в общем ,. есть файлы, подготовленные для печати.. отправляю мылом заказчику, там их разворачивают вставляют логотипы и прочую муру.. потом по инету отправляют на печать, там тоже возможно добавят свой логотипчик..
вопрос в общем такой. сколько раз файл под джипег можно таким образом кидать и не иметь заметных потерь...
печатьь где-то 15х20 см
JPG и потереи при многократном сохранение
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: JPG и потереи при многократном сохранение
смотря во сколько раз его каждый раз жмут
парню с классным ником
алле , друг..
тут ведь форум не только для клинических зануд и дипломированных ускоренным курсом фотошоп-дизайна умников... ну если вопрос идет о файлах для печати, то какое тебе может быть тут сжатие...
короче, если есть что реально сказать, слушаю..
Re: парню с классным ником
каароче, эта ужасна трудна догадаца что качество будет зависить от того насколька сильно в jpeg пожмут каждый раз??? одно дело если 3 раза перепаковать со сжатием 1:4 и несколько другое дело если это будет 1:20
от: af
Дык L4m3r прав! Каждый раз тот же шоп распаковывает жыпег, потом опять пакует, т.е. двойное пережатие, ну и так далее... Чем чаще, тем хуже. Лучше б они Вам логотип прислали, Вы бы безо всяких пережатий в psd засунули(
Але, гараж.
Если уж речь идет о файлах без сжатия, то откуда взялся жпег? Это должен быть тифф, например. Кроме того, файлы-то не для печати, а для редактирования (добавление логотипа), так что о жпегах не может быть и речи.
... es wird jedes Mal von Neue die RGB zusammen gestellt, das heisst... die Kvalitaet verlaezt, sogar:(
und merkt mann beim WB am Meinstens/
sory!
sory!
Если не выдвигать особых требований к качеству печати, то файл в JPG для печати 15х20 должен иметь размер не менее 500 kB. Такой файл сможет выдержать 2 пересохранения без сколько-нибудь существенной потери качества.
Просьба поборников качества не бросать в меня камнями. Совет даю из практического опыта в расчете на среднестатистического пользователя (сам полгода печатал на цифровой машине). А дальше каждый волен решать, какая степень потери качества для него приемлема, а какая - нет. В идеале, конечно, можно и в TIFе слать, но пересылать по инету тринадцатимегабайтные файлы не каждый себе может позволить.
от: af
алле , друг..
Амелин Сергей
спасибо...
если два сохранения не влияют заметно, ..этьо гуд.
.. собственно я к чужей эмпирики и обращался,... времени проверять самому нет совершенно..
еще раз спасибо..
еще раз спасибо..
Re: Амелин Сергей
Может и однократное пересохранение влиять. Зависит от сюжета и размера исходного jpg.
Например, исходник - летний пейзаж, jpg 3-4Mb, 3072х2048. Делаем кроп в ФШ, допустим, до 2560х1920 (мой конкретный случай) и сохраняем в jpg с максимальным качеством. Замыливание на листве и траве вполне заметно.
Конечно, если снято совсем мыльным объективом, разницы может быть и не заметно.
А самому смоделировать процесс слабо?
Берется file.jpg,открывается фотошопом.
Закрывается.
Берется file2.jpg,открывается фотошопом.
Закрывается.
Берется file3.jpg,открывается фотошопом.
Закрывается.
и так n раз.
смотрите теперь на линейку файлов ,сравниваете,и делаете выводы.Для Вашего файла,для нужной Вам степени компрессии.
Закрывается.
Закрывается.
Закрывается.
и так n раз.
Re: Re: Амелин Сергей
Читайте внимательнее. Я писал не об отсутствии заметных изменений в файле, а об отсутствии существенных различий в отпечатках с этих файлов при формате 15х20 см. А это две большие разницы...
Готов спорить, что результаты печати на разных машинах будут отличаться гораздо сильнее, чем отпечатки исходного и пересохраненного файла на одной конкретной. Будете смеяться, но я достаточно часто сталкивался с тем, что клиентам значительно больше нравился отпечаток с достаточно сильно пожатого JPG файла, а не с его TIFF исходника. О вкусах не спорят... :D
Alex Tref..........
Алекс.. бля, ну чего лезть с заумью , когда вопрос конкретен и понятен.. Сижу в "медвежьем углу" на китайском ноутбуке,.. минилаб тоже хер знает где..
.. если тебе нечего по теме сказать, то проведи экспиримент сам и помоги товарищу...
Re: Alex Tref..........
от:af
.. если тебе нечего по теме сказать, то проведи экспиримент сам и помоги товарищу...Подробнее
Аф,бля,я-то эксперименты ставил,и для себя уяснил,что к чему.На _своих_ файлах.При той компресии,что для _меня_ приемлема.А понятия качества у каждого свои.
И в чем заумь,в том что переоткрыть/сохранить меняя имя пяток раз?
Re: Re: Alex Tref..........
Алекс,.. ну и не тяни резину.. чего там у тебя в экспериментах вышло ???????
мне сегодня ночью нуна 50 файлов сбросить...
..колись, чего там будет на третьем сохранение по сравнению с первым.. да не на мониторе, а на печати..
