JOBO CPP-2 показания термостата
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Должны ли совпадать показания термостата CPP-2 и внешнего термометра. У меня показания отличаются на 2.5 градуса. Понятно, что надо немного выше устанавливать температуру для компенсации охлаждения в баке, но я думал, что должен это сам делать....
Re[dat]:
от:dat
Должны ли совпадать показания термостата CPP-2 и внешнего термометра. У меня показания отличаются на 2.5 градуса. Понятно, что надо немного выше устанавливать температуру для компенсации охлаждения в баке, но я думал, что должен это сам делать....Подробнее
В СРР-2 совпадать не должны. Но не на 2.5 градуса, а на 1.5. Вероятно ваш внешний термометр подвирает.
Re[Омельченко Юрий]:
Просто он у меня из ремонта, поменяли микросхему на декаде с десятыми, вот теперь я и сомневаюсь (
Re[dat]:
Я не думаю, что лишний градус - это помеха. Задавайте на машине температуру на градус ниже и все будет, как надо. Я всегда проявляю при 24 градусах. Их и устанавливал на дисплее. А в вашем случае можно задавать 23. Всего делов...
Согласен, приспособиться можно
Re[dat]:
По идеи там должны быть подстроечники, есть у кого опыт калибровки?
Re[dat]:
Если вы с Москве, могу порекомендовать сертифицированного мастера по этим машинкам. У него можно настроить, наверное. Я бы не заморачивался так сильно, однако, если вам не в мочь...
Порекомендуйте. Буду благодарен
Re[dat]:
от: dat
Написал вам личное сообщение...
И Мне порекомендуйте пожалуйста :)
