наконец то пришла моя боди :) ... помогите разобратся со
1) спотом, один раз нажал центральная точка...два раза другая точка где то на экране??? и три раза? или иметеся ввиду что точка то одна,посредине, но ты водиш ею(фотиком) по разным местам сцены и потом среднюю оценку делает фотик?
2) Если не нажиамать спот, то замер по всему полю? и возможно ли не нажимать спот перед каждым кадром, а чтоб он был по умолчанию всегда?
3) как долго держат батареички? имеет смысл покупать мотор-ручку? впринципе покупал именно лёкую-небольшую плёночную камеру...
к Олимпистам ОМ-4 вопрос
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Uldis]:
1. Spotom mojno zamerit ot 1 do 8 tochek. Apparat sam rasshitaet ekspoziciu na osnovanii vvedennix tochek.
2. Mojno snimat i bez spota togda apparat zameryaet ekspoziciu po bsemu pol'u (ochen tochno zameryaet)
3. ryadom s knopkoy spota est' malen'kiy gorizontal'niy ruchjok - memory. Esli ego povernut po chasovoy strelke to camera soxranit v pamyati znachenie ekspozicii (na osnovanii vvedennix tpchek ili center weighted). Kamera xranit eto znachenie v pamyati v techenii 90 sekund. Chtobi steret memotu poverni richajok vlevo (protiv chasovoy strelki)
Re[stanislav belyaev]:
от:stanislav belyaev
3. ryadom s knopkoy spota est' malen'kiy gorizontal'niy ruchjok - memory. Esli ego povernut po chasovoy strelke to camera soxranit v pamyati znachenie ekspozicii (na osnovanii vvedennix tpchek ili center weighted). Kamera xranit eto znachenie v pamyati v techenii 90 sekund. Chtobi steret memotu poverni richajok vlevo (protiv chasovoy strelki)Подробнее
N2 и N3 знаю...а спот-кнопку каждый кадр надо нажимать?
Re[Uldis]:
от: Uldis
Результатом точечного замера в данных условиях будет ... всего лишь ЭКСПОПАРА. И если эти условия и решение о выборе крайних точек не меняется, то и следующие кадры должы быть сделаны по уже расчитанной камерой экспопаре и нет необходимости производить вновь точечные замеры.
Удобнее установить далее М-режим и снимать не волнуясь по поводу автоматики.
Если я правильно понял вопрос...
Re[Charm Quark]:
от:Charm Quark
Если я правильно понял вопрос...Подробнее
в авто режиме бегает точка взад вперёд когда водиш по тёмному-светлому, и вторая точка на месте...нажимаеш пару замеров,пару точек выскакивает и куда надо гнать выдержку?
а в М режиме? ... я нажал спот кнопку один раз и провожу ей там где хочу, и выдержкой подтаскиваю точку и шкалу к двум стрелкам посредине? а еси пару замеров то куда тянуть скажем 8 точек?
нихрена не понимаю :(
Re[Uldis]:
от:Uldis
1) спотом, один раз нажал центральная точка...два раза другая точка где то на экране??? и три раза? или иметеся ввиду что точка то одна,посредине, но ты водиш ею(фотиком) по разным местам сцены и потом среднюю оценку делает фотик?Подробнее
Точка всегда одна - центр кадра, 2%. А её можно "обмерить" сцену, до 8-и точек. Заметьте, что, даже не нажав на спот вротой раз, а просто наведя на объект, Вы получаете его "замер", тем самым можно ориентироваться в диапазоне яркостей сцены в стопах.
Да, если не нажимать спот, то замер центральновзвешенный, по всему полю. Зафиксировать замер спот, как это сделано, допустим, в ОМ-2000, нельзя.
Ток потребления у ОМ-4 порядка 25-30 мкА. Это в покое. Я бы советовал не оставлять батарейки в аппарате надолго.
С мотором - решать Вам. Я использую. Удобно.
Re[Uldis]:
Я не очень понял Ваш последний пост. Нажатие на спот означает - замерь. Это - ввод значений спот-замера в память.
Re[Юра.]:
от: Юра.
последний вопрос что куда крутить в А и М? нажал один раз на спот кнопку...выползли две точки....куда гнать шкалу? в А это автоматом я так понимаю выдержка будет, т.е. понатыкал спотом пару точек, она и расчитала выдержку..а в М? гнать шкалу с точками куда? какую выдержку ставить? гнать на средину?
и как себя аппарат ведёт снимая с рук? как то трясёт конкретно его...хоть на 1/60 реально с рук то? может стоит купить моторручку чтоб его утяжелить для съёмки с рук?
Re[Uldis]:
от:Uldis
и как себя аппарат ведёт снимая с рук? как то трясёт конкретно его...хоть на 1/60 реально с рук то? может стоит купить моторручку чтоб его утяжелить для съёмки с рук?Подробнее
Да вполне нормально ведет. Снимаю давно и без ручке.
Re[now and zen]:
от: now and zen
ясно, благодарю...а что такое мотор ручка и виндер? чем они отличаются? и бывают ли на эту камреу цифро дата задник?
Re[Uldis]:
от:Uldis
а в М режиме? ... я нажал спот кнопку один раз и провожу ей там где хочу, и выдержкой подтаскиваю точку и шкалу к двум стрелкам посредине? а еси пару замеров то куда тянуть скажем 8 точек?Подробнее
Работайте с точками в автоматике, а когда воспользуетесь всеми наличествующими в пределах 8 штук (автомат сам отберёт крайние точки, даже если вы понятия не имееет которые из них крайние светА, а каккие тёмные дыры) - получите ЭКСПОПАРУ. Эту экспопару можно выставить на М-режиме и не беспокоясь об экспозиции, мудрить далее с композицией. Это касается условий без смены условий освещения и смены задачи.
А что касается шевелёнки на 1/60 сек, так это вопрос совсем другой и зависит от целого ряда факторов. Это и фокус оптики и её вес и задумка о конечном размере печати и количество принятого внутрь ;)
Похоже, что вам надо почитать теорию в полезной книжке. Например, "Фотография"- Митчел, или любую другую хорошую.
Re[Charm Quark]:
от:Charm Quark
Похоже, что вам надо почитать теорию в полезной книжке. Например, "Фотография"- Митчел, или любую другую хорошую.Подробнее
28мм и 50ка объективы...яж не имел ввиду телеобъектив :)
если уж спрашивают о шевелёнки то уж явно имеют ввиду короткофокусный объектив :D :D :D ... а вы выпить да выпить :D :D :D
ок, тогда с вашего разрешения ещё раз переуточню...в режиме М сделал 1 замер или несколько точек, неважно -гнать шкалу на середину к стрелкам? , я так понял?
сравнил то что показывает по 3 точкам в А режиме и так же в М, подогнал до середины в М, и получил ту же выдержу, благодарю всех за помощь...благо только новые батарейки поставил...
Re[Uldis]:
Виндер послабже, мотор поядренее - в плане скорости протяжки пленки. Соостветсвенно, дороже. Виндера вполне должно хватить для подавляющего большинства случаев.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Улдис. Поздравлю Вас с приобретением.
На самом деле, достаточно брать всего один спотзамер для любого сюжета. Надо просто понять, с какого тона его брать.
Спотзамер предполагает 18% серую плотность объекта съемки... Это, например, трава (зеленая), тыльная сторона кисти руки (противоположная ладони) у светлокожего человека, как Вы и я... :) .
Когда ОМ-4 делали, то его "упаковали" с запасом на любые перспективные "закидоны" профессионалов по части замера. У Вас, поэтому, есть выбор - что Вам из предложенного надо, а чего можно пока не трогать.
Re[Uldis]:
от:Uldis
последний вопрос что куда крутить в А и М? нажал один раз на спот кнопку...выползли две точки....куда гнать шкалу? в А это автоматом я так понимаю выдержка будет, т.е. понатыкал спотом пару точек, она и расчитала выдержку..а в М? гнать шкалу с точками куда? какую выдержку ставить? гнать на средину?Подробнее
Да. Гнать точку и шкалу к центру между клиньями. Выдержка выбирается в зависимости от сюжета, идеи и фокусного.
Нормально ведёт. У ОМ - удивительно мягкий спуск. Снимал на 1/8 с полтинником. Снимки в галерее.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Виндер II - просто перевод кадра и спуск. Даёт 2.5 к/с.
Мотор Драйв II - 5 к/с, жк индикация кадров, перемотка. Его не ищите - не найдёте. А найдёте - за 500 баксов.
Цифрозадник - имеется в виду впечатывание даты? Да, есть.
Re[Юра.]:
от:Юра.
Цифрозадник - имеется в виду впечатывание даты? Да, есть.Подробнее
благодарю, понял... да впечатывание данных...
Re[Юра.]:
от: Юра.
странно, я чувстувую удар зеркала намного сильней чем в каноне 350д... правда ещё не снимал олимпусом...просто ощущение холостого спуска
