Кабель или ридер
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Кабель или ридер
от: f Sasha from BAN
от:Eldhenn
Картовод хотя бы потому, что камера подключенная к компу офигительно жрёт аккумуляторы.
Хорошо, а почему тогда у меня камера нормально работает с компом даже на в усмерть разряженых аккумах?
Некоторые модели камер запитываются по usb от компа. А остальные рекомендуют включать при работе с компом через внешний источник питания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кабель или ридер
от:Дмитрий Крупский
sergejkalugin, хм...
Я обычно подключаю кабель, пользуясь такой логикой.
Если разболтается и выйдет из строя разъем USB, ничего страшного - можно начать вынимать флэшку и пользоваться ридером.
А если сломается разъем флэшки, то уже все, запасного варианта не остается.
Разве это не очевидно??
(Ридер тоже имею, поэтому сужу, попробовав оба варианта).
У флешки может сломаться разьем,это понятно.А как насчет разьема карты SD?Что надежнее в аппаратах?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кабель или ридер
1. В данном случае я под флэшкой понимаю любую флэш-карту памяти. Поэтому и принцип подхода один.
2. Что же касается конкретной разницы между CF и SD, например - таковой статистики не имею, и гадать не буду.
3. Я так понимаю, Ваш вопрос был - "Кабель или ридер", а не "CF или SD"?..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кабель или ридер
от:Дмитрий Крупский
Просто в моем лексиконе флэшка это CF,a SD я называю сдушка.Поэтому и задал свой вопрос,а основной вопрос,вы конечно правы,был"Кабель или ридер". :) А тот вопрос идет как сопутствующий. :)
от:Romanilya
Ещё бывает такая хрень, как-то просмотр видео или фото с камеры прямо на телеке. Если кто от этого тащится, то тем более надо беречь гнездо под шнур в камере, в противном случае картридер ужо не спасёт.
- ндак TV-out это вовсе не USB, а аналоговый видео-композит+аудио разъем, обычно круглый, типа как для наушников...
от: sergejkalugin
Огромное всем спасибо!Картридер нужен,буду брать.Не могли бы вы посоветовать изготовителя.
Производитель большой роли не играет, больше смотрите на габариты и комплектацию. Чем меньше ридер по размерам - тем лучше, чем больше типов карточек поддерживает - тем лучше (обязательно найдется приятель с нераспространенной карточкой, которому Вы поможете :-)). Лучше, если в комплекте будет чехол - меньше вероятность, что мусор из кармана попадет на ножки и погнет их - известны такие случаи. И самое важное (на мой взгляд). Некоторые ридеры имеют два выхода - для длинного USB-шнура и встроенный короткий USB-шнур (на 2 см проводе). Такие ридеры удобнее, т.к. вполне автономны и не требуют постоянного контроля - взял ли ты с собой шнурок или нет. У пары моих приятелей были такие печальные случаи, когда они не могли перекачать фотки при живом ридере и забытом шнуре. :-)
У меня Transcend.
от:sergejkalugin
от:Дмитрий Крупский
Оставьте вы в покое "разъемы флешки" и перестаньте фантазировать. Послушайте реальную историю. Через годик после покупки Минолты А2, в один прекрасный день обнаружил, что после вставки флешки CF в отсек (замечу, как всегда очень аккуратного), камера оную в упор не видит. Ближайший анализ показал, что погнулась (и существенно) ножка (штырек) внутрикамерного разъема. С большим трудом, с помощью отвертки и часовой лупы привел эту ножку в вертикальное положение и с третьего раза подключил карту. Сейчас купил гигабайтную флешку, чтоб реже вынимать ее из камеры, да и вовсе не вынимать, используя кабель. Дело еще и в том, что пострадавший штырек теперь не прочно сидит в панельке и имеет склонность поворачиваться вокруг своей оси. Вот такая история. Позже, изучив ту старую злополучную флешку, заметил, что одно из ее гнезд заметно Уже остальных. Видимо, это и послужило причиной деформации штырька в камере. Вывод: решение использовать или не использовать ридер должно быть связано с типом флешки. Если это CF, то, ИМХО, совершенно однозначно не стоит лишний раз ее тыркать с места на место. Во всяком случае, нарваться на поломку приемной панельки камеры шансов гораздо больше, чем вывести из строя гнездо USB. Я даже себе не представляю, как надо издеваться над ним, чтобы сделать неработоспособным. А вот что касается других типов памяти, то здесь не все так однозначно. Иногда ридер действительно удобен и я частенько им пользуюсь, ибо SD карта моего Nikon'a D50 конструктивно намного надежней и по сути-то в ней нечему и ломаться. Если, конечно, не вколачивать ее молотком...
от: Зиновий
История №2:
Вначале вместо нормальной цельнометаллической карты я использовал стандартное изделие в пластиковом корпусе и однажды заметил, что направляющие в камере снимают довольно длинные завитки стружки с торца карты и все это может сыпаться внутрь. Попадание такого кусочка пластика между штырьком и отверстием может иметь очень печальные последствия...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Кабель или ридер
от: Топишко Александр
Чугунную?
от:МБ
от:Romanilya
Это мабуть в просьюмерках, а во множестве мыльниц всё через одну и ту же дырдочку, потому как для другой места нет! ;)
от:Зиновий
от:Дмитрий Крупский
Оставьте вы в покое "разъемы флешки" и перестаньте фантазировать...
Разумеется, об этом и говорю. Именно о внутрикамерных разъемах USB и флэшки.
Ваша реальная история подтверждает это еще раз.
Если пользуешь флешки большого объема, то бывает срочно надо скинуть на комп, а долго...
Так вот: чем новее картридер (также мультиформатнее и меньше по размеру), тем новее там чип контроллера. А чем новее чип контроллера, тем ридер быстрее. Иногда ридер способен считывать флешку в РАЗЫ быстрее того контроллера, что установлен в камере. Когда скидываешь гиг и выше, то выигрыш во времени заметен и бывает чрезвычайно важен. Ради нового ридера я подарил старый другу у которого никакого не было и он всё равно был ОЧЕНЬ рад! Не прогадал!
Чтобы не таскать с собой провод, я к ридеру купил комплект USB кабеля с насадками всех типов этого стандарта. И теперь втыкаю ридер в комп не через кабель, а через коротенькую насадку "USB<=>miniUSB". Ридер с флешкой висит с ридером на этой насадке, а для меня это самый удобный вариант.
