К D 70 пробовал присобачить вспышку от Кэнона
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
По посадочную площадку встала легко,но при фотографировании сильный засвет(фотки все белые).Правда я не устанавливал в меню камеры внешнюю вспышку,может в этом дело.Кто-нибудь пробовал так совместить два дивайса.Вообще-то встроенная вспышка (на мой взгляд) работает на-удивление корректно,но имея внешнюю хотел усовершенствовать.Помогите кто уже сталкивался.
Re: К D 70 пробовал присобачить вспышку от Кэнона
Какую конкретно модель спаривали?
del
вспышка Canon Speedlite 540 EZ (осталась вместе с пленочником Canon -eos-5) + Nicon D70.Хочется спарить в целях примирения никонистов и кэнонистов
от: AlexSlem
что ж удивительного - у вспышки автоматика не работает, палит в ручном режиме, на всю мощность.
регулируйте мощность на самой вспышке (если есть)
или диафрагмируйте
Что мешает
установить вспышку в Ручной режим и выставить в соот с ведущим числом и чувст необходимую диафрагму.
Я ставил на Зенит Никоновскую СБ 800 нормально получилось
del
от:AlexSlem
По посадочную площадку встала легко,но при фотографировании сильный засвет(фотки все белые).Правда я не устанавливал в меню камеры внешнюю вспышку,может в этом дело.Кто-нибудь пробовал так совместить два дивайса.Вообще-то встроенная вспышка (на мой взгляд) работает на-удивление корректно,но имея внешнюю хотел усовершенствовать.Помогите кто уже сталкивался.Подробнее
Ежели у 540 EZ есть собственный простой автоматический режим (по встроенному в нее датчику), то можно пробовать использовать вспышку в этом режиме. Еще, по-хорошему, желательно, чтобы нецентральные контакты на вспышке были бы изолированы от контактов в башмаке камеры.
Re: Re: К D 70 пробовал присобачить вспышку от Кэнона
от:AlexPopov
TTL явно не работает - лупит на всю мощь. Но вообще говоря лучше таких не делать экпериментов. У меня в инструкции к Ф75 предупреждается, что "неродные" вспышки могут убить елктронику камерыПодробнее
TTL, естественно, так работать не будет. Только ручной режим. Выставляете вручную мощность вспышки, и нужную диафрагму/выдкржку, благо цифра позволяет сделать предварительную оценку. Я на своем Canon 20D вспышку от Минольты (5600HS) так и использую.
