Семка на пленку, часто условия не позволяют на месте (во время съемки) компенсировать глобальный цветовой каст, а посему надеемся на фотошоп.
В принципе борьба с глобальным кастом в ФШ довольно легка, но для точности нужно чуть больше знания.
Обычно корерктирую сиё в Color Balance, иногда в Curves по отдельным каналам (R, G, B).
Но нередко в кадре есть площадь которую знаю что в натуре была определенной градации серого (белое, черное либо между ними) или определенный цвет. По идее, сей факт можно идеально использовать для очень точной калибрации цветового баланса (баланса белого) с помощью пипетки (или что-то похожее, например в окне кривых).
Пример: фотография синеватого или зеленоватого каста (от люминесцентного освещение). В кадре есть участок который по моей памяти в реальности был белый, но не масксимально-ярко белый (т.е. R = B = G = 255) а где-то примерно в пределах R=B=G= 230 скажем.
Вопрос такой: как выставить данный уровен серого как образец, указать им на данный участок в кадре (т.е. сказать фотошопу что данный участок должен быть именно таким) ? В следствии этого, подтянутся автоматически и другие цвета и оттенки под данный баланс таким образом убирая каст начисто.
Знатоки ?
К знатокам ФШ - борьба с глобальным цветовым кастом
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: К знатокам ФШ - борьба с глобальным цветовым кастом
от:Alexz
Вопрос такой: как выставить данный уровен серого как образец, указать им на данный участок в кадре (т.е. сказать фотошопу что данный участок должен быть именно таким) ? В следствии этого, подтянутся автоматически и другие цвета и оттенки под данный баланс таким образом убирая каст начисто.Подробнее
Конкретно в твоем примере достаточно в меню Levels тыкнуть серой пипеткой в это место. Правда, убрать оттенок начисто одним тычком запросто может и не получиться по той причине, что он в тенях и в светах может быть разным. Если же тебе нужен в этом месте не абстрактный серый, который белый, а конкретно 230,230,230, то только ставить контрольную точку и шебуршать кривыми (или балансом), постоянно на нее глядя.
Re: Re: К знатокам ФШ - борьба с глобальным цветовым кастом
Спасибо.
Конечно, понятно, что если-бы в реальности был участок точно серого 18%, либо белого на грани максимума - без проблем. Ткнул бы им серой или белой пипеткой действительно в тот участок и дело сделано.
Но проблема именно вот том что такая ситуация очень редка, в основном участок есть градация серого, а не иделаьная середина или максимально-ярко белый.
Среднее значение нужного серого можно получить например меряя RGB значения (усредненной точки по 5х5 пикселей например для уменьшения влияния шума) и брать их среднее значение.
А как ставить конкретную контрольную точку данной градации серого (или цвета/оттенка) ?
В случае если серая пипетка на помогает удалить нежелательный цветовой оттенок на всей площади снимка, например, в кадре присутствует освещение от нескольких источников с различной температурой то можно воспользоваться инструментом Selective Color. Более подробно (на английском) методика описана тут http://studio.adobe.com/tips/tip.jsp?p=1&id=100271&xml=phs8kbselcolor. [/url]
Пользуюсь программой iCorrect
Можно автоматом править
или с помощью пипетки указвывать области серого
Корректирует по пяти диапозонам яркости
