Добрый день, друзья, нужна ваша помощь.
Выбираю беззеркальную камеру для сьемки видео подобного формата: https://youtu.be/7ss5cutVBt4 (нужно и крупные планы снимать, и общие, и призумить, и проследить камерой за быстрым движением) + сьемка в помещении с выставленным светом как здесь https://youtu.be/GxyfS1v77lU
Если что, я новичек, буду учиться снимать и настраивать камеру уже в процессе.
Камера должна снимать полноценное 4К, иметь матричную стабилизацию, хороший автофокус и выдавать хорошую картинку. Стоить она должна в пределах 500-900$ максимум, с китовым объективом в комплекте.
Присматривался к Olympus OMD EM10 mark III, все в ней хорошо, и 4к хорошее, и матричная стабилизация классная, и автофокус не дерганый (хоть и не быстрый), но потом понял что в ней не поворотный экран (только наклонный) и нет входа под внешний микрофон. Если с экраном еще можно смириться, то писать звук отдельно это большая морока, это нужно при сьемке каждой сцены включать отдельно микро, включать камеру, потом выключать все это, а на монтаже еще и сводить вместе видео и звуковую дорожку.
Начал присматриваться к Panasonic G80 (и сейчас склоняюсь к ней) с китовым обьективом (для того что бы можно было зумить и снимать сдалека) + объектив PANASONIC 25 1,7 (для сьемок в чуть худшей освещенности) Все в G80 хорошо вроде, но в обзорах ругают автофокус при сьемке видео, говорят он дергается. Запарился я на счет этого, с ручным фокусом трудно будет снимать когда в кадре что-то куда-то быстро улетает, к тому же я новичек, но я то могу научиться фокус руками ловить, но снимать планирую не один, и иногда придется давать камеру в руки людям которые первый раз будут снимать не на смартфон, и если настройки под освещение и сцену я смогу им помочь выставить заранее, то вот фокус хотелось бы доверить автоматике а не нубам в этом деле.
Подскажите может у Panasonic G80 не все так плохо с автофокусом, или стоит присмотреться к другой камере, а если к ругой то к какой? G80 это мой верхний предел по стоимости.
Качественная картинка для YouTube проекта
Всего 20 сообщ.
Помогите, нужна камера для YouTube проекта. G80?
Re[temi496]:
от:temi496Может стоит сначала поучиться снимать видео, а потом уже задавать вопросы?
Если что, я новичек, буду учиться снимать и настраивать камеру уже в процессе.Подробнее
Re[temi496]:
Про Автофокус, как в Ваших примерах роликов – забудьте.
Автофокус в БЗК нормально работает и не во всех камерах – когда в кадре есть лица и глаза людей, если нет лиц, то откуда камере знать, какой объект в кадре, главный для Вас?
Да еще, когда этот объект начинает видоизменяться, загораживаться огнем и дымом…
В этом плане – лучше применять камеры и объективы, с углом пошире, тогда и грип пошире будет тоже.
Или ручной объектив, где есть шкалы дистанций и диафрагмы.
Хорошие, широкоугольные экшн-камеры и смартфоны, тоже помогут в этом, как в роликах, выше (общий план и съемка 60к/сек. для замедления показа потом…
Снимать будете со штатива, с поворотной головой?
При выборе – не забудьте и про звук – очень желателен в камере – вход для внешнего микрофона, с регулировкой и индикацией уровня.
Или, где нет, применять, например – совсем дешевый, маленький микшер TEYUN A4 (4 канала, с регуляторами уровня и частот, 2 микроф. входа + 48Вольт для конденсаторных, встроенный плеер на ЮСБ, выход на наушники, питание 5В…)…
Я раньше давал на него ссылки и тесты. ..
Можно будет – один микрофон, рядом с объектом, второй, для комментариев и + музон + пара эффектов…
То есть – более проф. подход к съемке и по звуку тоже.
Может, Вам и это будет интересно посмотреть в тестах - https://www.youtube.com/watch?v=rrAUAc7TiGk
На приколы от Сатановского, не обращайте внимания, в тестах, для новичков, он кое-что понимает. :D
Re[temi496]:
Обзор рынка различного съемочного оборудования, начиная с категории "до $500".
Re[temi496]:
Когда Вы определитесь с камерой, то для съемки роликов, как в Ваших примерах – от самой земли, с поворотами – будет более удобна камера с доп. обвесом вокруг…
Хотя бы в виде рамы и ручки сверху.
Но, проще посмотреть - КАК из Дешевой Камеры сделать ДОРОГУЮ? –
https://www.youtube.com/watch?v=oFsp0NeFEr0
С таким обвесом – стабилизатор уже не так важен и можно обойтись, даже и без него, если без спешки…
Наличие рамы – позволит крепить еще много чего, для упрощения длительной работы с камерой.
А потом - Как быстро настроить любую камеру? Показываем примеры на Canon, Panasonic, Fujifilm –
https://www.youtube.com/watch?v=keIn2BzDYl0
Re[temi496]:
Смертельные ОШИБКИ ОПЕРАТОРА. Как не облажаться при съёмке ВИДЕО? Звук, стабилизация, аксессуары - https://www.youtube.com/watch?v=2dIBVxucAyE
Всё о СВЕТЕ для новичков от А до Я. Виды источников, характеристики | Свет для ВИДЕО — Что купить? - https://www.youtube.com/watch?v=dYQsimvl6GM
Сборник - https://www.youtube.com/c/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/videos
Re[alexpine69]:
[УДАЛЕНО]
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
А как учиться снимать видео на камеру без камеры?
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
На приколы от Сатановского, не обращайте внимания, в тестах, для новичков, он кое-что понимает. :DПодробнее
Получается придется учиться и учить помощников ловить фокус ручками.
А какой объектив по шире посоветуете к G80, только бюджетный до 300$?
Я и хотел в помощь к основной камере брать GoPro для записи в 240 кадров в секунду.
Да, направленный микрофон буду ставить на горячий башмак. Одна из причин почему выбор пал на G80 это наличие входа под микрофон.
Именно посмотрев видео, ссылку на которое вы оставили, я и пришел сначала к выбору Olympus OMD em10 mark III, а потом и к Panasonic G80, которая имеет почти ту же начинку что и GX80, о которой говориться в видео, но имеет ряд преимуществ, например вход для микрофона.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
https://www.youtube.com/watch?v=keIn2BzDYl0Подробнее
Спасибо, полезная инфа, подписан с недавних пор на их канал.
Re[temi496]:
от: temi496
канал клоуна для дебилов.
Никакой полезной информации там нет - только бред от попугая.
Просто этот местный персонаж у него зарплате и копипастит это овно во всех ветках.
Re[glass]:
У Вас, наверно большой опыт, но правильных советов и ссылок, автор темы не дождется. :(
Почему?....
Почему?....
Re[glass]:
от: glass
ну не клоун он конечно - просто бизнес :)
-реклама "бренда" видеопроизводства
-реклама обучающих курсов
и при этом это все на роликах без какого либо более мение серьезного содержания, одна вода, но форма преподнесения шикарная. Так что мальчик не клоун, а очень даже умненький. А клоуны это "армия киноделов" смотрящих его в инете ;)
Re[temi496]:
от:temi496
Подскажите может у Panasonic G80 не все так плохо с автофокусом, или стоит присмотреться к другой камере, а если к ругой то к какой? G80 это мой верхний предел по стоимости.Подробнее
У обоих камер контрастный автофокус, а значит, что следящий в видео будет совсем не очень. Если нужна матричная стабилизация, то таких камер с хорошим автофокусом немного. Панасоник, олимпус, Фуджифильм и сони. У сони лучший автофокус из данных компаний, но матричная стабилизация будет только в топовых камерах A6500/A6600 (а они довольно дорогие) и она там вроде как не очень. Зато у них есть ZV1 - отличная модель для блога, НО с дюймовой матрицей, а значит видео в плохой освещенности будет не очень. Олимпус для видео только для любительского (пользовался ем10-2 и единственное отличие от ем10-3 - это наличие электронного затвора и отсутствие 4к), следящий в данной модели условен. У Фуджифильм в ценовом диапазоне Em10-3 не будет матричной стабилизации.
Re[glass]:
от: glass
По ходу у данного товарища крыша протекает, только ходит по всем веткам и вопит про каких то клоунов, уже далеко не впервый раз замечаю.
Re[temi496]:
от: temi496
Автофокус у олимпусов плохой и часто теряется, а стабилизация относительно неплохо работает только в режиме ходьбы, для приближения с рук там стабилизатор не подходит.
Re[multydrew]:
от: multydrew
Что то у меня большие сомнения что те эксперименты планируется снимать при свечах, поэтому съемка при повышенных iso это самый последний критерий на который нужно смотреть.
Re[temi496]:
от: temi496
Не получится с китовым снимать издалека, фокусные слабоватые.
от: temi496
Не понадобится.
Re[Vitaliy61]:
В наших пограничных с Эстонией краях, снимали много разного видео операторы из телеканалов и еще, в прошлом веке, решали проблему стабилизации своих нелегких камер –
просто, одевали пояс штангиста, с упором для камерного, короткого монопода.
Это освобождает от напряжения и руки, при длительной съемке.
Я использую для этого – простой, 5-коленный монопод SUMDEX, в заводской комплектации –
он имеет поворотную площадку с рукоятью и уровнем, большой, теплый хват для руки (хорошо зимой), чехол, вес 450гр. – цена 550р. и еще + упор-чашку на брючном ремне, их много разных на Али.
С ним же и его мощным хватом, можно и от самой земли снимать, без проблем, если для камеры нет рамы с верхней ручкой, что вообще-то еще удобнее, когда много съемок, с нижних точек, как в примерах автора темы…
А вертикальные колебания при ходьбе, сразу уменьшаются - при умении ходить Операторским шагом – про это, просто объяснил, показал «клоун» Сабатовский, да и легко выработать… :D
Так, что нет проблем со стабилизацией, особенно с обычными китами или фигсами, без большого теле, на любых камерах.
Хотя, конечно, продается полно разных внешних стабов и обвеса на тело оператора…
Re[temi496]:
Для тех, кто недавно снимает видео – полезно знать -
В чём разница между видео и фото оптикой (на примере FUJINON MKX 18-55mm T2.9) - https://www.youtube.com/watch?v=emV2LVAKyt8
https://www.youtube.com/c/GOXtech/videos
