к теме цифрокомпактов
прикупил я к ixus i5 вспышку hf-dc1.
должен сказать - вещь.
встроенная-то вспышка у него ну совсем никакая.
с этой же получается снимать на исо 50, получая вполне приличные фотки.
так что вариант для проходных 10х15 просто прекрасный.
Re: Re: к теме цифрокомпактов
от: семигор
На каком максимальном расстоянии от аппарата вспышка срабатывает? Если её не держать в руках, конечно. Не подсвечивает, а именно срабатывает.
у нее нет понятия "подсвечивает"
она проста, как валенок. никакой автоматики.
у нее есть три уровня мощности, выбираемых переключателем.
поджигает ее встроенная и она бабахает на установленной мощности.
переключатель авто- ручной подразумевает, что в режиме авто она поджигается в любое время (в том числе чужой вспышкой), а в ручном- только когда нажата кнопка на пыхе. своего рода защита от ложных срабатываний.
дальность? в комнате 30 метров она у меня срабатывала везде, куда бы я ее ни положил.
вещь реально интересная.
в той самой комнате я снимал на исо 50 и все кадры были прекрасно проработаны. даже вариант в потолок был не плох.
Re: Re: Re: к теме цифрокомпактов
Что еще раз показывает, что снимает не камера, а фотограф :D
Да, что значит "оптическая синхронизация"?
от: Карпишев
это когда внешняя пыхает от пыха первой (пропустив предпыхи разумеется).
никаких проводов, радиосигналов и инфракрасных кодов.
от: stranger
То есть она подойдет к любой камере, где есть штативное гнездо или я ошибаюсь?
Re: Re: Re: Re: к теме цифрокомпактов
от: Карпишев
от:stranger
механически то она подойдет. :)
а вот срабатывать она может и отказаться.
прикинь.
она не реагирует на предпыхи, но реагирует на главный пых.
то есть она фиксирует начало предпыхов, делает паузу, точно зная промежуток времени на предпыхи, и запускается по началу главного пыха.
если ее поставить на камеру с другими интервалами или на камеру без предпыха, она не будет работать.
она точно подходит почти ко всем мыльницам (кроме G и PRO).
Re: Re: Re: Re: Re: к теме цифрокомпактов
Спасибо за полный ответ!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: к теме цифрокомпактов
от:семигор
от:stranger
прикинь.
если ее поставить на камеру без предпыха, она не будет работать.
Поясните, дураку (я только что с работы :) :каким образом вспышка будет работать с мыльницей, если она (вспышка) не работает без предпыха?
Вопрос без стёба! Думаю, не купить ли.
я же уже это объяснил.
мыльница делает предпых.
внешняя его херит и запускается только от основного пыха.
при этом экспоавтоматика работает на встроенную вспышку. внешняя лупит на одном из трех режимов мощности.
кстати, попробовал ее с 300D. работает.
вот только подсветка аф ее тоже поджигает.
