Требуется достать кабель (длиной метра полтора) для того, чтобы поставить основную вспышку (Canon 580 EX-II) на стойку. При этом необходимо сохранить всю функциональность вспышки (ETTL, возможность использования в качестве ведущей).
Родной кабель Canon OC-E3 как-то чересчур коротковат (всего 60 см), да и дороговат, как мне кажется. Слышал, что существуют аналогичные решения от сторонних производителей, не подскажете, что и где можно добыть?
Кстати, у 580 EX II есть синхроразъем, он также есть и на камере, будет ли обычный синхрокабель соответствовать моим требованиям?
Кабель для выноса вспышки - какой?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Скилливидден]:
вроде как обычный синхро кабель не будет поддерживать ттл и подобную лабуду!
а вот есл надо далеко ставить ведомою то купите радио передатчик стоит всего 10 кусков
про сторонних производителей не знаю!
у самого оц-е3 очень нравится )
Re[uspehov]:
от:uspehov
у самого оц-е3 очень нравится )Подробнее
Нет, ведомые далеко ставить не надо. Нужно вынести ведущую метра на полтора. Кабелем.
10 кусков для радиопередатчика - это не "всего". Куда проще купить кактусы. Но радио мне не нужно.
Re[Скилливидден]:
а может так
если вам пых не нужен на камере ваще
ставим 580 на камеру делаем ее ведущей отключаем на ней пых конектим ее с той что в 1.5 метрах бедт стоять делает ту ведомой ну а дальше ручками побераем параметры!
Re[uspehov]:
от:uspehov
а может так
ставим 580 на камеру делаем ее ведущей отключаем на ней пых конектим ее с той что в 1.5 метрах бедт стоять делает ту ведомой ну а дальше ручками побераем параметры!Подробнее
Так можно, конечно. Но это получается, что 580-я будет работать исключительно в качестве трансмиттера, то бишь минус одна вспышка из схемы. А если мне нужно, чтобы она на выносе поджигала еще пару вспышек, то что, еще одну вспышку покупать?
Re[Скилливидден]:
Был бы у OC-E3 кабель чуть подлиннее, цены б ему не было.
Re[Скилливидден]:
ну мли мона удлинить оце3 но я бы доверил это дело хорошему инженеру ! там же всего пять проводов в кабеле ! соотв с каждой стороны перепаять на новый кабель
можна для экспиремента купить оц е2 она похлипце старая версия и проводок там потоньше и вроде как чуть длиннее!
Re[Скилливидден]:
на ебее аналог OC-E3 стоит 27.5 уе.
ну а дальше - ножницы, паяльник, шнур, изолента.
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
Мне с ебея заказывать - целое дело... Да и долго, хотелось бы побыстрее купить готовое решение.
Re[Скилливидден]:
Вот, на молотке такое как-то выставляли:
http://www.molotok.ru/item481286751_dlina_5m_kabel_sinhronizacii_vynosnoj_kolodki_canon_oc_e3.html#desc
Re[Скилливидден]:
Ау-у! Где ж кабель-то подлиннее добыть?
Re[Скилливидден]:
родных кабелей длинее 60 см нет не потому что нехотят делать , а потому что этот интерфейс не расчитан на работу через длинный кабель....
работать то оно будет , но нет гарантии что конкретная вспышка будет корректно работать с конкретной камерой , и не подглючивать....
так что покупайте чтото типа http://www.foto.ru/nissin_universal_shoe_cord.html
его нетак жалко будет курочить ... кусок кабеля поцивильнее и паять ... паять...
можно взять два удлинителя и воткнуть один в другой....
Re[Gapey]:
Дык, если верить описанию, этот самый Ниссин как раз до полутора метров растянуть можно, так что курочить ничего не придется! Больше-то мне и не надо. Если с ним пыха будет корректно работать, то это именно то, что я искал.
Re[Скилливидден]:
до метра он тянется легко.... при желании можно и до 1,5 метров растянуть.... только стойку с пыхой придется к полу прикручивать , шоп не уползла....
Re[Скилливидден]:
Совсем не понимаю, зачем вам сохранять все функции вспышки на ростоянии???Все равно все ставиться в ручной режим и все делаете сами,пару дней потренеруетесь и будите на глаз определять все)))) 8)
А вообще самый лучший вариант ПокетВизард, стоит не дешево, но ШТУКА КАЛАСС!!!Радиус до 1 км, берет через любую приграду, жб стены и все такое.Очень классно))Ведь вам сегодня радио не нужно, а вот вдруг завтра понадобиться))
У меня есть такие штуки, проблем нет ни каких, ставь пыхи куда хочешь и как хочешь))) отрегулировал мощность и все))))
Re[Скилливидден]:
Самый лучший выносной кабель - это трансмиттер Canon Speedlite ST-2, да и вспышек лучше несколько. Но трансмиттер стоит еще дороже.
Re[ascor]:
от: ascorслабоват , по сравнению с накамерной 580-ой ...
от: ascorтут никто не спорит ... чем больше тем лучше ... в идиале ваапче моноблоки с ETTL-II ... но их никто не делает , тотому что вопервых IGBT-шки непотянут , вовторых нафиг никому ненадо...
от: ascorпыха ещё в 2 раза дороже.... а дотянуть до неё 1,5 мета и использовать по двойному назначению всамыйраз...
Re[Скилливидден]:
от:Скилливидден
Дык, если верить описанию, этот самый Ниссин как раз до полутора метров растянуть можно, так что курочить ничего не придется! Больше-то мне и не надо. Если с ним пыха будет корректно работать, то это именно то, что я искал.Подробнее
Внатяг провода использовать не дело - грохните что-нибудь - и в итоге эксперимент обойдётся очень дорого. Удлинить при наличии паяльника и элементарной аккуратности проблем не составляет - дольше пересилить свою лень. Пентакс, например, делал для своих вспышек удинитель на 3 метра. Я лет 7 назад делал самодельный вынос для пентаксовской вспышки длинной метров 5 - и все функции на ней работали без каких-либо проблем.
