Кабель для вынесения вспышки.
Захотелось мне творческой свободы давеча, в плане выноса вспышки от аппарата, и вроде свет легче ставится и ракурсы менять полегче. Для этого дела сушествует вот такой девайс http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=12972&is=REG
После посмотрения на данное произ ведение творческого гения кэнон на душе стало грустно :(. Отдавать пятьдесят долларов + доставка + налоги совсем не захотелось. Поиск по местным магазинам не впечатлил еще более. Получается 99 долларов + 15% налоги. Т.е. практически те же самые деньги - 115 но уже канадских. Погрустив и погоревав минуты 3 решил проверить местную помойку - outlet . На предмет более приемлимых цен на сей несомненно ценный агрегат. После копания по развалам аутлета был найден некий шнурок (от уномата) , выглядевший практичести так как надо, но естественно не кэноновский. Шнурок представлял из себя девайс подходящий ко всем в мире брендам фотоаппаратов ( по контактам ) и имеющий на втором конце разъем втыкающийся в никому неизвестную вспышку. Контактов было около 10-ти и выбор рабочих контактов происходил с помощью пиновых переключателей наверху. Разъем под неизвестную вспышку был жестоко отрезан. Вызванивание правильных проводов соответствующих контактам результата не дал, именно кэноновские контакты и не находились. Блок крепящийся на камеру был открыт и исследован. Данное исследование показало:
1. Провода от двух кэноновских контактов отсутсвуют как класс - видимо были срезаны под корень.
2. Блок выбора камеры это не просто блок, а некая схема с кучей деталек - видимо для согласования высоковольтных вспышек с низковольтными фотоаппаратами (на простых вспышкак на синхроконтакте может быть порядка 300 вольт, а на кэноновских фотиках в цепи управления подярка 6 вольт. Т.е. высоковольтная вспышка может просто выжечь напрочь электронику камеры)
3. Все это дело можно разобрать.
Далее. первым делом были отпаяны все провода из коммуникационного блока, сам же блок выкинут за ненужностью. После чего вскрыта контактная группа, которая собственно и вставляется в башмак камеры. Были убраны все лишние контакты, оставлены основные пять ( посмотрите на ваш башмак для камеры - вы поймете о чем я говорю, и боковой контакт - масса. При замыкании бокового контакта на центральный и происходить вспышка, а остальные четыре контакта видимо используются для управленния. Но нас это не интересует. Провода аккуратно пропаяны и записаны. Теперь поехали далее. Поскольку вторая часть - собственно башмак куда встравляется вспышка отсутствовал как класс, передо мной встала задача его сделать. Вот тут то и начался полный креатифффф. Покупать башмак в магазине опять же не хотелось. Новый стоит 20-30 долларов, а старых я вообще не видел. Было принято решение сделать башмак из родной кэноновской подставки под вспышку, которая идет в комплекте с 550ex, и 420ex. В эту подставку вставляется вспышка, а внизу имеется резьба для крепления на стойке. Получалось так, подставки у меня как и вспышек две, и если я использую вспышку на фотоаппарате, то вторая мне не нужна, а если выношу вспышку на стойку, то использовать ейо без провода не могу. Получилось что и волки ссыты и телки довольны. Оталось дело за малым - придумать как сделать контакты. Материал для контактов был найден. Маленькие гвоздики, хорошо бы были медные, но сгодились и стальные. В подставке было просверленно пять отверстий - разметить их очень просто. На подставке процарапаны следы от вспышки, оставшиеся после задвигания туда вспышки. Имеем три полосочки, одна длинная посередине от центрального контакта вспышки и две короткие по бокам от остальных четырех контактов. Вот в месте окончания этих линий были просверлены миллиметровым сверлом три отверстия, вспышка поставлена и в дырочки видны ейо контакты, что говорит о нашей прозорливости, точности, мастерстве, догадливости и прочая-прочаяю Далее еще одно ноу-хау. Проведя анализ расположения контактов, на глаз были выбраны места для оставшихся двух контактов. Просверлены твеГдой Гукой. Вспышка заново установлена, все пять контактов увиЖдены. Теперь сами контакты. Гвоздики были коротко обрезаны, чтобы с обратной стороны торчали только коротенькие, по 2-3 мм обрезки. Далее, облужены с применением таблетки аспирина в качестве кислоты и воткнуты на посадочные места. Аккуратно прогреты паяльником с лицевой стороны и утоплены вглубь пластмасса. Тем самым убилось парочка зайцев-забегайцев. Контакты вплавились в пластмассу и сидят в ней заподлицо ( эдакие за подлецы ). Ну а далее уже дело техники. Излишки пластмассы счищены ножом, и к обратной стороне припаяны к контактам-гводзикам провода. Еслественно, правые и левые провода были перепутаны, спасибо дядюшьке Мёрфи. Надо отдать должное, пластик у кэнона отменный, довольно твердый и тугоплавкий, потому получилось все практически идеально. Единственная проблема у меня возникла как сделать боковой контакт. Эту проблему темп-орально я решил просто взяв кусок оголенного провода и проложив его в направляющие салазки вспышки.
Вот и все. ЕТТЛ работает, даже с двумя пыхами ( вайрелес 550 и 420). Незнаю насколько этот провод можно удлиннять, бо кэнон говорит что будут помехи и прочая гадость. Поживем увидим. Пока что мы имеем чистую экономия в 110 долларов :) И вечер потеряный во вдыхании внутрь противных паров канифоли и ацетилсалициловой кислоты. Теперь будем експерементировать что это нам даст в фотосессиях.
Re: Кабель для вынесения вспышки.
от: Roman Proskurin
Я перепаял родной кабель с 0,6 м на 4 м - все работает.
У меня подобным образом вынесена вспышка на самодельный зонт для студийной (в домашних условиях) съемки. Пока был Olympus и вспышка FL-40, замыкание контактов "салазок" и центрального контакта приводило к срабатыванию вспышки. TTL мне не нужен, т.к. выставляю параметры вспышки в ручную.
Однако, замена фотоаппарата на 300D и вспышку EF 500 SUPER EO ETTL, не работает на этой схеме. Почему-то, замыкание бокового контакта ("салазок") и центрального на данной вспышке не приводят к ее срабатыванию :(
Уважаемые, может подскажет кто, распиновку горячего башмака Canon.
Не участвуют ли в управлении "поджига" данной вспышки другие контакты или их комбинации может быть?
Re: Re: Кабель для вынесения вспышки.
На родных кэноновских вспышках при замыкании бокового и центрального контакта оно пыхает. Так что может быть это особенности реверс инжиниринга?
--- надо было узнать сколько японии стоит. думаю долларов 150 сэкономил бы. :)
Re: Re: Re: Кабель для вынесения вспышки.
от: Roman Proskurin
Вчера пробовал по разному прикрывать контакты на фотике изолятором и ставить вспышку, в общем получается (на Сигме), пока все контакты дополнительные для ТТЛ не подключены вспышка не срабатывает.
Re: Re: Re: Re: Кабель для вынесения вспышки.
А может кто подскажет - как вынести вспышку в сторону от фотоаппарата? Тоесть - у кэнона есть такой девайс, но он мне что-то не очень нравится, да и в продаже его нету.
Короче кто как решал проблемму крепления вспышки к аппарату сбоку? А то провод ИМХО без этой штуки не очень-то нужен!
Re: Re: Re: Re: Re: Кабель для вынесения вспышки.
В свое время даже Красногорский завод выпускал такие штуки,думаю,при желании можно найти в магазине ,роизводства HAMA или подобной фирмы-последний раз видел в Юпитере.Можно сделать самому-металлическая полоса крепиться к аппарату штативной гайкой,башмак под вспых вставляется в полозки приклепанные намертво к вышеуказанной полосе,длина полосы-на Ваш вкус.
