JPG для хромакея не пригоден?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Камера поддерживает видеофайлы только AVI, а кадрики всегда жмёт JPG. В качестве формата фотографий тоже поддерживает только jpg. Снял несколько видеофайлов, один сразу на зелёном фоне, в VideoPad применил к нему эффект "зелёный экран" и наложил его на другой видеофайл. Результат: поверх того изображения, на которое накладывал, летают куски зелёного фона. Это из-за сжатия с потерями?
Re[Ирокез]:
от:Ирокез
Камера поддерживает видеофайлы только AVI, а кадрики всегда жмёт JPG. В качестве формата фотографий тоже поддерживает только jpg. Снял несколько видеофайлов, один сразу на зелёном фоне, в VideoPad применил к нему эффект "зелёный экран" и наложил его на другой видеофайл. Результат: поверх того изображения, на которое накладывал, летают куски зелёного фона. Это из-за сжатия с потерями?Подробнее
Основные задачи при съемке с хромакеем это: выбрать хромакей из хорошего немнущегося и небликующего материала (кстати хромакей, ну если он не совсем из клеенки сделан, можно погладить утюгом) и правильно поставить освещение. С освещением первая задача это равномерно осветить хромакей (неоднородно освещенный фон и дает вам эти зеленые куски, он просто неполностью убран) и, вторая осветить объект съемки так, чтобы он был контрастен к фону и не было провала в тени по контуру. С контрастом думаю понятно зачем, а глубокие тени на контурах при последующем кеинге могут давать (скорее всего дадут) артефакты в виде пляшущих пикселов. Это очень заметно и непривлекательно. Также, лучше ставить объект съемки подальше от фона, чтобы давать на него поменьше рефлексов. Если все правильно сделано, не будет большой разницы в какой формат снято.
Re[dmihel]:
То есть мне нужен фон во всю стену даже для съёмки чего то маленького?
Re[Ирокез]:
от: Ирокез
Из чего такой вывод? Фон нужен ровно такого размера, чтобы перекрывал кадр. Если хотите снимать на сверхширокоугольный объектив, может и во всю стену понадобиться
Re[dmihel]:
от: dmihelТак если он далеко, но размеров стены не достигает, то как он перекроет? А сверхширокоугольный захватит несколько стен пол и потолок, даже если давить им на стену. 200 градусов стена не займёт просто потому, что плоская.
