инверсию выделения.
5. Вырезать выделенное. Остается непрозрачный ч/б слой и на нем яблоко.
Попробовала прямо сейчас, все получилось. Самое сложное тут - хорошо выделить яблоко (или что нужно) инструментом Magic Wand Tool.
от: Августина
Дорогая девушка, вам никто не говорил, что magic wand - инструмент для неудачников?.. :)
"Хорошо выделить" им невозможно, тут либо лассом, либо путём, либо ластиком травить или же в quick mask.
Забудьте про magic wand! Иструмент, полезный только тогда, когда надо по-быстрому для эскиза то-то вытравить, и то selective color лучше будет...
Re: Re: Re: Качественное разделение на слои. Как это происходит?
от: Д. Новак
от:Августина
Ой, не учите меня жить, юноша, лучше помогите материально.:) Автор темы пусть выделяет чем хочет, а я сама разберусь, когда и что применять. Не раз выделяла, и очень хорошо получалось. Лассо действует гораздо топорнее. Лекцию на 2 часа мне устраивать тут совсем не хочется. Главное - обозначена схема одного из вариантов работы. Не понравится - дело хозяйское, пусть изобретает что-то другое.
Re: Re: Re: Re: Качественное разделение на слои. Как это происходит?
По работе приходится делать десятки выделений.
Яблоки и все объекты не имеющие "волос" лучше всего обтравить "путём" (Path инструмент"Перо" (Pen). Если кривые Безье для вас проблема - срочно её решайте! Учитесь пользоваться. Никакие выделения ни в каких каналах ни в каких цветовых пространствах, включая использование слой-масок и быстрых масок не даст вам необходимой точности и чистоты выделения. Кроме всего прочего так быстрее =0) А если вы пользуетесь мышью, а не планшетом - то вообще без вариантов.
Оптимальная схема:
1 Дублирование слоя.
2 В верхнем выделяю объект путём.
3 Путь преобразую в выделение.
4 Щёлкаю на слой маску. (Имеем обект в прозрачном слое).
5 Гаусовым размытием размываю слой-маску. (от .3 до 1 пиксела в зависимости от размеров и т.д.) Получаются мягкие края. При необходимости мягкость краёв правится кривой в слой-маске.
ну вот....
с 3 по 5 пункт заносится в экшен.
Волосатые штуки дело другое... Там кисточки по-любому нужны. Выделение делаю экстрактом в отдельном слое, преобразую результат в выделение, применяю выделение к целевому слою, преобразую его в слой-маску и кисточками...
Magiс Wand не стоит недооценивать, а лассо стоит =0)
Re: Re: Re: Re: Re: Качественное разделение на слои. Как это происходит?
Выделение - один из основных вопросов ФШ.
В методике Skavr'a п.3 и п.5 объединяю кликая мышкой по кнопке "Load path as a selection" на панеле Paths с прижатым "Alt", и в появившимся окошке задаю параметр "Featr radius" (обычно 1...3 для моих случаев).
Товарищи, спасибо! :D
Много конструктива, чуток попробовал и "путём" и с "волшебной палочкой". Первое, на мой взгляд более точно, второе быстрее. Прочел всё утром, жаль что инет только на работе, особо не повыделяешь)) Вечером дома порисуем.
Можно ли немного поподробнее про корректировку мягкости краев при помощи кривых?
от:Августина
Девушка, я в препрессе уже четыре года, вы так не расстраивайтесь, пожалуйста :)
Одно дело, когда у важ жупег на пару мегабайт в развернутом виде, а другое дело - когда препресс под вывод на офсет 175 lpi в 300 точек в натуральный размер А1 :) Там каждый глюк волшебной палки вылезет...
от:Д. Новак
от:Августина
Если я окажусь в препрессе, я забуду про волшебную палку, торжественно обещаю.:) Буду отмерять с помощью лассо. Кстати, что это такое - препресс? Прессуете что-то? :)
от: Августина
Дорогая Августина!
Это очень просто: "пре" - на латыне означает "до, перед". То есть препресс - это то, что находится перед прессом... Жировая прослойка, или, одним словом, ЖЫВОТ.
За 4 года ЖЫВОТ особо не отрастишь... Я вот, когда был совладельцем типографии, такй себе препресс отрастил - на 3 размера костюмы поменял... ;)
от: Кошак Ромуальд
от:Августина
Дорогая Августина!
Мне нравится ваша интерпретация сего загадочного слова. Но подождем г-на Новака...
от: Кошак Ромуальд
Ужас! Вредная профессия.:)
от: Августина
А что его интерпретировать-то :)
До меня уже все сказали :)
А вообще, по науке препресс у нас традиционно иногда называют допечатной подготовкой, но я это наименование как-то не очень люблю :)
Препресс - как-то так нежно, по-кошачьи звучит... Знаете, как кошки урчат, когда им хорошо: "Пррр-пррр-пррр-сссс...." :) :) :)
от: Д. Новак
от:Августина
Я примерно так и представляла.
от: Д. Новак
Скажете тоже... Это какой-то паровоз под парами получается. Кошки мурчат "мрр-мрр-мурр". Не далее как сегодня моя кошка осчастливливала меня таким мурчанием.
