1. Синхроконтакты действительно выведены прямым образом и никакой дополнительной электроники не требуется, кроме как просто замкнуть выводы.
2. Источники, которые удалось найти, рекомендовали замыкать для длительной выдержки все три контакта "в кучу". Под рукой не оказалось кнопки, чтоб реализовать данную схему и был собран наколенный 4-кнопочный вариант: 2 кнопки без фиксации и 2 кнопки с фиксацией - шунтирующие первые две. Пожалел, что сразу собрал это все дело в корпусе, не поигравшись достаточно. Реально можно обойтись тремя кнопками. Лучше двумя, если есть возможность найти двухпозиционную - она гораздо удобнее будет.
Итак, рассказываю, как обойтись тремя. Две при этом нужны без фиксации (или одна двухпозиционная) и одна - с фиксацией. Все контакты нормально разомкнуты. Кнопка с фиксацией должна шунтировать кнопку оценки экспозиции (первое положение двухпозиционной). Для организации длительной (BULB) выдержки достаточно зафиксировать экспозицию кнопкой с фиксацией и в "момент Х" нажать на спуск затвора. После чего спусковую кнопку можно отпускать - затвор закроется только после размыкания контактов "экспозиционной" кнопки.
Совет "изобретателям", или, скорее напоминание - не забудьте, что изготавливаемые на коленке устройства имеют, как правило, вес бОльший, нежели устройства фирменные. Поэтому не стоит забывать о том, что подключенным к фотоаппарату его лучше не оставлять на весу, а сообразить какой-нибудь крючечек для укрепления на штативе (как правило, если понадобился троссик, все равно приходится пользоваться штативом) - дабы избежать быстрого износа гнезда фотоаппарата.
Приятных экспериментов и съемок!
К вопросам об изготовлении спуска для EOS
Всего 1 сообщ.
Показаны 1 - 1
