К ЗНАТОКАМ про ПЕНТАКС 6х7, возможная МОДЕРНИЗАЦИЯ
Стал владельцем Пентакса 6х7, камера понравилась(раньше никогда ее в руках не держал). Отснял несколько пленок-НРАВИТСЯ!Потом обратив внимание, что камера не такая как ВСЕ!!!Во первых нету кнопочки для установки зеркала в нормальное положение(после разряда батареи)
Во вторых не могу прострелять выдержки без пленки, на рычаге взвода по центру отсутствует насечка для поворота влево при открытой крышке.
И в третьих снизу камеры не рычажки , а просто поворотные шайбы, которые исполбзуются при зарядке пленки.
Инфы не нашел(может плохо искал)
Номер камеры 4001550.
Кто , что скажет?Камера полностью работоспособная.
Интересует первое и второе!?!?А также возможность модернизации камеры.Кто что улучшал (установка преподъема, смягчение хлопка зеркала и т.д.)?
Re[Дмитро5]:
Это самый древний и старый пень даже без преподъёма.
Мануал - http://www.cameramanuals.org/pentax_pdf/pentax_6x7.pdf
Re[noir.]:
от: noir.
То , что он старый я сам знаю и то, что ПП нету тож знаю.И то , что мануал не тот, тож вижу!
Re[Дмитро5]:
Забейте и снимайте!
Re[Петр]:
от: Петр
Забейте и снимайте!
Я так и сделал :-)
Просто интерестно!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
У вас не пентакс?
Re[noir.]:
от: noir.
У вас не пентакс?
Интерестно!!!!!Тогда , что!? Все надписи и переключатели (10-21) как у Пентакса.Различия я написал выше.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
или ооочень ранняя камера или меняли, в мануале камера тоже самой первой серии без млу
Re[noir.]:
от: noir.
В том то и дело, что какая то версия, что , не могу найти инфы, просто интересно.Если б не было номера, то подумал бы что собирали первую пробную, а потом модернизировали. А то , что без MLU меня это не пугает при таком весе камеры. Тем более, что эти камеры с 1969 по 75 гг. шли без ПП. и все нормально!
Re[Дмитро5]:
Первый пень - 4000000 номер, примерный год - 1969 (ваша вестимо тоже, одно из первых), это же первый год серийного производства - "released in 1969 as the Asahi Pentax 6×7" и ТА камера что представлена в мануале имеет номер - (given that the instruction book for the 6x7 shows body no. 4000729) - всю инфу нагуглил только что, но примерно так и думал, что скорее вашу камеру "подтюнили".
Re[noir.]:
Как мы все понимаем тюнинг всегда делается для улучшения, а тут кнопку зеркала забрали и холостую перемотку кадра :-)))
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Вы не поняли))
На первых Asahi Pentax 6×7 ОН ОТСУТСВОВАЛ *преподъём, позже были постоянные улучшения и появился MLU а камера всё так же называлась Pentax 6×7, все остальные функции должны быть КАК В МАНУАЛЕ если нет, то это не норма.
+ Asahi Pentax 6×7
+ Pentax 67
+ Pentax 67II
Re[noir.]:
от:noir.
Вы не поняли))
+ Asahi Pentax 6×7
+ Pentax 67
+ Pentax 67II
;-))) Это вы не поняли . ПП не было на первых выпусках, а я говорю о кнопке, которая ставит зеркало в нормальное положение, после замены батареи(находится внизу над спусковой кнопкой), а рычаг ПП возле объектива.
Re[Дмитро5]:
Да что то нет совсем, прямо таки отсоветует, поменяйте лучше на ту где и кнопка есть и преподъём и другие функции...
Re[noir.]:
от: noir.
Плюс одын. Так снимать резко все равно скорее всего не получится.
А зеркало можно поднять поворотом колеса выдержек. Вообще, 6х7 очень неудачная машина, часто батарея стекает.
Посмотрите, у меня на 6 день активных съемок на лайк нью 6х7 стекла свежая батарея, морозов не было. Стекла прямо во время экспозиции хорошего света, под рукой была вторая тилтованная 67, успел снять. На 67 батареи на год хватает.
И еще, советую в темноте просветить снаружи мощным фонариком клавишу смены стекол - можно неприятно удивиться.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Не знаю, что у вас стекает, у меня 6х7 MLU , батарея у нее 3 года не менялась ,все работало и в жару и в морозы. Причем батарея даже не литиевая стоит, которая должна быть еще более живучая , особенно в морозы!
Re[noir.]:
от:noir.
Вы не поняли))
+ Asahi Pentax 6×7
+ Pentax 67
+ Pentax 67II
Мне кажется. речь о мелкой круглой кнопочке, что разблокирует затвор в случае его клина. Располагается под правой рукой во время съемки, справа (со стороны снимающего ) от отсутствующей здесь кнопки предподъема зеркала.
Re[Аркаша Ш.]:
[quote=Аркаша Ш.]Плюс одын. Так снимать резко все равно скорее всего не получится.
А я чет не понял, как приподнять зеркало поворотом колеса выдержек!? Если бы так можно было, то не надо МЛЮ. Как вы говорите зеркало таким образом поднять можно, НО ЗАТВОР ТО ОТКРЫТ!!!!
Re[Дмитро5]:
я писал, что таким способом можно резко закрыть зеркало во время экспозиции, когда села батарейка. На открытие затвора ее хватило, а вот закрыть нет, тогда поворот выдержки закрывает. Мне помогало.
Re[Дмитро5]:
товарищи, правильно ли я понял, разглядывая фотографии лотов на японской барахолке, что бывает Pentax 67 без MLU? На корпусе написано "67", но кнопки справа от объектива, напротив кнопки отстёгивания объектива, нет.
